Re: СМКРМ - сверхмощный компенсатор реактивной мощности
zigzag писал(а):
2026-03-11 09:43:39
законы сохранения, конечно, никто не отменял. Но заряженный конденсатор при разряде на резистор очень даже его греет. Понятия активной и реактивной мощности вводятся только для установившихся синусоидальных процессов и появляются только в электротехнике. В физике есть просто энергия, например, CU^2 / 2. И никто не говорит, что она какая то не такая.
Противоречий с законами физики нет и суть такого устройства понятна!:
зарядил один кондюк, чем скомпенсировал индуктивную энергию, т.е. скачал её и запас, потом квази одновременно переключил на разраженный кондюк, а заряженый на нагрузку и получил активный эффект мощности!!!
Чтобы такая штука работала для исполнения сновной задачи стабильной компенсации мощности по текущим требуемым параметрам (напряжения, косфи и пр.) нужно, что бы таких кондюков было штук 5...10 (если всего 2, то будут слищком большие колебания - большую емкость дольше заряжать...), тогда их коммутация наверно не повлияет на стабилизацию напряжения в узле ЭС и это только на одну фазу! В результате будет отбираться только часть энергии не более 10% (нужно учесть, что суммарная ёмкость БСК должна быть выше именно на требуамый отбор мощности, т.к. в максимальном режиме вся суммарная ёмкость будет по необходимости использована).
Само управление нужно естественно строить на тиристорах - получим очень сложную систему, стоимость которой в несколько раз будет превосходить её затраты: охлаждение тиристоров от коммутационных потерь, установка фильтров от ВЧ-плесени, дополнительный преобразователь для согласования заряженного кондюка с сетью (энергия получается импульсной или прерывистой, т.е. не стабильной и требуетс либо её нормированное сниженное потребление, либо дополнительный накопитель ...) и пр.
т.е. овчинка выделки не стоит...
22 (2026-03-12 06:54:34 отредактировано andy_210568)
retriever писал(а):
2026-03-11 20:29:21
то у нас есть какой-то паразитный переток и доп. нагрев проводов, далее можно начать химичить с тарифами, если есть желание.
Я из всего этого не понял про "химичить". Именно потребитель как правило создаёт ситуацию с необходимостью генерации некой реактивной энергии (например заводы использующие электричество в тех процессе - ферросплавы, алюминий и недокомпенсирующие реактив), которой как бы не существует, но ток от неё в оборудовании есть, и нагрузка генераторов определяется полной мощностью, т.е. реактив всё-таки влияет на общую выработку. Кроме того реактив нужен для передачи э/э (трансформация и регулирование). Поэтому я считаю учёт в тарифах реактива был бы справедливым и возможно было бы поменьше вот таких "волшебных устройств", вырабатывающих электричество практически из воздуха.
andy_210568 писал(а):
2026-03-12 06:53:45
К сожалению, я уже не помню, как формировалась плата за ЭЭ в СССР (в институте это "проходили", но уже "забыл"...). Помню, что за Косинус Фи сильно боролись на промпредприятиях... Может кто-то даст ссылку, как это сейчас? Вот из Интернета краткая "выжимка" по "былым" временам...
АРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ И ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ ДЛЯ НУЖД НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
Особенностью тарифов на электрическую и тепловую энергию является дифференциация их по потребителям. Так, на электроэнергию установлены тарифы отдельно для промышленных потребителей, для электрического транспорта, для городского трамвая и троллейбусного сообщения, для потребителей с мелкомоторной нагрузкой, для канала имени Москвы, для освещения и т. д. При этом наиболее низкие тарифы применяются для промышленного потребления электроэнергии, наиболее высокие тарифы — для освещения. Существование централизованного отпуска электроэнергии оптовым потребителям (городам), получающим энергию по общим счётчикам и затем распределяющим её по принадлежащим им электросетям, вызвало необходимость в установлении особых тарифов для перепродавцов.
В пределах тарифов для промышленных нужд действуют особо пониженные, льготные тарифы для наиболее энергоёмких производств.
Тарифы на электрическую и тепловую энергию построены таким образом, чтобы стимулировать потребителей к равномерному потреблению электроэнергии и уменьшению её потерь. С этой целью для крупных промышленных потребителей (с присоединённой мощностью трансформаторов или электродвигателей 50 кВА и выше), а также для перепродавцов электрической энергии с максимальной нагрузкой от 1 000 кВт и выше установлена система двухставочного тарифа.
Двухставочный тариф на электрическую энергию состоит из:
а) основной платы, уплачиваемой за суммарную мощность трансформаторов или электродвигателей или за максимальную нагрузку вне зависимости от количества потреблённой энергии;
б) дополнительной платы за каждый отпущенный киловатт-час активной энергии, учтённой счётчиком.
Тарифы на тепловую энергию также состоят из постоянной платы за каждую мегакалорию максимума в год и дополнительной платы за каждую фактически потреблённую мегакалорию. Очевидно, в тех случаях, когда потребители не обеспечивают равномерного потребления электрической и тепловой энергии, они несут потери за счёт постоянной части тарифов.
