Тема: Несимметрия вторичных напряжений трансформатора
Есть трансфоматор 33/0,69 DY11 5МВА, без нуля. К вторичной обмотке подключено много проводов большого сечения (где-то 8x300мм2 меди на фазу, длинна около 10 метров). Со стороны нагрузки сборные шины к котором ничего не подлючено.
Питание со стороны обмотки симметриченое. Трансофрматор прошел заводские испытания и все норм, в том числе коэффициент трансформации.
Так вот при включении, на напряжения на вторичной обмотке несимметричные и совсем разные.
Пары межды фазных напряжений примерно 550В-650В-50В, при чем меняются при если тр-р выклюпить. Напряжение на землю тоже несимметричные, но более реалистичные примерно 400-200-200.
NB! измерение производится обычным китайским тестером на 800В переменного напряжения. Причем в сети 400В прибор измеряет точно.
Я подозреваю, что дело все же в измерениях, но не могу придумать причину как получить неверные линейные напряжения.
Есть идеи?
ПС: КЗ на высокой стороне нет. Изоляция кабелей 690В наземлю в порядке.
