21 (2026-01-22 09:16:54 отредактировано Lekarь)
Re: Размещение УРЗА в схеме 220-7 "четырехугольник"
andy_210568 писал(а):
2026-01-22 08:37:34
У Вас же второй выключатель по условиям ОТКЛЮЧЕН! ICQ/ab:)  Куда он "кванты и флюиды" выбросит? Только в линию
Да, в линию! Вот она и отключается, излишне, когда нет на ней повреждения, а повреждение где-то там за ее пределами.
2026-01-22 08:37:34
Если Вы ЗАМКНУЛИ, ошиновку чем защищаете? защиты типа ДЗ/ТЗНП остаются в работе. Выводят ДЗЛ, ДФЗ...
Да, остаются и тоже ДЗ, ТЗНП, и работают когда не надо.
Мое мнение, что ДЗЛ ставить, крайне неразумно, предварительно протянув оптику по всей длине, как основной канал, неся громадные затраты, чтобы потом ее выводить, вместе с линией! Уж если делать новую современную защиту, так надо, чтобы к ней потом не подходить вовсе, а не переписывать инструкции для оперативного персонала, чтобы он не забывал, выводить нашу ДЗЛ вместе с линией. Лучше если он вообще знать не будет как ее выводить. Конечно может у вас с персоналом все Ок, то вопросов нет. В наших же краях, диспетчер забыл или невнятно отдал команду на вывод ДЗЛ, а дежурный остался без премии.
Захар писал(а):
2026-01-22 08:21:51
Можно конечно с SGшками поиграть закоротить и восстановить циркуляцию токов, но это временно.
Здесь нельзя терминал должен полностью выкорачиваться одним испытательным блоком. Ну и на схеме вообще плохо видно что там есть.
2026-01-22 08:37:34
Мы опять друг друга не понимаем. Вот у нас нет на линии ТТ отдельного, учет на сумме выключателей
Я думаю, тут проблема в аппаратной части терминала, а не в "сумме токов".... У того же Сименса погрешности терминала в диапазоне рабочих токов  практически нет (специально сам измерял). Scorp, скорее всего, говорит про терминалы AREVA. Как там - не знаю.... А может ТТ слишком разные по характеристикам....
scorp писал(а):
2026-01-21 20:45:47
программное суммирование лучше,см.#5
В целом программное суммирование и имел в виду.
Физическая сумма сейчас в новых проектах по факту запрещена, она осталась там где нельзя по-другому в силу уже стоящего старья.
esg писал(а):
2026-01-22 10:18:04
Это на фидере с одним реле, а в подобных схемах выполняется по программам или бланками и не одним "выкорачиванием"
Захар писал(а):
2026-01-22 10:49:04
Данный контент доступен только зарегистрированным пользователям.
Комментировать надо?
esg писал(а):
2026-01-22 11:23:11
это ж не четырехугольник, не полуторка...
Захар писал(а):
2026-01-22 11:57:00
У меня что было под рукой...
Суть в том что вывод любого устройства не должен отражаться на других. F601 и F611 должны полностью исключаться из схемы, а не с одной стороны.
F602 и F612 допустимо, но тогда за ними не получится ничего подключить (РАС, ОМП... еще чего-то).
F601 и F611 - АУВ?   F602 - КСЗ?   F-612 - КСЗ с ТУ?
Например, вывели Q1 и АУВ F601, SG1 вытащили а защита линии F602 должна оставаться в работе. Как обслужить токовые цепи терминала АУВ F601?
И хотя бы с целью повышения надежности нужно разделить цепи тока F601 и F611, выполнив их подключение на отдельные входы F602 и обеспечив программное суммирование в рез. защите F602.
esg писал(а):
2026-01-22 13:26:07
Вот схемку если набросали, боюсь ТТ не хватит.
30 (2026-01-22 15:47:31 отредактировано scorp)
2026-01-22 08:37:34
а Вы уверены,что на той стороне учет собран не на линейном ТТ?
