Тема: Загадка работы параллельно с сетью 110 кВ
На схеме – нормальная схема с установившимися нагрузками, +/- 10%.
ГПГУ на Мини-ТЭС работают в режиме фиксированной мощности P=2,75 МВт.
Все работает идеально.
Сетевикам поребовалось вывести в ремонт одну ВЛ-35 кВ.
Соответственно для этого включается СВ-35 кВ на ПС 6/35 кВ.В
Затем отключается ВЛ-35 кВ. И начинаются чудеса. Генераторы начинают колебательное изменение мощности, на выходе суммарная общая мощность +/- 1 МВт с периодом 10-15 секунд.
На всех генераторах –заданная мощность. К системе управления – претензий нет, значение задатчика мощности неизменно.
Включение СВ-6 на Мини-ТЭС ничего не меняет.
Помогло только снижение общей мощности Мини-ТЭС до 14 МВт. Колебания прекратились.
При попытке увеличить мощность, чуть выше 14 МВт– процесс повторился.
Интересно другое:
Перед выводом в ремонт ВЛ-35 кВ выводилась в ремонт ВЛ-110, соответственно был включен СВ-35 на ПС 110/35/6(на ПС 6/35 оставался отключенным). И никаких колебаний не возникало.
Чем не угодило энергосистеме отключение одной ВЛ-35 кВ?
Ниччё не понимаю
