1 (2020-05-22 14:26:24 отредактировано dev_ekra_ru)
Тема: ЭКРА Waves
Здравствуйте
Данная тема создана для обсуждения и развития программы анализа осциллограмм Waves.
Программу можно скачать по адресу https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=2
462
Re: ЭКРА Waves
Уставкин писал(а): ↑
2026-08-12 16:18:46
Так и я об этом.
Но там можно работать только  с полным сигналом (со всем массивом отсчетов сигнала).
А для той же производной, среднего и пр. аналогичного - надо уметь обратится к определенному диапазону данных (определить окошко), и с этим окном (которое и должно задаваться соответствующим параметром) проехаться по всему сигналу, с шагом в один (для производной) или несколько (для фильтров) отсчетов, ну или за период (для действующего значения или для частоты, если грубо считать).
Это всё можно получить через сдвиг при желании.
dev_ekra_ru писал(а): ↑
2026-08-13 05:31:40
Если обнаруживаете какие-то ошибки, лучше сразу написать на dev@ekra.ru или если не хотите лично, пишите в этой теме, правда я постоянно тут не сижу, а форум с некоторого момента перестал рассылать уведомления о новых сообщениях, но все равно, так мы быстрее заметим проблему, чем если вы о ней промолчите :-)
Я решил, что так и задумано, некоторое удобство в этом есть, если осциллограф для токов и напряжений автоматически проставляет единицы измерений. Но мне было неудобно, поэтому пользовался старой версией. Спасибо вам за работу, программа прекрасная.
463
Re: ЭКРА Waves
Drop_point писал(а): ↑
2026-08-13 09:24:21
Благодарим за высокую оценку
464
Re: ЭКРА Waves
2026-08-12 20:53:56
Можно подумать, что этот параметр функции не нужен, ведь если в осциллограмме указано, например, что частота сети 50 Гц, то это касается всех сигналов в ней. Да, в большинстве случаев это так, но, например в защитах генераторов встречаются сигналы 25 Гц (и не только) при том, что файл в целом записан для 50 Гц. Если вы захотите посчитать Der (или любую другую функцию, где есть обсуждаемый параметр F) для такого сигнала, вам надо будет подсказать функции, что надо считать в предположении, что сигнал 25 Гц, а не смотреть, что там задекларировано в параметрах осциллограммы. Именно для таких редких случаев и введен данный опциональный параметр.
Здесь не понятно. Есть частота дискретизации, она одна для всех сигналов на осциллограмме. Если вдруг на осциллограмму (каким-то чудом) попал сигнал, о котором известно что его частота 25 Гц, а он выглядит как сигнал с частотой 50 Гц, то это надо срочно исправить, чтобы всё выглядело адекватно на осциллограмме, и только после этого приступать к исследованию сигналов.
Ну да ладно.
На самом деле функция Der, действительно, неплохо справляется с периодическими сигналами. Но для простых сигналов (не периодических, например с расчетом производной от действующего значения этого же периодического сигнала) не подходит, хотя и понятно что делает.
В любом случае, огромное спасибо за подробное разъяснение! Как говорится, дарёному коню в зубы не заглядывают, и в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Программа действительно одна из лучших.
465
Re: ЭКРА Waves
2026-08-13 10:56:41
Частота дискретизации конечно одна для всех. Но про нее речи не было.
В осциллограммах получаемых с защит генераторов (в частности нашего производства) часто/иногда/всегда (тут я не "скажу за всю Одессу", ибо это устройства другого подразделения, а я программист, а не релейщик), короче, попадаются сигналы которые реально имеют частоту не равную частоте сети (в частности сам неоднократно видел 25 Гц сигналы). Что это и для чего, комментировать не берусь, но оно есть, и авторы устройств хотят в Waves корректно анализировать такие сигналы, вот для них опциональный параметр F и был введен.
466
Re: ЭКРА Waves
2026-08-13 09:24:21
Возможно и можно.
Хотя нет, для этого нужно чтобы была возможность в "Расчетах" формировать ("генерировать") сигналы произвольной формы.
467 (2026-08-13 11:19:35 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА Waves
2026-08-13 10:56:41
Главное не воспринимать Waves как замену чему-то вроде Матлаба. У нас не было задачи сделать ПО для исследователей аналогичного масштаба. Мы производители РЗА и задача у нас - дать людям инструмент для анализа аварий, записанных, в первую очередь, нашими устройствами. То, что в Waves есть возможность задавать сложные выражения текстом - это даже не следствие исходной задачи (такого от нас не требовалось никогда), просто нам самим так оказалось удобнее делать расчетное ядро программы. Мы и сами не сразу поняли, что текстовое задание может быть удобно и пользователям. В первой версии все это наружу не было доступно.
Добавлено: 2026-08-13 11:12:40
2026-08-13 10:56:41
468
Re: ЭКРА Waves
2026-08-13 11:05:18
Видимо это как-то связано с "базисом" для преобразования Фурье? По умолчанию 50 Гц. Если нет, то надо указать вручную. Тогда да.
469
Re: ЭКРА Waves
2026-08-13 11:20:51
все верно
470
Re: ЭКРА Waves
Добрый день.
Хорошая программа. А можно добавить в настройки величин каналов осциллограмм ( Фазы, токи) галочку "применить для всех каналов тока(напряжения). Это чтобы не вводить для каждого из каналов расчётные данные первичных величин, а ввести в одном и применить для остальных.
471 (2026-09-02 21:49:50 отредактировано yuko)
Re: ЭКРА Waves
Давно хотел попросить в окне "Свойства сигнала" галочку "Применить номинальные значения для всей трехфазной цепи".
Или/и при назначении трехфазных цепей в окне "Трехфазные цепи" кнопкой "Изменить" задавать Кт для всех фаз трехфазной группы одновременно.
