21 (2024-12-16 19:09:39 отредактировано telemex)
Re: АСУТП ПС - автоматическая система или все-таки автоматизированная?
Lekarь писал(а):
2024-12-16 08:49:32
В тех же Россетях все подстанции, где есть автоматика пожаротушения - все автоматизировано.
Вы имеете ввиду, что где есть автоматическое пожаротушение, например, трансформаторов, то при срабатывании автоматически обесточивается подстанция (или трансформатор)?
Но я бы не назвал это управлением технологическим процессом. Это скорее отключение технологического процесса. ICQ/ab:) Но элемент автоматического управления таки при этом присутствует (без вмешательства оператора).
telemex писал(а):
2024-12-16 19:04:17
Автоматическое пожаротушение это не обесточивание. Это как раз и есть запуск технологического процесса по тушению возгорания. В зависимости от конструкции - определение ёмкостей, где есть вода, запуск насосов, заполнение трубопроводов и орошение самого трансформатора. Параллельно с этим идет отключение трансформатора. Потом в процессе тушения может быть переключение задвижек на с одного "водоема" (в котором заканчивается вода) на полный водоем. и одновременно с этим заполнение опустошенного водоема или ёмкости. Это как отдельный пример.
Потом сам трансформатор с системами Ц иди ДЦ, где технологический процесс заключается в запуске и останове маслонасосов, вентиляторов и насосов воды для охлаждения трансформатора. Другое дело, в большинстве случаев он достаточно простой, но все равно процесс.
Lekarь писал(а):
2024-12-16 21:18:42
Спасибо за ликбез! А на каких объектах встречаются такие системы? Вряд ли на 110-ках?
24 (2024-12-18 10:55:56 отредактировано Lekarь)
telemex писал(а):
2024-12-17 19:15:48
то оборудование которое эксплуатировалось бывшим РАО ЕЭС попадало под правила пожарной безопасности для энергопредприятий, написанные самим РАО ЕЭС, и в которых были указания по применению установок автоматического пожаротушения. На 110 кВ попадали трансформаторы установленные на ГЭС и на закрытых подстанциях, если их мощность была свыше 63. Еще раз это были правила РАО ЕЭС и они были написаны, как рассказывали, не столько из опыта, сколько из-за резонансов, которые пожары вызывали. После  создания МЧС, таких требований, как в РАО больше не вводилось. И не просто так. Как говорят МЧСники сегодня, если трансформатор загорелся, то примеров его тушения очень мало. В РАО ЕЭС установки пожаротушения вводились по экономике - если стоимость установки пожаротушения не превышала стоимость трансформатора определенной мощности вместе с его сооружениями - поэтому установка считалась оправданной.
Во вторых техника шагнула далеко вперед и если сегодня возьмете, даже трансформатор средней мощности и такой же трансформатор выпуска до 90-го года, то сегодняшний на десятки тонн легче и масла в нем может быть в  два раза меньше. Я сравнивал сороковники - 40 МВА выпущенные в 70-е года и в 2015 разница в весе в среднем в 20 тонн. Масла в два раза меньше. Сравнивал 80 МВА, разница еще больше в массе, и уже на современных 80 МВА применяют часто систему Д, раньше была массово ДЦ.
telemex писал(а):
2024-12-14 20:12:01
Есть ли ПС, на которых погашение серверов АСУТП, приведёт, ну если не к фатальным последствиям, то, допустим, к каким-то безусловно неприятным потерям функционала (не считая потерю телеметрии и ДУ)? И что это за функционал, реализованный на таких АСУТП ПС?
Этот вопрос, к сожалению, вызван неудачной терминологией.
АСУ ТП, в том смысле как это обсуждается, это всё-таки SCADA - Supervisory, Control and Data Acquisition, то есть наблюдение, управление и сбор данных. Ну можно по новомодному, например - DMS, Distribution Management System, система управления распределением электроэнергии.
Можно и по одному порту, в принципе всю информацию от защит и АСУ ТП передавать - sockets (то есть комбинацию IP адреса и порта) не просто так придумали, а если правильно настроить VPN и QoS, то сетевой "шторм" практически исключён.
Если ещё и сетевые соединения правильно обслуживать - то вообще.
Но два порта в параллель - это правильнее, потому что коммутаторы это вещь не настолько надёжная (особенно их SFP).
И да, RSTP - это зло в системах реального времени.
Весь автоматический контроль (не защиты) - всё-таки надо сажать на отдельные контроллеры, по полям, системам ших и всё такое прочее.
К сожалению, все эти системы распределённого управления станлвятся неизбежным злом, потому что, например, в случае супер-компенсированной нейтрали, все эти системы просто необходимы для отключения повреждённых линий / их участков.
zloi писал(а):
2025-04-28 16:08:30
Да, необходимы. Но надо помнить, что необходимы только на случай повреждений в сети. Пока нет повреждений, то и необходимость условная.
