Re: Выделение малой генерации на изолированную работу.
Не совсем понял схему. Если КЗ в сети 6 кВ, получается вы должны сразу поделиться с 0 выдержкой времени, перейти в остров и отключать повреждение в сети 6 кВ. Так?
Там нет острова, то есть остров только в пределах станции. Там гасятся линии к станции при любых близких КЗ, станция сама внутри как-то сама себя устаканивает и дальше готовится ко включению посредством автоматической точной синхронизации, при этом генерация сама по себе полностью не гасится, то есть все в горячем резерве. Ток КЗ при этом идет от системы, отрабатывают защиты как обычно, отключается поврежденный фидер, далее все восстанавливается, и станция снова запускается в работу.
То есть станция всегда гасится при любых КЗ неселективно, т.к. она работает без выдачи мощности в сеть, только на нужды собственника и непонятным образом видимо экономит ему деньги на более дешевом газе.
Lekarь писал(а): ↑
2026-10-13 08:09:40
1. Причину какую внятную объявили, почему зарубили?
2. Автоматика сама есть  физически или её нет?
1. Не барское это дело для СО объяснять причины.
2. Всё аппаратно выполнено: все датчики и связи ..., но программно выведено.
ПАУтина писал(а): ↑
2026-10-14 00:31:56
1. Вероятно не знают сами. Как пример, мы один документ с системным отказались подписывать по одному из объектов. Суть такая. Системный хотел , чтобы телеметрию передавали с объекта в виде токов, мощностей. А мы по этому объекту, только токи можем снять. Простая отпаечная подстанция. ТНов нет на данном напряжении конструктивно , а по НН, есть но не наши и доступа мы к ним не имеем. И пишут, что мы не видим оснований, для непередачи мощностей. Подписывает это все гениальный директор ОДУ. Ну, если даже гениальный директор ОДУ не знает, что имея из режимных параметров одни токи, мощность не посчитаешь, то только руками можно развести.
2. Ввели да и все, если это лучше для потребителей. А на бумаге, пусть будет по ихнему (нет такого слова  ICQ/ag:D )
Видимо им хотелось иметь к ним доступ.
retriever писал(а): ↑
2026-10-14 16:48:38
В части законодательства, сегодня нет проблем получить доступ к измерению напряжения. Доступ к измерительным цепям как правило ограничивают, потребителям оптового рынка. Но и это решается. Если надо то вносишь свои пожелания в инвестпрограмму, обосновываешь их и технически и финансово. Как правило пожелания системного оператора всего рассматриваются положительно, но есть и нюанс. Если посмотрите инвестпрограммы, эти пожелания часто настолько технически безграмотно составлены и не согласованы с владельцами , которые могут и будут это реализовывать, что владельцы их прочитав стараются найти способы их не делать, хотя иногда они уже сделаны и просто надо их передать.
Другое, что получение всех требуемых телеизмерений, часто стало приводить к тому, что кто эти телеизмерения передает при авариях вполне справедливо требует, что не видит отдачу от всего сделанного. Как пример, поставим ТН где системный хочет, организуют ему передачу измерений, а когда потребители этого объекта начинают жаловаться, что напряжение низкое или высокое, то в ответ слышат, что у нас (у системного оператора) нет потребителей, и это не наша зона ответственности. Это не нравится тем, кого обманули.
