1 (2020-05-22 14:26:24 отредактировано dev_ekra_ru)
Тема: ЭКРА Waves
Здравствуйте
Данная тема создана для обсуждения и развития программы анализа осциллограмм Waves.
Программу можно скачать по адресу https://dev.ekra.ru/software/package?packageId=2
462
Re: ЭКРА Waves
Уставкин писал(а): ↑
2026-08-12 16:18:46
Так и я об этом.
Но там можно работать только  с полным сигналом (со всем массивом отсчетов сигнала).
А для той же производной, среднего и пр. аналогичного - надо уметь обратится к определенному диапазону данных (определить окошко), и с этим окном (которое и должно задаваться соответствующим параметром) проехаться по всему сигналу, с шагом в один (для производной) или несколько (для фильтров) отсчетов, ну или за период (для действующего значения или для частоты, если грубо считать).
Это всё можно получить через сдвиг при желании.
dev_ekra_ru писал(а): ↑
2026-08-13 05:31:40
Если обнаруживаете какие-то ошибки, лучше сразу написать на dev@ekra.ru или если не хотите лично, пишите в этой теме, правда я постоянно тут не сижу, а форум с некоторого момента перестал рассылать уведомления о новых сообщениях, но все равно, так мы быстрее заметим проблему, чем если вы о ней промолчите :-)
Я решил, что так и задумано, некоторое удобство в этом есть, если осциллограф для токов и напряжений автоматически проставляет единицы измерений. Но мне было неудобно, поэтому пользовался старой версией. Спасибо вам за работу, программа прекрасная.
463
Re: ЭКРА Waves
Drop_point писал(а): ↑
2026-08-13 09:24:21
Благодарим за высокую оценку
464
Re: ЭКРА Waves
2026-08-12 20:53:56
Можно подумать, что этот параметр функции не нужен, ведь если в осциллограмме указано, например, что частота сети 50 Гц, то это касается всех сигналов в ней. Да, в большинстве случаев это так, но, например в защитах генераторов встречаются сигналы 25 Гц (и не только) при том, что файл в целом записан для 50 Гц. Если вы захотите посчитать Der (или любую другую функцию, где есть обсуждаемый параметр F) для такого сигнала, вам надо будет подсказать функции, что надо считать в предположении, что сигнал 25 Гц, а не смотреть, что там задекларировано в параметрах осциллограммы. Именно для таких редких случаев и введен данный опциональный параметр.
Здесь не понятно. Есть частота дискретизации, она одна для всех сигналов на осциллограмме. Если вдруг на осциллограмму (каким-то чудом) попал сигнал, о котором известно что его частота 25 Гц, а он выглядит как сигнал с частотой 50 Гц, то это надо срочно исправить, чтобы всё выглядело адекватно на осциллограмме, и только после этого приступать к исследованию сигналов.
Ну да ладно.
На самом деле функция Der, действительно, неплохо справляется с периодическими сигналами. Но для простых сигналов (не периодических, например с расчетом производной от действующего значения этого же периодического сигнала) не подходит, хотя и понятно что делает.
В любом случае, огромное спасибо за подробное разъяснение! Как говорится, дарёному коню в зубы не заглядывают, и в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
Программа действительно одна из лучших.
465
Re: ЭКРА Waves
2026-08-13 10:56:41
Частота дискретизации конечно одна для всех. Но про нее речи не было.
В осциллограммах получаемых с защит генераторов (в частности нашего производства) часто/иногда/всегда (тут я не "скажу за всю Одессу", ибо это устройства другого подразделения, а я программист, а не релейщик), короче, попадаются сигналы которые реально имеют частоту не равную частоте сети (в частности сам неоднократно видел 25 Гц сигналы). Что это и для чего, комментировать не берусь, но оно есть, и авторы устройств хотят в Waves корректно анализировать такие сигналы, вот для них опциональный параметр F и был введен.
466
Re: ЭКРА Waves
2026-08-13 09:24:21
Возможно и можно.
Хотя нет, для этого нужно чтобы была возможность в "Расчетах" формировать ("генерировать") сигналы произвольной формы.
