Тема: УРЗН и ЗОЗЗ при включенном секционном выключателе.
Здравствуйте!
Есть подстанция, где установлены два трансформатора: ВН 220 кВ, НН 35 кВ. Есть две секции, между которыми секционный выключатель. На каждой секции установлено низкоомное УРЗН 35 кВ.
Как будут работать УРЗН в режиме, когда СВ включен? Как будет работать защита от однофазных замыканий на землю при включенном СВ?
УРЗН обеих секций остаются в работе, или только одно УРЗН остается в работе, или вообще оба УРЗН выводятся из работы?
Не смогла найти нормального ответа на данный вопрос в интернете...
