Re: Целесообразность использования каналов связи для РЗА 6-35 кв
Все остальное тоже затратное: при проведении испытаний силового кабеля (особенно испытаний изоляции повышенным напряжением, например, постоянным током) необходимо физически отделить кабель от ячейки (через отключение коммутационных аппаратов и/или демонтаж) и отключить/разъединить все подключенные к нему первичные измерительные (ТТ, ТН, ЦДТ) и защитные (ОПН, ТТНП) устройства, чтобы подаваемое испытательное напряжение не привело к их повреждению или ложным показаниям.
Нет, не так! Не так в части отключения. Затраты, когда оперативник приехал и выкатил тележку в коридор это одно, и они предусмотрены проектами и тарифами - это плановая работа. А затраты, когда надо кабельный отсек открыть, выполнить отсоединение кабеля, это другое. И последнее иногда физически невозможно в современных ячейках. Иногда доходит до того, что либо человека нужно очень мелкого, как ребенка. чтобы он мог выполнить отсоединение, либо поднимать ТП, чтобы получить доступ к кабелю в ячейке.
Выше я написал про ячейки, где сборные шины вверху, а кабельные отсеки внизу. А есть чудо ячейки где кабельные отсеки вверху. а сборные шины внизу, и заход кабелей в отсеке снизу вверх, рядом со сборными шинами. Так на таких объектах, если ставить ваше оборудование, надо каждый раз будет секцию гасить, чтобы безопасно работать. А на секции могут быть тысячи потребителей, если не десятки тысяч.
