Тема: Выделение малой генерации на изолированную работу.
Коллеги, подскажите, что сейчас есть на нашем рынке устройств РЗА для выделения малой генерации на изолированную работу при КЗ в вышестоящей сети? Нужно при просадках в сети 110 кВ выделять станцию 10 кВ на изолированную работу. В забугорных терминалах есть защиты которые реагируют на скачок вектора напряжения (Vector Jump), но в наших терминалах я не смог найти такую функцию. Есть ли российские терминалы РЗА под такую задачу?
Re: Выделение малой генерации на изолированную работу.
beyond писал(а): ↑
2026-10-08 15:29:27
Готовы предложить отработанное техническое решение если пришлете более подробные исходные данные.
В максимально "полном фарше" система для тепловых объектов выглядит так - см.прикрепленные файлы.
В минимальном исполнении - функция ЧДА строится на контроле частоты и напряжения (и скорости их изменения).
1_ЧДА тепловых станций(графика).pdf 1.62 Мб, 17 скачиваний с 2026-10-08
2_Тех.реш.по АВСН ТЭЦ с поп.связями по пару - ЭС.pdf 13.93 Мб, 14 скачиваний с 2026-10-08
3_АВСН энергорайонов.pdf 4.25 Мб, 15 скачиваний с 2026-10-08
4_ЧДА малых станций с регулированием перетоков в нормальном режиме.png 200.61 Кб, 2 скачиваний с 2026-10-08
3 (2026-10-08 16:30:49 отредактировано beyond)
Роман Вадимович, Спасибо. Станция небольшая, не более 30 МВт. Проясните пожалуйста техническую часть. Какое минимальное время работы алгоритмов? По каким принципам работают защиты? Нужно максимально быстро отключиться от сети при КЗ в вышестоящей сети.
beyond писал(а): ↑
2026-10-08 16:30:16
Точно 30 МВт? Вам с такой мощностью врядли разрешат самостоятельно отключаться от энергосистемы, да еще и без устойчивых повреждений в сети, при провалах напряжения.
5 (2026-10-09 01:57:40 отредактировано ПАУтина)
beyond писал(а): ↑
2026-10-08 15:29:27
Есть достаточно большой опыт создания таких ПА на базе МКПА (ИК Прософт-Системс, Екатеринбург). Да и у них тоже есть такие ПА.
Вопросы.
1. Генераторы  чьего производства? Если иностранного, то, как правило, у них есть собственные защиты, например от обратной мощности - отключение сразу как только генератор переходит в двигательный режим (предотвращение асинхронного режима). Так же автоматики по частоте и пр.
2. В каком режиме работают генераторы с сетью? в островном или ведомом? (для генераторов такой малой мощности это характерно) Если в островном, то сами поддерживают частоту и напряжению, то тогда ЧДА актуальна, а если в  ведомом, то она бессмысленна.
3. Требует ли СО установку АПОМ - автоматики  предотвращения выдачи обратной мощности (или может называться как-то по другому)? Если станция используется как дополнительный источник эл.эн. на предприятии и основное электроснабжение от ЭС, но при отключении мощных собственных потребителей станция начнёт выдавать мощность в сеть, а это по мнению СО почему-то нарушение режима... и тогда станция отделяется с избытком , а это должна быть АОПЧ.
PS
и ещё не уверен, что могу советовать, но всё же посмотрите "Регламент по проверке и выполнению условий устойчивой работы генерирующего оборудования ТЭС при выделении действием ЧДА на изолированную нагрузку"... может вполне оказаться, что установка ЧДА на вашей станции не возможна или невозможно обосновать или реализовать...
дело в чём Вы её поставите, но ведь нужно будет её ещё и испытывать... программа, акты испытаний и пр. и т.д.
ПАУтина писал(а): ↑
2026-10-09 01:51:50
Можете поделиться мануалом, если есть возможность? "beyond86 собака ya.ru"
Станция работает на производство, в сеть ничего не выдает, но длительные КЗ в вышестоящей сети оказывают влияние на производство, поэтому нужно выявить эти режимы и быстро отключиться на изолированную работу на производство.