В общем смотрите сами:одно и тоже кз,осцил. с разных терминалов:там,где обозначение Saturdey - это ДЗЛ на линейных ТТ,другая осц.с терминала включ.на физ.сумму токов.16.06.2018 13ч.59 мин. - за час до начала матча чемпионата мира на стадионе Спартак,который по 20 кВ от этой ПС запитан
ТТ одного производителя Арева(КРУЭ)
16.06.18 13.14.59.765.000.cfg 14.37 Кб, 5 скачиваний с 2026-01-22
16.06.18 13.14.59.765.000.dat 110.31 Кб, 4 скачиваний с 2026-01-22
Saturday 16 June 2018 13.14.59.000.CFG 1.51 Кб, 5 скачиваний с 2026-01-22
Saturday 16 June 2018 13.14.59.000.DAT 1.13 Мб, 6 скачиваний с 2026-01-22
scorp писал(а):
2026-01-22 15:32:18
Вот об этом НЕПОНИМАНИИ я Вам и пишу ICQ/ab:) С нашей стороны линии учёт на физическую сумму выключателей, с другой стороны - ТТ на линии. Расхождения по учёту в норме, никаких там десятков ампер.
Ещё как аргумент, ДЗШ старые всегда были по сути физической суммой токов выключателей, Вы хотите сказать что там присутствовали какие-то нереальные небалансы? Расчетные и измеряемые величины всегда различаются, но не критически. Если есть какие-то заметные расхождения, стоит поискать - ТТ, терминал, ошибка монтажа
32 (2026-01-23 07:14:51 отредактировано scorp)
2026-01-23 06:37:56
у нас целый ГОСТ выпустили на тему подключения терминалов к двум выключателям и так подозреваю,что основывались не на моем опыте.
2026-01-23 06:37:56
Вообще не аргумент!
У Вас безусловно опыт свой,у меня свой,потому что была возможность сравнивать и анализировать!
Все таки посмотрите осциллограммы
33 (2026-01-24 11:23:21 отредактировано andy_210568)
scorp писал(а):
2026-01-23 06:58:28
Посмотрел. Всё вполне сопоставимо. В процентах погрешность посчитайте.
1.png 411.58 Кб, файл не был скачан.
2.png 373.32 Кб, файл не был скачан.
34 (2026-01-24 11:39:18 отредактировано andy_210568)
Странно, что в ДЗЛ токи в повреждённой фазе и 3Io практически равны. Из моей практики они обычно разные по величине (не только на 500кВ, где сумма, но и на 220-110, где один выключатель). Картинка на сумму токов как-то по моему ближе к истине. Опять же из моего опыта ICQ/bk:pardon:
35
А ток нагрузки подзабыл?
36
При чём тут ток нагрузки, он как правило присутствует всегда при первом отключении. Но фазный и ток в нуле практически всегда заметно отличаются. Как говорил один герой фильма: "примерами ничего нельзя доказать. и ничего опровергнуть". Я вовсе не призываю забить на принятый у вас в РФ ГОСТ, но просто даже интересно в чём основной выигрыш отдельных входов для ТТ при наличии 2-х выключателей. Для себя вижу из плюсов возможность угловой корректировки, разных Ктт и как бы всё. Обработка сигнала, так можно и физическую сумму также обработать. Из минусов у вас добавится погрешность дополнительная от доп. АЦП и входных ТТ в терминале, лишняя цепь снижающая надёжность и что немаловажно удорожание терминала.
37
2026-01-24 08:43:41
погрешность в % более/менее,но все же...импортные ТТ,терминалы не самые плохие
2026-01-24 11:38:50
да,обычно токи разные.По памяти мужик затеял стройку под ЛЭП с автокраном
38
До 2014 года никто и не "заморачивался" с "программной" суммой токов.
Да, были изредка ложные отключения из-за разного насыщения ТТ при больших "сквозных" токах, но, так как  в основном были ДФЗ с временем работы более 100мс (когда насыщение практически везде уже укладывалось в 10%), то это всех устраивало.... Но, "случилась" авария на Ростовкой АЭС, и "понеслось".... А то, что необходимо дополнительные аналоговые входы (+1000 у.е на каждую 3ф группу) - это уже "мелочи", теперь чем дороже терминал, тем лучше всем (кроме потребителей).
39
scorp писал(а):
2026-01-24 14:36:48
Да, помните недавнюю тему про "ток в земле"? Вот тут он практически весь "вернулся" по земле, никуда не "рассеявшись" ICQ/aio_O
40
Да, кратко, по включению на сумму токов или программное суммирование:
результаты НИОКР.pdf 1.85 Мб, 15 скачиваний с 2026-01-24