Стимулирование потребителей к сокращению потерь электрической и тепловой энергии достигается путём применения премий и штрафов по «косинусу фи» (на электрическую энергию) и за возврат конденсата (по тепловой энергии).
2026-03-11 17:01:32
Да. Что интересно резервный возбудитель почему-то по ПТО-шной инструкции отдельно учитывается, а не вместе с остальными яч. КРУ, где он сидит. В чём смысл я так и не понял, но так написано в умной книге ICQ/ab:)
Так все же учет установлен на линии питающей возбудитель или на линии тока возбуждения?
для рабочего возбуждения - на стороне ВН трансформатора тиристорного возбуждения, для резервного возбудителя - в ячейке 6кВ питающий ЭД привода РВ.
26 (2026-03-12 10:51:18 отредактировано Lekarь)
2026-03-12 08:42:49
Это расход на собственные нужды получается. На нем нет стимула экономить. Если бы на выходе прибор учета стоял (на токе возбуждения), то была бы тема для разговора о потерях.
Conspirator писал(а):
2026-03-12 07:47:59
Может кто-то даст ссылку, как это сейчас? .
Никак для большинства потребителей. Возможно для крупных электроприемников, может и есть резон, но сомнения берут. В старые УКРМ, залита гадость типа совтола, которая запрещена всеми конвенциями. Любая утечка это мини экологическая катастрофа. В новых УКРМ, вроде с экологией проблем нет, но они требуют обслуживания, а это затраты. В условиях, когда все и всё оптимизируют, чтобы кто-то вводил штатные единицы для контроля за банками конденсаторов это маловероятно.
Самое главное, что в договорах пишут потребителю, обязательство поддерживать косинус или тангенс определенный. но это не снимает с сетевых компаний обязательства поддерживать напряжения обеспечивающие нормальную работу этих потребителей. Есть наверное единичные потребители с УКРМ, но все до случая. Когда потребитель идет навстречу энергосистеме, ставит УКРМ, а когда происходит повреждение УКРМ, этого потребителя возят мордой по столу, из-за того, что он акт расследования не выложил в базу аварийности, да это все прилюдно, при больших начальниках. До первого случая. Они их выводят и пусть энергетики сами свои проблемы решают.
P/S По опыту, редко, но делаем так, чтобы УКРМ ставить. Как пример, есть объект ТП, с трансформатором 1 МВА. Строительная часть стационарная, и туда уже следующий номинал трансформатора не втиснешь. Следующий по ряду это 1,250 МВА. Загрузка существующего ТП в часы пик до 0,85-0,9 доходит. Приходит кто-то за подключением, например еще 100 кВт надо. Новое ТП он не построит. В старое новый трансформатор не вопрешь. Смотрим какая реактивка потребляется, и если можно ее снизить за счет УКРМ, то в техусловия по договоренности вписываем установку УКРМ потребителю. Если он соглашается, и ставит УКРМ, то тем самым освобождает заявленные 100 кВт для себя в этом ТП. Вот так вот делаем.
27 (2026-03-12 18:35:35 отредактировано retriever)
2026-03-12 06:53:45
Как раз наоборот. Изначально было четко показано - "генерация реактивной мощности" это жаргон, кто-то придумал приделать слово "генерация" к слову "реактивная мощность".
А далее у всех пошли ассоциации что она генерируется на самом деле и кто-то должен за нее платить.
В реальности реактивная мощность - это показатель, пропорциональный количеству паразитных перетоков в сети.
Паразитные перетоки идут через индуктивные сопротивления, и поэтому имеют индуктивный характер.
Если бы у нас была какая-нибудь сеть на постоянном токе, где тоже бы существовали паразитные перетоки (например, какие-то утечки на землю, или параллельно работающие генераторы с разным уровнем напряжения), то мы их никак бы не смогли отличить от нагрузки со стороны питания.
А тут получается, что если у нас "странный" ток, который отстает от напряжения, то в силу того, что мы знаем из ТОЭ - паразитные перетоки отстают от напряжения - мы говорим, что "странность" объясняется наличием в нормальном токе нагрузки т.н. "паразита". А далее мы говорим, что доп. потери в сети пропорциональны количеству "паразита". И тогда, глядя на реактивную мощность, мы можем сказать, насколько много "паразитов" в сети, и насколько сильно они дополнительно греют воздух.
То есть реактивная мощность это критерий неоптимальности работы сети.
А то что какой-то электродвигатель сам по себе создает индуктивный ток и он больше, чем если бы он потреблял только актив, это проблема собственника электродвигателя, который не поставил параллельно двигателю конденсатор и не сделал так, чтобы он потреблял из сети меньше ток.
Но так как собственник электродвигателя платит по счетчику за актив, потому что актив пропорционален сожженому топливу на станции и с ним вроде бы все ясно, а реактив сам по себе это параметр, который сильно завязан на параметры сети и
- может вообще ничего не означать (короткие толстые линии, в которых паразитные перетоки потерь почти не создают),
- может означать что сеть с паутиной из не очень толстых и относительно длинных линий больше чем надо греет воздух, и потребителю это надо заложить в тариф.
