Re: Выделение малой генерации на изолированную работу.
Не совсем понял схему. Если КЗ в сети 6 кВ, получается вы должны сразу поделиться с 0 выдержкой времени, перейти в остров и отключать повреждение в сети 6 кВ. Так?
Там нет острова, то есть остров только в пределах станции. Там гасятся линии к станции при любых близких КЗ, станция сама внутри как-то сама себя устаканивает и дальше готовится ко включению посредством автоматической точной синхронизации, при этом генерация сама по себе полностью не гасится, то есть все в горячем резерве. Ток КЗ при этом идет от системы, отрабатывают защиты как обычно, отключается поврежденный фидер, далее все восстанавливается, и станция снова запускается в работу.
То есть станция всегда гасится при любых КЗ неселективно, т.к. она работает без выдачи мощности в сеть, только на нужды собственника и непонятным образом видимо экономит ему деньги на более дешевом газе.
