beyond писал(а): ↑2026-10-09 16:50:05
Отключаетесь только по факту снижения напряжения или какие то дополнительные контроли есть?
Вот в том и дело, что в ГОСТ записано, что ЧДА только и только по снижению частоты (две уставки) и только отключение, а если по другим режимным параметрам, то это уже ДС.
Был проект для МинТЭЦ Центральная (о. Русский, 2012-13 г.г.): 5 генераторов по 6,4 МВт, через 2 ТР с расщеплёнными обмотками, т.е. 4 СШ, высокое напряжение станции 35 кВ и питает весь остров Русский. Основной источник ПС 220 кВ Русская подключена на эту сеть 35 кВ. Установленная мощность станции на много превосходит нагрузку, но задан режим потребления, т.к. газа не хватает и работают максимум 3 ГТУ, поэтому всегда дефицит мощности восполняемый из ЭС - кабельный переход через пролив Босфор-Восточный.
Запроектировал ДА и ЧДА. Делительная автоматика измеряла перетоки по 35 кВ и текущую генерацию, т.о. был известен не баланс и в случае отделения было известно сколько отключать нагрузки что бы был примерный баланс и станция осталась в работе. Положение усугубляется тем, что станция в нормальном режиме работает в ведомом режиме с ЭС, а при отделении должна переходить в островной и причём не долее чем через 48 мс и если не успеет, то гашение!!! Местечковый СО "зарубил на корню" ДА и оставил только ЧДА и только по частоте, а главный СО не дал возможность повысить уставки ЧДА хотя бы на 0,5 Гц, скорость снижения частоты такая быстрая, что не возможно что-то предпринять до срабатывания автоматов технологических защит ГТУ. (Tj = 2,35 c, а Tf при отключении с дефицитом 40% порядка 0,6...05 с, т.е. частота падает "колом").
и вот, за это время уже было 3 аварии с полным погасанием острова ... и ни чего, кого это волнует... главное всё по стандартам и согласовано с СО!