7 (2026-10-09 07:48:43 отредактировано Lekarь)
beyond писал(а): ↑
2026-10-09 06:44:01
Так, а что мешает в нормальной схеме работать изолированно?
ПАУтина писал(а): ↑
2026-10-09 01:51:50
Это как раз проще всего. Взял у соседей и поменял название станции.
Много ли в целой стране понимают в этих программах?
Просто как пример. Нам рдушники с двадцатилетнем стажем, с доски почета ЦДУ, согласовали проект реконструкции, где в одном томе смежные присоединения одно на лежнях, второе на сваях, в следующем томе все на лежнях и так по всему проекту.
И когда им пишу письма, приезжайте на приемку, то  с упорством дубовых растений, ответ в духе, что мы там не видели))) Про себя думаю, ну ладно, С такими героями, мы и пятую и шестую категории надежности введем.))) И это целые предприятия такие)) Хотя казалось бы, раз на доску почета ЦДУ повесили, то должен быть примером для других - а пример как в центральной полосе России, устанавливать первичное оборудование как на Ямале, и возмущаться, а что такого! )))
Lekarь писал(а): ↑
2026-10-09 07:39:08
Не всегда собственная генерация покрывает мощность производства, потребление из сети тоже есть.
beyond писал(а): ↑
2026-10-09 08:11:51
Ваши опасения понимаю и они знакомы, но подход ваш точно неправильный. И даже если вы сможете получить "зеленый" свет на  процедуру по выделению станции при внешних возмущениях, то это ненадолго, даже в разрезе, что затраты на проектирование и СМР на автоматику могут не окупиться.
Правильный подход в том, что тот кто допустил посадку и должен отвечать - тогда не будет провалов напряжения.
Lekarь писал(а): ↑
2026-10-09 07:39:08
Вы внимательно посмотрите требования ... нужна АВСН,  а не только ЧДА!
а у такой мелкой генерации этой автоматики может и в "генах не заложено"
ПАУтина писал(а): ↑
2026-10-09 11:48:56
Так заложат. Вопрос корректности работы это другой вопрос.
А что возвращается понятие "АВСН"?
Системный оператор, особенно, ОДУ трясло когда называл слово "АВСН". Сначала удивлялся, с чего, особенно дальневосточного героя- аварийщика. А когда провел исследование, то оказалось, что весь инженерный состав кого трясло учились на три с минусом (списывали всю жизнь). И когда называешь АВСН, то точно надо знать какие выключатели отключаются, а когда ЧДА, то тыкай в любой  - не ошибешься.
beyond писал(а): ↑
2026-10-09 06:44:01
Собственно мануалов нет.. есть несколько проектов с расчётами устойчивости станций ... посмотрю может что-то можно выслать ...
Выходит возможны нарушения динамической устойчивости при внешних КЗ?
Каково примерное соотношение перетока из сети Рс, собственной генерации Рг и потребления завода Рн? Баланс из ЭС или из ЭС переток примерно постоянный, а балансирует собственная станция (плата за потребление постоянна)?
Дело в том, что кроме ЧДА обязательно нужна будет разгрузка - отключение избыточной нагрузки, которая примерно будет равна разнице Рс = Рн - Рг, собственно потреблению из ЭС
разгрузка не входит в  функции ЧДА ... нужна какая-то делительная автоматика или до ЧДА должна работать АЧР. Реализация разгрузки может быть связана с большими проблемами, когда нужно отключать мощные потребители, а они активно участвуют в основном технологическом процессе основного производства, и тогда может оказаться, что отключать нужно будет значительно большую мощность чем надо по балансу... и самое плохое, что оставлять только СН и какие-нибудь "сопли"... а если так, то без расчётов ни как нельзя...
Был недавно проект по подключению малой генерации к 6 кВ к какой то тупиковой ПС 110/6 кВ, станция работала через контроллер нулевого перетока, то есть без выдачи мощности в сеть.
Мы задолбались его делать, после долгих мучений с СО получилось примерно так
- на линиях со стороны питающей ПС защиты стоят какие стояли (2хКСЗ)
- со стороны этой ПС надо ставить 2хКСЗ
Для того, чтобы эта ПС не создавала проблем сети, нужно ставить ЗМН которая при снижении напряжения отваливает эту станцию от сети. Генераторы при этом остаются в работе, и включаются с помощью автоматической точной синхронизации.
