1 (2023-12-07 10:21:42 отредактировано Роман Вадимович)
Тема: Управляемая коммутация от НПП "ЭКРА"
С 2023 года НПП «ЭКРА» готово предложить техническое решение по управляемой коммутации для высоковольтных выключателей 110-750 кВ. Устройство выполняет прецизионное управление моментом включения и отключения каждой фазы высоковольтного выключателя с целью предотвращения опасных электромагнитных переходных процессов при коммутации, что значительно продлевает срок службы первичного оборудования (особенно элегазовых включателей).
Разработанное техническое решение применимо для коммутации:
- шунтирующих реакторов;
- силовых трансформаторов;
- батарей статических конденсаторов и фильтрокомпенсирующих устройств;
- линий электропередач;
- объектов с возобновляемыми источниками энергии.
Устройство выполнено на базе серийно выпускаемых терминалов ЭКРА 200. Благодаря гибкости конфигурирования и модульной конструкции данной серии имеется возможность совмещения управляемой коммутации с функциями автоматики управления выключателем (АУВ, АПВ, УРОВ) в рамках одного терминала. Размещение устройств управляемой коммутации возможно как в составе шкафа автоматики управления выключателем (например, АУВ ШЭ2710 511 (512), ШЭЭ 24Х 020Х производства НПП «ЭКРА»), так и в шкафу местного управления выключателем на ОРУ в непосредственной близости от выключателя.
Применение устройств управляемой коммутации регламентируется требованиями ПАО «Россети» п. 6.2.12.3 СТО 56947007-29.120.70.241-2017, согласно которым возможность управляемой коммутации должна быть предусмотрена в составе устройств автоматики управления выключателем шунтирующих реакторов и батарей статических конденсаторов.
Устройство является аналогом выпускаемых международными концернами решений:
- ABB (SwitchSync PWC 600, SwitchSync F236);
- Siemens (Siprotec 5 PSD02);
- Schneider Electric (RPH2);
- General Electric (RPH3, CSD100);
- Vizimax (SynchroTeq);
- Schweitzer Engineering Laboratories (SEL-352).
Подробнее с устройством можно ознакомиться на сайте: https://ekra.ru/product/up/kontrollery- … 24kh-0280/
Брошюра с кратким описанием устройства и таблица с оптимальными условиями коммутации для каждого типа присоединения прилагаются.
http://rzia.ru/uploads/images/7501/ba96a5737123b40f0e4ea6c07d4e60dd.png http://rzia.ru/uploads/images/7501/ba96a5737123b40f0e4ea6c07d4e60dd.png
P.S.:
Видеодоклад о функционировании технологии доступен здесь:
https://m.youtube.com/watch?v=z2_7p998LTY&t=16494s (cмотреть с 4:35:00)
Информационное письмо № 76 и каталог.pdf 3.42 Мб, 18 скачиваний с 2023-12-05
Re: Управляемая коммутация от НПП "ЭКРА"
Два (три) вопроса:
1. Действительно ли можно не заказывать отдельный терминал "управляемой коммутации", если уже есть терминал защиты и управления в 19-ти дюймовом корпусе (просто вставляется (взамен чего?) плата в слот)? Или это только для новых заказов? Или это просто функция в "софте", как, например в Siprotec5? Тогда зачем "большой" корпус?
2. Действительно ли, например отключение от УРОВ идет (или может идти) через эту "пипилацу"?
3. Что делать (делается) с "мгновенными" функциями ускорения при включении, так как создается на какое-то время несимметричный режим (разновременность включения полюсов выключателя?
Conspirator писал(а):
2023-12-05 09:39:23
неожиданно! интересненько, нужно по моделировать....
хотя если коммутации фаз происходят за время менее одного периода, то можно и ни чего и не делать, а если больше, т.е. время уже такое, что возможно надёжное срабатывание чего-либо, то действительно может и не проблема, но выяснять надо ...
Тут надо смотреть уставки.... Функция SOTF (Switch On To Fault) "работает" по мгновенным величинам. У Сименс время работы порядка 3мс. Да еще время включения фаз может "плыть"...
2023-12-06 06:35:06
мне не встречались реально заданные нулевые уставки SOTF,обычно 0,3-0,5 с
6 (2023-12-07 10:31:31 отредактировано Роман Вадимович)
2023-12-05 09:39:23
Два (три) вопроса:
По п.1: решается в индивидуальном порядке в зависимости от того что стоит на объекте (функция в терминале ЭКРА 24Х, а не БЭ2704). Иностранные вендеры [на сколько известно] преимущественно терминалы эти ставили в шкафчиках управления приводами на ОРУ...
По п.2: это не так. Отключение от УРОВ и устройств РЗ должно действовать в обход устройства управляемой коммутации (так у всех).
По п.3: устройство обеспечивает управляемое включение всех трех фаз выключателя в течение одного периода (<20 мс). При управляемом включении необходимо исключать действие на ускорение защит, которые могут сработать за время меньше указанного.
P.S.: В первое сообщение добавлена ссылка на видеодоклад по принципам функционирования устройства управляемой коммутации.
Роман Вадимович писал(а):
2023-12-07 10:29:36
Я с этим согласен, просто в начале темы зачем-то упоминается функция УРОВ в связке с "управляемой коммутацией"
2023-12-05 08:45:24
, вот я и подумал, что это какое-то "ноу хау", так как время Т2 УРОВ достаточно большое, вот и решили от УРОВ отключать через "управляемую коммутацию". Тут и с АПВ не очень понятно, ТАПВ (в том числе и на КЗ) тоже включаем через сей девайс (функцию)?
8 (2023-12-07 14:29:38 отредактировано Роман Вадимович)
2023-12-07 10:48:54
2023-12-05 08:45:24
Функция выполнена на базе устройства управления присоединением (/контроллера присоединения) включающегося в себя:
- АУВ трехфазная и пофазная, с защитой от непереключения фаз (ЗНФ), защитой от неполнофазного режима (ЗНФР) и защитой электромагнитов управления от длительного протекания тока;
- ТАПВ и ОАПВ;
- контроль синхронизма (ожидание или улавливание);
- УРОВ;
- АРКТ, АВР;
- измерение электрических параметров переменного тока, силы постоянного тока и напряжения;
- сбор и обработка дискретной информации о текущих технологических режимах и состоянии оборудования, обмен данными со средним и верхним уровнями АСУ ТП;
- оперативная блокировка управления коммутационными аппаратами;
- управление коммутационными аппаратами (КА), РПН и др. аппаратами присоединения как в дистанционном, так и в местном режиме;
- расчет коммутационного ресурса выключателя в соответствии с требованиями ГОСТ;
- расчет механического ресурса коммутационных аппаратов (количества операций включения и отключения);
- и т.д.
Так вот дополнительной функцией ко всему сказанному выше стала управляемая коммутация.
Коллеги, выпущен видеоролик о том как работает устройство управляемой коммутации на разного типа присоединениях. Знакомьтесь:
- на сайте предприятия в разделе Медиатека https://ekra.ru/company/videos/
- на Rutube по прямой ссылке https://rutube.ru/video/c0b222ec1499848 … ae88a7bb3/