Еще, IMHO, в системах АСУТП ПС есть большая проблема - это поддержание в рабочем состоянии всей системы. Многие сотни сигналов (ТС/ТИ/ТУ) на одну ПС персонал просто не в силах поддерживать в рабочем состоянии. Например, часть телесигналов просто не работает, но никто не знает сколько их не работает и какие! Положение коммутационных аппаратов еще как-то можно проверить и понять достоверны они или нет, а все остальные многие десятки АПТСов и прочие вспомогательно-диагностические сигналы никто не проверяет. Работают они или нет - хрен его знает. Заметить, что из строя вышел измерительный преобразователь могут только через несколько месяцев, особенно, если ТИ не идут в РДУ. Просто не кому этим заниматься. И чем больше объемы телеметрии, тем хуже - тем меньше понимания об их необходимости и работоспособности.
ЗЫ: просто собственные наблюдения.
telemex писал(а):
2025-04-28 19:45:00
На стадии ПД нужно выкидывать все лишнее и не допускать, чтобы, например, из ЭПЗ-1636 брали в ТС срабатывание всех ступеней ДЗ, ТЗНП
Long Live Rock'n'Roll
Да причем в ЭПЗ-1636 иностранные языки? Чисто на русском обошелся. Вот на китайском довелось пообщаться - это да! Китайская аппаратура с частичным переводом на русский  через английский очень неприлично.
30 (2025-04-28 22:31:45 отредактировано Lekarь)
telemex писал(а):
2025-04-28 19:45:00
Вообще это нонсенс, на который упорно не обращают внимание. Описанная вами цифровизация из ТС/ТМ/ТИ создавалась для упрощения жизни энергетикам. Чтобы не выезжая на объект и не появляясь в РУ по экрану компьютера можно было определить параметры и принять нужные решения. А пришли к тому, что и параметры надо проверить и положение аппаратов надо проверить и возможность управления ими надо проверить. И одна из проверок это как минимум посещение РУ, чтобы не посещать которое это все создавали.
telemex писал(а):
2025-04-28 19:45:00
Ох, как всё это до боли знакомо...
Вообще для этого придумали OPC сервера, базы данных и SQL запросы (не пугаться  ICQ/ag:D  ).
Вся эта лабуда идет в OPC сервера, особо нужные сигналы идут на экран управления, всё остальное в "исторические" базы данных.
И дальше всё достаточно просто - аналоговые значения - в графики трендов - посмотреть одним глазом - если резко поменялось, то обратить внимание. Если не менялось - то тем более подозрительно  ICQ/bw:scratch:
Всё остальное - опрашивать заранее приготовленными SQL запросами (их и знать не надо, всё один раз написанное и теперь встроенное  ICQ/be%) ) на предмет корреляции данных.
Немного помогает, у нас в диспетчерской этим отдельные люди занимаются, группа поддержки (back office).
32
High_Voltage писал(а):
2025-04-28 19:58:24
  Когда-то в 90-ых внедряли у нас на одной ПС устройство контроля и документирования (УКД), что-то "интеллектуальное" с принтером, ещё матричным (игольчатым, ещё уфимского завода ICQ/ab:)). Приехали внедренцы из ОРГРЭС, сидят, чертят в схемах сигналы, в том числе из типовых панелей защит, ЭПЗ-1636, 1643, ДФЗ-201. Поинтересовался у них - а как это сделать, у РУ свободных, резервных контактов нет. Герконы привяжем, приклеим, говорят. И выведем. А кто, говорю, это будет делать? Так вы (эксплуатация) и будете, панели же все действующие.
  Вот продуктов и штанов в 90-ых не на что было купить, а свобода - была. И хоть люди эти (из Дальтехэнерго)  нам были не чужие, делать мы (МСРЗАИ) это отказались, УКД сколько-то пролежал на полке, потом отдали тем, кто был не так принципиален.  Как мы и предполагали.
  Немного позже В.Н. Козлов внедрял у нас Бреслер-0103, ещё с флоппиком 3,5 ". И мы сразу решили, договорились,  что хвост вертеть собакой не будет, и ничего специально делать в панелях РЗА для сигналов в регистратор не будем, только резервные контакты. Ну, не вполне получилось, для регистрации срабатывания ДФЗ-201 пришлось установить выходное реле (2-6РП?) с бОльшим числом контактов, и вывести на ряд зажимов. И контакт 1РП в АПВ (РПВ-58) где-то не был выведен, а панель листовая, сверлили. Всё. Работает кое-где до сих пор (сами регистраторы заменили, конечно).
  А как вывести сигналы срабатывания ступеней защиты в КСЗ ЭПЗ-1636? И - "на зачем"?
