Был недавно проект по подключению малой генерации к 6 кВ к какой то тупиковой ПС 110/6 кВ, станция работала через контроллер нулевого перетока, то есть без выдачи мощности в сеть.
Мы задолбались его делать, после долгих мучений с СО получилось примерно так
- на линиях со стороны питающей ПС защиты стоят какие стояли (2хКСЗ)
- со стороны этой ПС надо ставить 2хКСЗ
Для того, чтобы эта ПС не создавала проблем сети, нужно ставить ЗМН которая при снижении напряжения отваливает эту станцию от сети. Генераторы при этом остаются в работе, и включаются с помощью автоматической точной синхронизации.
Был вариант с установкой делительной автоматики, выяснилось что мощности генерации на покрытие потребления не хватает и нужно будет гасить часть потребителей 6 кВ, а потом синхронизироваться, и потом как-то включать потребителей обратно.
Решено было, что лучше просто отключиться на 5 минут и включиться обратно, чем вот это все, потому что от энергосистемы все потребители спокойно работали, ограничения по мощности не было.
То есть при КЗ на питающей линии мы отключаем генерацию и ждем АПВ/АВР, потом включаемся обратно с помощью автоматической точной синхронизации.
А то что мы будем отключаться и при КЗ на внешних линиях, т.к. есть все равно питание от энергосистемы то это вообще не проблема.