Какой конкретно случай - придется что-то долго и мутно считать на какой-то модели.
И дальше нужно видимо как-то учитывать то, что это не "курсовик", и если к кому-то придти и сказать надо платить деньги за что-то, то будет долгое сложное разбирательство "за что", потому что всех будет "душить жаба", и этого "моделиста" с моделью могут долго дергать с какими-то "очень важными" замечаниями, вопросами и т.п.
С бытовой точки зрения проще переплатить немного за электроэнергию, чем ставить какие-то УКРМ. А если переплатить нужно будет много, то см. пункт про долгое сложное разбирательство.
retriever писал(а):
2026-03-12 18:34:34
согласен
Устоявшаяся териминалогия, смысл которой может трактоваться совершенно по разному...
принято, что для потребителя идёт потребление энергии, но это просто индуктивная и её можно компенсировать емкостной - подключить конденсатор, а можно и синхронным компенсатором, но когда говоришь, что такую компенсагию выполняет синхронный генератор и он физически является конденстором, то такое  высказыванеи всех ставит в ступор...
Высоковольтные ВЛ имеют и индуктивные и емкостные потери, причем как ни странно, они сами себя почему-то не компенсируют... но в этом нужно выделить емкостные потери - это генерация или потребление!? проблема кто должен компенсировать и вкладываться в эту компенсацию, а типа придумать какие-то тарифы и хитрую прцедуру оплаты, проблемы-то не решит...
Обсуждаемое устройство, как я понял, компенсирует индуктивные потери в узлах, но потери-то в ВЛ сравнимы или даже больше, как тут компенсировать, если за потери в узлах можно действительно напрячь потребиеля теми же жесткими тарифами, поставят СКРМ ни куда не денутся и всё будет хорошо, но вот кто будет платить за "транспортные потери", так же нагрузить потребителя, если скажем что косфи и так 0,95?
Суть то в том, что чем больше потребляют, тем больше и платят, кто ж будет заинтересован, что бы ему стали платить меньше?
Проблема компенсации изначально противоречивая!
Попробуем подвести итоги... С моей "колокольни":
1. Просто так "преобразовать" реактивную энергию в активную, которая даст "физическую" работу  скорее всего простыми способами не получится. Про супериндуктивности и суперемкости пока не слышно. Да есть, ионисторы для поддержания ячеек памяти в запоминающих устройствах, но от этого двигатель вращаться не будет?
1. Надо знать, как осуществляется оплата за ЭЭ в организации топикстартера. Варианты: а). по счетчику активной энергии б). по счетчику полной энергии. в). комбинированно  Если платим за активную, то смысла в установке компенсирующих устройств нет. Если в оплате участвует и реактивная энергия, то надо считать стоимость установки КБ и за сколько это окупится...
2. Надо знать место установки счетчиков. Т.е. кому принадлежит "питающая линия" (кто "платит" за потери в ней). Если "принадлежит" топикстартеру (заводу), то может и есть смысл установки КБ на приемном конце (да и по всему условному заводу  для снижения потерь), но надо делать технико-экономическое сравнение
3. Есть еще один "честный способ" уменьшения трат на ЭЭ: Все счетчики (да и трансформаторы тока и напряжения) имеют допустимую погрешность, причем она может быть как в плюс, так и в "минус". Если погрешность "подогнать" в минус (в начале моей трудовой были статьи в журнале (то ли в  "Энергетик", то ли в "Электрические станции"), как это сделать. При больших объемах потребляемой энергии можно что-то "выгадать"
4. Ну и может есть смысл вернуться к  "борьбе" с "техническими" потерями, но в общегосударственном масштабе за счет более гибких тарифов?
2026-03-13 07:24:28
Она никуда не девалась. Как шла с советских времен так и идет. На сегодня, есть районы, где 100 % происходит оплата электроэнергии, т.е. остались только технические потери. И оказывается это большая проблема. когда все платят. У этой проблемы есть два направления:
1. Некуда уменьшать потери. а нормативы по их снижению есть.
2. Как финансировать сети. где только технические потери, а сети новые, т.е. срок эксплуатации ВЛ, КЛ, оборудования. еще даже половину не отработал.
Административная установка, которая была десятилетиями - если нет снижения потерь, то вы неудовлетворительно работаете, зашла в тупик. И она приводит к тому, что надо искусственно что-то сломать, чтобы были потери.
У меня среди прочей недвижимости есть дача в садоводческом товариществе. Председательша там - противнючая, но активная баба. Первое дело, которое провела - заставила электроснабжающую компанию вернуть нам деньги за неполученную электроэнергию. Для нас это оказалось довольно существенно. Ищите потери в электросетях (и немалые) и тех, кто крадет. Есть у нас знакомый борец с потерями Едет по улице, глянет на село. Ему ясно, кто крадет.
И второе, за что ее полюбили - добилась проводки газа.
