Re: Расчет токов КЗ
retriever писал(а):
2025-05-22 20:29:10
? Это учебный проект?
Да. Спасибо большое
Re: Расчет токов КЗ
retriever писал(а):
2025-05-22 20:29:10
Модернизирую ПС, диплом
Re: Расчет токов КЗ
Есть простой способ определения максимально возможного тока КЗ. В данных на Т всегда указывается Uk(%) и номинальный ток стороны. Зная  их можно легко определить макс.ток КЗ (считая, что на стороне ВН источник бесконечной мощности). В реальности ток КЗ будет меньше (ограничен наличием каких-то сопротивлений по ВН (линия, еще один Т и так далее). По этим формулам Вы легко "проверите" себя, пока не научитесь "чувствовать" величину тока КЗ.  Потом будут тонкости с "подпитками" от нейтралей и так далее, но на уровне курсового или диплома это может и необязательно...
