rocker890 пишет:Вопрос еще по АЧР.
Я не совсем понимаю. Вот падает частота. Отрабатывает первая очередь АЧР, потом вторая. А что потом? Где-то должна быть какая-то защита по частоте в таком случае? ЧТобы сами вводы отключить например
А потом третья очередь АЧР и т.д. до тех пор пока АЧР-1 не остановит аварийное снижение частоты (обычно АЧР-1 имеет 8-9 очередей, но встречаются динозавры с 14-18 очередями).
Если АЧР-1не остановит, то обьем подключенной нагрузки не достаточен и энергосистема развалится.
После останова снижения частоты должна начать работать АЧР-2 и постепенно и очень медленно восстановит частоту до заданной велечины (обычно 60-90 или 120 сек).
Но это в теории, на практике же существующая АЧР работает совсем по другому. Например, АЧР-1 может забросить частоту выше номинальной и даже выше 51-53 Гц и вызвать разгрузку турбин (чего делать не должна).
Или наоборот отработать слишком медленно и допустить снижение частоты ниже 48.0 ... 47.5 Гц и в результате отваливаются АЭС и ТЕЦ уходят в режим "работы на себя". И это тоже может приводить к частичному развалу энергосистемы, т.к. успешность выделения на себя обычно не превышает 30-40%. В случае Итальянской 2004 года аварии составила 25%.
А все потому, что существующая АЧР морально и физически устарела лет так на 30-40, и не выполняет современных требований по ПА.
А новые адаптивные АЧР боятся ставить и не желают. Ну и пох!
