Тема: Расчёт тока КЗ генератора с самовозбуждением
Здравствуйте! Имеется турбогенератор типа ТВФ-60-2 с системой самовозбуждения типа СТС (трансформатор возбуждения питается непосредственно от генератора).
Как расчитывается ток КЗ на шинах генераторного напряжения с учётом такой системы возбуждения?
2 (2025-06-17 18:29:21 отредактировано retriever)
Re: Расчёт тока КЗ генератора с самовозбуждением
А у системы возбуждения нет доп. питания от генераторного ТТ? (слышал термин "компаундирование").
Так если возбуждение от ТН на шинах генератора, то при близких КЗ возбуждение пропадет, в этом случае ток КЗ затухает, вначале как обычно I'' с постоянной времени Td'' до I', а затем I' затухает с постоянной времени Td' до нуля.
Не могу найти данные именно по ТВФ-60-2, но для ТВФ-63-2
Td'=0.8....1.1 с при 3ф КЗ, при 2ф 1.35...1.7 с, при 1ф 1.5...1.9 с (вообще на память методически правильно указывать этот параметр именно при 3ф КЗ, при прочих видах там какой=то нюанс).
Короче говоря, ток затухнет секунды через 2.5...3.
Но если КЗ внешнее, вероятно нужно учитывать то, что напряжение до нуля не упадет, будет какое-то падение напряжения на блочном Т.
3 (2025-06-19 01:14:27 отредактировано ПАУтина)
retriever писал(а):
2025-06-17 17:55:37
ТВФ-60-2
см. файл
Парамеры генераторов.xls 90.5 Кб, 15 скачиваний с 2025-06-19
4 (2025-06-19 01:23:02 отредактировано ПАУтина)
retriever писал(а):
2025-06-17 17:55:37
упадёт не ниже 0,4...0,5 номинального, но для полного тока возуждения этого хватит, у таких систем падение должно быть не менее 0,2...0,25 номинального делается специальный запас, т.к. при 0,15...0,,2 может даже потеряно как таковое управление генератором и он выпадет из синхронизма...
но если внешнее КЗ, то это можно сказать перегрузка генератора
5 (2025-06-19 10:57:34 отредактировано retriever)
Ну если так подумать блочный Т имеет сопротивление 0.1 о.е., ток КЗ на зажимах блока в начальный момент от генератора E/(Xd''+Xt)=(1+Xd'')/(Xd''+Xt)=(1+0.2)/(0.2+0.1)=1.2/0.3=4 Iном.
Напряжение будет Xt*Ik=4*0.1=0.4 Uном.
Потом будет переходный режим (Td''~=0.1 c, сверхпереходный режим закончится через 3*Td''=0.3 c), будет допустим что-то типа Xd''=0.3,  Ik=(1+0.3)/(0.3+0.1)=3.25, и напряжение 0.325 Uном.
Далее вероятно пойдет подъем возбуждения (Кф=2), в установившемся режиме будет как обычно Xd=2, Ik=Кф*(1+Xd)/(Xd+Xt)=2.86, U=Xt*Ik=0.286Uном, это будет через несколько секунд (Td'~=1c, т.е. переходный процесс закончится через 3*Td'=3 c) и скорее всего уже все отключится.
ПАУтина писал(а):
2025-06-19 01:15:43
Ну если там 0.2Uном достаточно для работы системы возбуждения, то при 0.286Uном все должно работать при внешних КЗ.
А при КЗ на зажимах генератора все должно отключиться от защит блока сразу.
6 (2025-06-19 12:46:57 отредактировано ПАУтина)
retriever писал(а):
2025-06-19 10:56:30
из личного опыта
генераторы (165) в Крыму имеют самовозбуждение и за 0,13...0,18 с безвозвратно велетают из синхронизма причём при КЗ на шинах 110 кВ...
как бы если промедление отключения и ни какая защита не поможет - асинхронный ход ...
напряжения на генераторах точно не помню, но где-то 0,18....0,21Uн (не помню, нужно модель ставить... по паспотрным данным для них вроде 0,25Uн)
токи КЗ вообще не смотрел, т.к. не актуально для расчётов ДУ...
7 (2025-06-19 13:41:04 отредактировано retriever)
ПАУтина писал(а):
2025-06-19 12:45:36
А кстати компаундирование (отбор мощности из генераторного ТТ при близких КЗ) в современных системах возбуждения больших генераторов где-то применяется?
На малых генераторах оно точно есть (AREP у Leroy-Somer и т.п.)
И нет ли кстати там такого, на этих генераторах в Крыму, что там нет форсировки возбуждения?
retriever писал(а):
2025-06-17 17:55:37
Компаундирования нет, питание только от выпрямительного трансформатора.
Насколько я понял, при 3-фазном КЗ на шинах генератора ток КЗ, достаточный для работы дифзащиты, будет существовать очень ограниченное время.
Есть ли вообще какая-ниубдь литература про это, желательно с формулами?
9 (2025-06-22 23:13:15 отредактировано retriever)
Dr.Radio писал(а):
2025-06-22 09:28:36
У генератора две постоянные времени, Td'' (постоянная времени демпферных контуров) и Td' (постоянная времени обмотки возбуждения).
Сверхпереходный режим затухает с постоянной времени Td'', переходный c Td'
Если учесть, что переходный режим мало чем по величине тока отличается от сверхпереходного, то величина Td' и будет определять возможность работы дифзащиты.
У больших генераторов судя по справочнику Неклепаева, эта величина что-то порядка 1-1.5 с. То есть для дифзащиты времени хватит.
Можете проверку чувствительности сделать по переходному току вместо сверхпереходного.
retriever писал(а):
2025-06-19 13:02:56
У меня таких настроек по генераторам Крыма не было... модель была верифицрована
По личному опыту - это очень редкие и устарелые настройки... имеются относительно свежие модели по ДУ от СО посмотрю, но как-то не наблюдались ... у нас только на одной станции на
3-х генераторах 40 летней старости...
