1 (2026-06-11 16:20:44 отредактировано Захар)
Тема: Минимальная площадь для закрытой подстанции 110кВ
Приветствую форумчане,
У меня как у проектировщика интересный для вас вопрос:
Какова минимальная ширина участка для размещения подстанции 110/10кВ 2*40МВА?
1. РУ-110кВ будет закрытой и КРУЭ-110кВ.
2. Схема 110-5Н (мостик), по РУ-10кВ будет около 20 ячеек.
Почему возник вопрос, у Заказчика имеется "пятно" размером ширина*длина*ширина (61 метр * 171 метр * 70 метр).
Наименьшая ширина 61 метр!
Но здесь нужно учитывать что в эту площадь входит: охранно-санитарная зона, ограда, подъезные пути между оборудованием и т.д.
Конечно, это мало. Аналогичная подстанция которую мы спроектировали имеет ширину 72,0 метра по внутренней ограде подстанции.
Согласно СП 4.04-114-2014, площадь участка для 2 трансформаторной ПС с мостиком должна быть не менее 0.6 Га.
А по нашему размеру площадь составляет около 1Га. Как бы проходим  ICQ/ag:D
Вопрос, есть ли у нас требования по ширине подобным подстанций или у кого есть похожие примеры по размещению ПС в стесненых условиях?
Re: Минимальная площадь для закрытой подстанции 110кВ
Есть единственно верное решение - строить вглубь.
Распреды можно в многоэтажном здании поставить.
РУ-10кВ должно где-то в длину в 20 метров уложиться.
У нас на станции ОРУ-110кВ на 10 ячеек занимает участок 120х75 метров вместе с щитом управления.
Захар писал(а): ↑
2026-06-11 16:19:36
всё должно поместиться ...., но смотря с какой стороны заходы и выходы...
если заходы не там и воздушные, то кабельный ввод, и это сейчас нормально ...
уже относительно давно введены и работают (примерно 2012-14 гг) несколько ПС 110/.... кВ
причём одна с 4-мя ВЛ 110 кВ на сопке вооще  не где было развернутся, а подъезд бетон где-то метров 600 и угол не менее 30гр...
5 (2026-06-13 08:14:12 отредактировано Lekarь)
Захар писал(а): ↑
2026-06-11 16:19:36
Есть, но без метража, а с указанием функционала.
Всякие противопожарные правила, смысл которых сводится, что к любому оборудованию должен быть подъезд и отъезд. Т.е. машина МЧС должна подъехать к оборудованию или зданию и потом либо развернуться либо насквозь территорию проехать, не сдавая назад. "Не сдавая назад" было в законе  потом перенесли в свод правил, потом из правил убрали, совсем недавно, но пожнадзор, если это не выполняется, начинает искать всякие причины  чтобы не согласовывать проекты. Не простая ситуация.
И надо исходить из того, чтобы ремонт одного оборудовпния не вызывал отключение смежного оборудования или линий.
Как пример приведу. Занимаемся реконструкцией объекта с ОД и КЗ. Меняем их на выключатели. Если взамен ОД установить колонковые выключатели, то более менее все утрясается, не хорошо, но терпимо.
Системный оператор настоял, чтобы не колонковые выключатели были, а с ТТ баковые или добавили ТТ отдельностоящие к колонковым выключателям. Место есть физическое. Настоял потому что ТТ в трансформаторе не проходят по насыщению.  Когда всё в работе всё хорошо. Но если надо делать ремонт даже протереть выключатель, то из-за очень близкого расположения выключателя и линейного разъединителя надо вместе с присоединением брать в ремонт питающую линию. На каждой из питающей линий больше, чем по четыре отпайки. Населения две линии питают более 200 тыс. человек. Линии длинные. Отключаются часто. Часть работников системного в том районе или живет или дачи имеют. И когда гаснут обе линии, то жалуются губернатору на некачественное электроснабжение. И сами же настаивают на ненадежных схемах.
Вся описанная ситуация изначально была известна при проработке решений. И представители системного говорят, что вот к ТТ есть требования, а что не допускается вместе с выключателем выводить линию министр не сделал запрета, поэтому будет так. Будет так будет. Пользуйтесь пожалуйста реализованными в железе вашими решениями.
Итог такой, что надо продумывать  возможна ли будет безаварийная эксплуатация вашего объекта, если нет для каких-то решений указаний наших министров, как надо делать.
