Ну если так подумать блочный Т имеет сопротивление 0.1 о.е., ток КЗ на зажимах блока в начальный момент от генератора E/(Xd''+Xt)=(1+Xd'')/(Xd''+Xt)=(1+0.2)/(0.2+0.1)=1.2/0.3=4 Iном.
Напряжение будет Xt*Ik=4*0.1=0.4 Uном.
Потом будет переходный режим (Td''~=0.1 c, сверхпереходный режим закончится через 3*Td''=0.3 c), будет допустим что-то типа Xd''=0.3, Ik=(1+0.3)/(0.3+0.1)=3.25, и напряжение 0.325 Uном.
Далее вероятно пойдет подъем возбуждения (Кф=2), в установившемся режиме будет как обычно Xd=2, Ik=Кф*(1+Xd)/(Xd+Xt)=2.86, U=Xt*Ik=0.286Uном, это будет через несколько секунд (Td'~=1c, т.е. переходный процесс закончится через 3*Td'=3 c) и скорее всего уже все отключится.
ПАУтина писал(а): ↑2025-06-19 01:15:43
, у таких систем падение должно быть не менее 0,2...0,25 номинального делается специальный запас, т.к. при 0,15...0,,2 может даже потеряно как таковое управление генератором и он выпадет из синхронизма...
Ну если там 0.2Uном достаточно для работы системы возбуждения, то при 0.286Uном все должно работать при внешних КЗ.
А при КЗ на зажимах генератора все должно отключиться от защит блока сразу.