Был вариант с установкой делительной автоматики, выяснилось что мощности генерации на покрытие потребления не хватает и нужно будет гасить часть потребителей 6 кВ, а потом синхронизироваться, и потом как-то включать потребителей обратно.
Решено было, что лучше просто отключиться на 5 минут и включиться обратно, чем вот это все, потому что от энергосистемы все потребители спокойно работали, ограничения по мощности не было.
То есть при КЗ на питающей линии мы отключаем генерацию и ждем АПВ/АВР, потом включаемся обратно с помощью автоматической точной синхронизации.
А то что мы будем отключаться и при КЗ на внешних линиях, т.к. есть все равно питание от энергосистемы то это вообще не проблема.
retriever писал(а): ↑
2026-10-09 16:27:54
Отключаетесь только по факту снижения напряжения или какие то дополнительные контроли есть?
beyond писал(а): ↑
2026-10-09 16:50:05
Только по факту снижения напряжения.
Основной затык во всем этом это согласовать с СО, который обычно смотрит на эту станцию как на просто станцию, им нужна действительно ЧДА, ДЗЛ/ДФЗ на линиях, и тут резко выясняется что у Заказчика на это нет денег.
Поэтому тут в основном указывали на то что нулевой переток, что при возмущениях в сети станция гасится.
2026-10-09 17:32:10
С каким временем отключатесь? И как отстроились от КЗ в сети 6 кВ?
beyond писал(а): ↑
2026-10-09 16:50:05
Вот в том и дело, что в ГОСТ записано, что ЧДА только и только по снижению частоты (две уставки) и только отключение, а если по другим режимным параметрам, то это уже ДС.
Был проект для МинТЭЦ Центральная (о. Русский, 2012-13 г.г.): 5 генераторов по 6,4 МВт, через 2 ТР с расщеплёнными обмотками, т.е. 4 СШ, высокое напряжение станции 35 кВ и питает весь остров Русский. Основной источник ПС 220 кВ Русская подключена на эту сеть 35 кВ. Установленная  мощность станции на много превосходит нагрузку, но задан режим потребления, т.к. газа не хватает и работают максимум 3 ГТУ, поэтому всегда дефицит мощности восполняемый из ЭС - кабельный переход через пролив Босфор-Восточный.
Запроектировал ДА и ЧДА. Делительная автоматика измеряла перетоки по 35 кВ и текущую генерацию, т.о. был известен не баланс и в случае отделения было известно сколько отключать нагрузки что бы был примерный баланс и станция осталась в работе.  Положение усугубляется тем, что станция в нормальном режиме работает в ведомом режиме с ЭС, а при отделении должна переходить в островной и причём не долее чем через 48 мс и если не успеет, то гашение!!! Местечковый СО "зарубил на корню" ДА и оставил только ЧДА и только по частоте, а главный СО не дал возможность повысить уставки ЧДА хотя бы на 0,5 Гц, скорость снижения частоты такая быстрая, что не возможно что-то предпринять до срабатывания автоматов технологических защит ГТУ. (Tj = 2,35 c, а Tf при отключении с дефицитом 40% порядка 0,6...05 с, т.е. частота падает "колом").
и вот, за это время уже было 3 аварии с полным погасанием острова ... и ни чего, кого это волнует...  главное всё по стандартам и согласовано с СО!
Время 0 с.
КЗ в сети 6 кВ - т.к. при откл. генерации питание от системы сохраняется, то отключилась генерация или нет неважно.
19
2026-10-12 18:16:53
Время 0 с.
Не совсем понял схему. Если КЗ в сети 6 кВ, получается вы должны сразу поделиться с 0 выдержкой времени, перейти в остров и отключать повреждение в сети 6 кВ. Так?
20
ПАУтина писал(а): ↑
2026-10-11 03:20:45
1. Причину какую внятную объявили, почему зарубили?
2. Автоматика сама есть  физически или её нет?
