Re: УРОВ в сети 6-35 кВ
в общем на вводе сделал как мне надо чтобы логика по входу работала только по выдержке времени и величины тока.
На ОЛ на бэмп уров будет с нулем с минимальной величиной тока
На ОЛ где уза Буду брать с срабатывания выходного реле защит(ТО МТЗ) последовательно с катушкой Рп-23 чтобы размножить выходные контакты для СВ и Ввода
По сути это вариант решения проблемы с дальним резервированием при удалённых повреждениях, а не УРОВ , может смысла тогда нет добавлять в последовательную цепь третье звено НЗ геркон (ВВ ОЛ), просто не везде есть свободные. Плюс Ключ разрыва цепочки ( для вывода при ТО )
https://rzia.ru/uploads/images/11580/f1b25afeedcb1c437db2dc60cecb60d9.jpg
приложил фото схемы уза (правда для Вводной узы)
