1 (2026-08-19 15:12:47 отредактировано annett_sd)
Тема: выбор уставок устройства АРКЗ
Добрый день.
Помогите разобраться с выбором уставок КПР и ФТКЗ.
Каким образом осуществляется выбор уставок КПР в зависимости от ступеней ФТКЗ?
например, у меня есть режим в котором работает три генератора (суммарной мощностью 350 МВт) и выдачей мощности по одной линии, каким образом мне правильно задавать КПР, УВ и уставки ФТКЗ?
программы для расчета ЭМПП у меня нет.
обусловились, что минимальный КПР это 50 % загрузки трех генераторов, максимальный 100 % (т.е. диапазон моего КПР где-то от 180 МВт до 350 МВт).
не ясно, получается у меня для каждого КПР может быть задано три ступени ФТКЗ, т.е. например:
для КПР 1 ст. 210 МВТ могут сработать три ступени ФТКЗ (1 ст 0.35Uном,2 ст 0.6Uном,3 ст 0.7Uном),
для КПР 2 ст. 240 МВТ могут сработать три ступени ФТКЗ (1 ст 0.35Uном,2 ст 0.6Uном,3 ст 0.7Uном) итд..
Насколько это верная идея?
как корректно выбрать кол-во УВ, кол-во ступеней ФТКЗ?
как  вручную корректно выбрать КПР, если судя по всему КПР выбирается в программе, где можно смоделировать ЭМПП и там с помощью подбора выбирать КПР и ему соответствующее УВ.
например, КПР 1 ст. срабатывает и ФКТЗ 1 ст. срабатывает, для начала отключается один генератор (ОГ-1) и если при этой комбинации КПР и ФТКЗ- ДУ не обеспечивается, отключается дальше второй генератор (ОГ-2) итд пока не будет обеспечиваться ДУ.
Возможно, сумбурно написано, но кто сталкивался, может подскажете какие-то мысли.спасибо
2 (2026-08-20 02:12:11 отредактировано ПАУтина)
Re: выбор уставок устройства АРКЗ
annett_sd писал(а):
2026-08-19 14:58:04
Выбор уставок АРТКЗ и АРДКЗ - автоматик разгрузки тяжести и длительного КЗ, причём именно двух автоматик одновременно, т.к. их вообще сложно разъединить, например если ДУ станции нарушается, то возможно при ТКЗ - 0,4 с , а при ДКЗ - 0,8 с, получается ТКЗ краткое, но тяжёлое, а ДКЗ относительно лёгкое, но может быть долгим. (Возмущение - КЗ на ВЛ 220 кВ сразу за выключателем и + отказ выключателя и работа УРОВ). или проще даже, если только по тяжести, но время всё равно нужно контролировать!
Рассчитать уставки без каких либо программ, к сожалению, в принципе не возможно, т.к. первые расчёт - это построения зависимости критического времени нарушения ДУ от мощности станции. Как правило, вероятность нарушения ДУ происходить только при выдачи полной мощности, а при уменьшении мощности это время возрастает. Поэтому, если время отключения КЗ больше чем критическое время, то будет нарушение ДУ. Это конечно не всегда, зависит от очень многих факторов, которые просто не возможно учесть ручными расчётами... Первые расчёты определяют нужны ли автоматики вообще ... это обоснование их необходимости!
Посчитали, получилось, если нет нарушения ДУ, то и ни каких АРЗКЗ/АРДКЗ не надо!!! Если оказалась, что нарушения ДУ есть, то вторые расчёты определение мер по сохранению устойчивости - объёмов разгрузки, а только потом уже - третий пакет расчётов - уставок автоматик.... потом эти Автоматики вводятся в расчётную модель и проверяется работа автоматик, для тех НВ, при которых были нарушения ДУ....
Вы приводите установленную мощность станции 350 МВт, а КПР - 210 (240) МВт ??? что-то совсем не понятное!!!... 50% загрузки ?!? сто там за генераторы?! и какая система возбуждения?!, что они вылетают... ну, если только вообще без возбуждения...
А также, 0,7Uн - это же однофазное КЗ, для него это вообще какое-то уж совсем уникальное нарушение ... например станция связана с другой ПС 4...5 ВЛ 110 кВ и ВЛ очень короткие - скажем 15...20 км ... при ОКЗ вблизи шин станции и отказе выключателя получается происходит большая подпитка тока ОКЗ через фазы неповреждённых ВЛ ... ну т.е. в принципе возможно, но видите ли, в чём дело, если сработает УРОВ (пусть даже через 0,5 с) и отключит секцию или систему шин 110  кВ, на которой были генераторы (а это же уже разгрузка), то возможно и не будет нарушения ДУ. Поэтому, нужно только и только считать на спец. программе...
Или как, что значит уставка 0,3Uн, а почему собственно Uн то! Для станции может быть задано своё какое-то значение, которое она должна держать (обычно 1,1Uн, а может и 1,15Uн) и от него будет производится расчёт остаточного напряжения после отключения КЗ. Уставкой же является не доаварийное напряжение, а восстановившиеся напряжение сразу после отключения КЗ, а как его можно определить на "калькуляторе"???
Могу предложить программу по расчётам ДУ - Мустанг v5.7. Прога профессиональная, до примерно 2012 г. её применяли даже спецы СО... (её  математическое ядро используется в RastWin 3.0 и полностью совместимы туда-сюда...), конечно она ну не очень то удобная с точки зрения работы в ней - нет нормального графического редактора, но считает она нормально и с хорошей достоверностью.
3 (2026-08-20 09:10:26 отредактировано annett_sd)
#2,
ПАУтина писал(а):
2026-08-20 02:10:42
Добрый день, спасибо за обратную связь!