467 (2026-08-13 11:19:35 отредактировано dev_ekra_ru)
Re: ЭКРА Waves
2026-08-13 10:56:41
Главное не воспринимать Waves как замену чему-то вроде Матлаба. У нас не было задачи сделать ПО для исследователей аналогичного масштаба. Мы производители РЗА и задача у нас - дать людям инструмент для анализа аварий, записанных, в первую очередь, нашими устройствами. То, что в Waves есть возможность задавать сложные выражения текстом - это даже не следствие исходной задачи (такого от нас не требовалось никогда), просто нам самим так оказалось удобнее делать расчетное ядро программы. Мы и сами не сразу поняли, что текстовое задание может быть удобно и пользователям. В первой версии все это наружу не было доступно.
Добавлено: 2026-08-13 11:12:40
2026-08-13 10:56:41
468
Re: ЭКРА Waves
2026-08-13 11:05:18
Видимо это как-то связано с "базисом" для преобразования Фурье? По умолчанию 50 Гц. Если нет, то надо указать вручную. Тогда да.
469
Re: ЭКРА Waves
2026-08-13 11:20:51
все верно
470
Re: ЭКРА Waves
Добрый день.
Хорошая программа. А можно добавить в настройки величин каналов осциллограмм ( Фазы, токи) галочку "применить для всех каналов тока(напряжения). Это чтобы не вводить для каждого из каналов расчётные данные первичных величин, а ввести в одном и применить для остальных.
471 (2026-09-02 21:49:50 отредактировано yuko)
Re: ЭКРА Waves
Давно хотел попросить в окне "Свойства сигнала" галочку "Применить номинальные значения для всей трехфазной цепи".
Или/и при назначении трехфазных цепей в окне "Трехфазные цепи" кнопкой "Изменить" задавать Кт для всех фаз трехфазной группы одновременно.
472 (2026-10-22 12:58:08 отредактировано Drop_point)
Re: ЭКРА Waves
Еще предложения.
1. В старых версиях (например, 3.0.31) была возможность ограничения диапазона осциллограммы по маркерам, а сейчас только на глазок, перетягиванием мышки.
2. В объединенных осциллограммах почему-то нет возможности сохранить шаблон.
3. Хотелось бы автоматическое применение шаблона при открытии осциллограмм.
Было бы здорово добавить такие функции.
473
Re: ЭКРА Waves
waves 4.0.64
2026-10-20 11:40:37
Вернули
2026-10-20 11:40:37
Мы считаем, что шаблон должен применяться только к исходным (полученным от устройства) осциллограммам, потому что в этот момент все более менее однозначно и запутаться достаточно трудно. Осциллограммы в товарных количествах приходят с устройства, структурно они идентичны и требуют одинаковой доработки. Все просто и логично.
После объединения уже могут быть различные дополнительные нюансы вроде: "А точно с тех же устройств объединяли осциллограммы?", " А порядок объединения соблюден?" и т.д. На наш взгляд, лучше этими вопросами не задаваться.
Но технически нам это разрешить было не сложно и т.к. вы не первый, кто о таком спрашивает - разрешили. Но будьте внимательны - теперь выстрелить себе в ногу стало проще.
PS: Сохранять шаблоны с ранее сохраненных объединенных waves-файлов не рекомендуем. Кое что необходимое для сохранения полноценного шаблона в них не попадало.
2026-10-20 11:40:37
Такое мы делали в ранних версиях Waves, однако в Comtrade файлах трудно к чему-то надежно привязаться. Практика использования функции (особенно в службах где реально занимаются анализом и куда стекаются осциллограммы с множества различных источников) показала, что во многих случаях она скорее мешает, чем помогает. Поэтому пока мы эту функцию делать не планируем. По крайней мере до очередного озарения.
Не знаю поможет ли это но осциллограммы в waves можно открывать из командной строки, и вот там можно указать и применяемый шаблон:
waves.exe "<путь к файлу осциллограммы>" -template "<путь к файлу шаблона>"
например:
waves.exe "1.cfg" -template "shab1.txt"
это конечно не автомат который по контексту находит нужный шаблон, но автоматизировать что-то позволяет.
474
Re: ЭКРА Waves
Сегодня 14:14:55
Вполне подойдет.
Спасибо, обновился!