  Хотите ещё пример отношений хвоста и собаки? На одной из ПС (мир тесен, когда-то налаживали там шкафы ЭКРА, уже почти 20 лет тому назад), решили расширить её на одну ячейку ОРУ-110, ну и АСУ выполнить. Системы мониторинга там не было, терминалы были обвязаны для связи/доступа к ним через преобразователь интерфейсов. На стадии наладки активно этим пользовались. Проектировщики, увидели FTP кабель и разъёмы RJ-45, решили, что это и есть Ethernet. Проложили кабели - ан нет! Как выход предложили обновить ПО терминалов, "перепрошить". Спрашиваю, вы отдаёте себе отчёт в том, что их (терминалы) придётся полностью заново тестировать, завод это подтверждает, запросили.  В 2005-ом мы делали это всё лето, налаживали/тестировали.  Изо всех сил изображали сомнение ...
При проверке прохождения сигналов в АСУ опять проблема, методическая, как проверять. Давайте, говорю, список сигналов, будем их "вызывать", а вы отмечать прохождение их в АСУ. "А зачем?", говорят, вы вызывайте, а мы потом посмотрим, что все прошли.
O co chodzi? Разный у нас с персоналом  АСУ (как когда-то со связистами) менталитет. И допускать их к РЗА никак нельзя, такое мое стариковское "оценочное суждение". К сожалению, ни они, ни оперативники в список сигналов заглядывать не хотят, работать над тем, что регистрируется, и на какие экраны попадает, придётся релейщикам. И обязательно это тестировать, иначе потом возможно неправильное толкование, они могут попросту неправильно подписать сигнал, ну "какая разница, 2 ступень или 2 комплекс"...
nkulesh писал(а):
2025-04-29 15:48:45
В том-то и дело, что нормально никак, а повышать наблюдаемость надо
nkulesh писал(а):
2025-04-29 15:48:45
7РП используем для этого
34
2025-04-29 16:15:57
А что это дает, повышение наблюдаемости?
35
Lekarь писал(а):
2025-04-29 17:03:52
Смотря кому, персоналу РЗА геморрой
36
2025-04-29 17:30:58
Всем кто работает геморрой. Тысячи примеров. Свежий. Вчера с утра. отключили выключатель на объекте. Стрелочный амперметр и на терминале токи нулевые показывают, а у диспетчера, для которого делали повышенную наблюдаемость в линии какой-то ток на хваленом супер-ОИКе показывается. Вывод в ремонт линии приостановили.
Но чаще на терминалах какие-то остаточные токи могут высвечиваться. И с одной стороны, видишь, что выключатель отключен по указателю, а с другой зная устройство выключателя, и как механика этого указателя выполнена, допускаешь то, что вполне возможно главные контакты не все разошлись. Бывало и такое. Только когда такое бывало, эти же самые диспетчера с чистой совестью продолжали вывод в ремонт оборудования.
37
2025-04-28 19:58:24
Только за! Но, обычно, объемы определяет диспетчерская служба, да еще и ссылаясь на всякие регламентирующие документы, плюс на "авоськабычегоневышло" и на "пустьбудетсзапасом".
38
nkulesh писал(а):
2025-04-29 15:48:45
Менталитет вообще у всех разный. Вот, к примеру, взять текущие телеизмерения (ТИТ). Кому они нужны в первую очередь? - диспетчерской службе, казалось бы. А кто нам, телемеханикам, сообщает о "неправильных" ТИТ? Никто. В лучшем случае, заметят только в РДУ и сообщат нам, а если ТИТы не идут в РДУ, то и никто не сообщит. Мы сами чаще обнаруживаем некорректные ТИТы, чем дождешься этого от диспетчеров/режимщиков. Помню,  работала в группе режимов одна барышня умная. Так она регулярно сообщала нам о каких-либо проблемах с телеизмерениями. Всё замечала, что не так. Потом уволили её - и всё, тишина... Другим режимщикам вся телеметрия до той лампочки, правильно/не правильно - по-барабану.
39
Lekarь писал(а):
2025-04-29 17:03:52
При слове "наблюдаемость" мне сразу приходит в голову "чудесный" квартальный отчет по "наблюдаемости ПС". Эта таблица - шедевр идиотизма.
40
Conspirator писал(а):
2024-12-15 18:27:07
Да, еще эту тему "двигала" компания ЛИСИС. Даже на выставках присутствовала. Интересно, какая у нее судьба? В этой теме, главное, найти источник финансирования, а уж с техникой и технологиями проблем быть не должно....
Лисис обанкротился где-то после разработки iSAS и во время внедрения ее на ПС 110/35/10 Южная (централизованная РЗА наподобие арх. 4 типа, нга всякий случай параллельно с классической распределенной)