Для понимания, на станции три генератора: две ГТУ по 120 МВт и одна ПТУ 110 МВт, мощность выдается по трем линиям, но ДУ нарушается только в случае ремонта одной из ВЛ+нормативном возмущении на другой ВЛ(отключение ВЛ основными защитами трехфазного КЗ с неуспешным АПВ).
Установка АРКЗ (при близких КЗ) было выявлена решениями в СВМ, мне сейчас как проектировщику нужно понимать ориентировочно хотя бы какой диапазон КПР, УВ и ступени ФТКЗ. Понимаю, что ничего путного нет в этом расчете, но нужно отразить общие рекомендации.
Что бы Вы посоветовали насчет КПР в моем случае? мощность загрузки просто прикинута, технологи пока не ответили реальные цифры минимальной выдачи мощности при работе трех генераторов
annett_sd писал(а):
2026-08-19 14:58:04
ЛУЧШАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ книга по расчетам и выбору параметров срабатывания устройств ПА - Расчеты устойчивости и противоаварийной автоматики в энергосистемах / Ю.Е, Гуревич, Л.Е. Либова, А.А. Окин; – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 390 с.: ил.
По автоматике фиксации тяжести коротких замыканий (АФТКЗ = АРБКЗ + АРЗКЗ) примеры расчета смотреть со стр. 242
ПАУтина писал(а):
2026-08-20 02:10:42
Это точно !
5 (2026-08-20 17:45:18 отредактировано annett_sd)
#4,
Роман Вадимович писал(а):
2026-08-20 17:15:54
да,спасибо ей и пользоваласб, для понимания - годится, но для практического расчета яснее не стало.
2026-08-20 17:15:54
к сожалению навыка пользования программой нет, вы не скажите, по опыту, где можно пройти курсы по расчетам ПА или это слишком узкоспециализированное направление (каких=нибудь курсов как для расчетчиков РЗА по АРМ РЗА, например или на базе какого-нибудь института?...)
6 (2026-08-21 02:25:00 отредактировано ПАУтина)
annett_sd писал(а):
2026-08-20 09:07:28
вопросы
1. т.е. ПТУ работает от парогенераторов 2-х ГТУ? или ...
2. Учитывается ли, что минимальная мощность ГТУ гораздо выше чем у ПТУ, а максимальная набирается "медленней"?
3. Станция блочная, ВЛ какого напряжения? и какой длины?
По поводу книг... та, что приведена согласен классика!, но есть и более доступная в понимании...
Сам овладел Мустангом, когда припёрло, буквально за месяц... причём была в начале версия v5.6 ... при конвертации модели из RastrWin были "танцы с бубном", но v5.7 работает нормально даже c    ...rbs. (только нужно с нумерацией СХН помудрить)
Просто если есть хоть не много опыта работы с расчётами электрических режимов, то не так уж и сложно разобраться...
По поводу нарушения ДУ ...
выходит, что ДУ нарушается в ремонтной схеме, т.е. с ограничением максимального перетока по двум оставшимся линиям, однако МДП должен быть с нормативным запасом
который получился при аварийном отключении одной ВЛ и при этом не было нарушений ни СУ ни ДУ,
а нарушение ДУ происходит при самом тяжёлом возмущении - ТКЗ с неуспешным АПВ... получается это и тяжесть и затяжка
Суть в том, что нужно для начала проверить все ли исчерпаны возможности предотвращения нарушения ДУ имеющимися средствами: время действия основных защит, время АПВ, время действия основных защит на повторное КЗ,
и тут есть нюанс - отключение ВЛ происходит с обоих сторон, а вот включение только вначале с одной стороны, т.е. так называемое опробование на наличие КЗ и это включение  производится на удалённом конце от станции, т.е. ТКЗ если не исчезло, то его воздействие значительно меньше только подпитка через неповреждённую ВЛ.
К сожалению, как правило, в расчётной модели это обстоятельство может не учитываться и линия включается с обоих сторон, т.е.  под первоначальное ТКЗ для станции ...
Прикол в чём, что если было ТКЗ вблизи шин станции, то первичное ТКЗ имело максимальное воздействие, но при правильном сценарии аварийного возмущения повторное ТКЗ буде вообще не значительным, т.к. оно будет уже за сопротивлениями двух ВЛ... если же первичное ТКЗ с противоположной стороны от станции, то оно изначально будет малым по своему воздействию.
По поводу КПР ...
Как сказал выше, хоть и ремонтная схема, но станция то должна выдавать полную мощность! ведь все генераторы в работе!!! поэтому КПР по оставшимся ВЛ должен быть так же высоким, но естественно меньше чем предельный в нормальной схеме... и дело собственно не в нём ... это до аварийный переток или предшествующий ... а вот если будет только 2 блока  - 2 ГТУ или ГТУ + ПТУ, тоже происходит нарушение ДУ? если нет, то можно как раз применить КПР с примерно теми же значениями, что указали, но измерять нужно мощности агрегатов, в том смысле, что могут работать и все 3, но мощность снижена по режиму, опять же это расчётная кривая зависимости критического времени от мощности станции  (это тоже мероприятие повышения ДУ)
Пусковым органом АРТКЗ-АРДКЗ должен быть  ИО минимального напряжения с уставкой "металлических КЗ" менее 0,333Uраб. с контролем времени - это время должно быть минимально возможным, но с запасом большим времени отключения КЗ (tрз + tв + tзап).
Для исключения ложного срабатывания ИО по напряжению (обрыв ... ) по логике "И" нужно контролировать токи по ВЛ и сам орган ИО по напряжению должен быть по всем трём фазам одновременно...
#Расчеты МДП в ЭС СА Ерошенко и др. УрФУ 2017г.pdf 7.54 Мб, 6 скачиваний с 2026-08-21
