Re: Выделение малой генерации на изолированную работу.
Не совсем понял схему. Если КЗ в сети 6 кВ, получается вы должны сразу поделиться с 0 выдержкой времени, перейти в остров и отключать повреждение в сети 6 кВ. Так?
Там нет острова, то есть остров только в пределах станции. Там гасятся линии к станции при любых близких КЗ, станция сама внутри как-то сама себя устаканивает и дальше готовится ко включению посредством автоматической точной синхронизации, при этом генерация сама по себе полностью не гасится, то есть все в горячем резерве. Ток КЗ при этом идет от системы, отрабатывают защиты как обычно, отключается поврежденный фидер, далее все восстанавливается, и станция снова запускается в работу.
То есть станция всегда гасится при любых КЗ неселективно, т.к. она работает без выдачи мощности в сеть, только на нужды собственника и непонятным образом видимо экономит ему деньги на более дешевом газе.
Lekarь писал(а): ↑
2026-10-13 08:09:40
1. Причину какую внятную объявили, почему зарубили?
2. Автоматика сама есть  физически или её нет?
1. Не барское это дело для СО объяснять причины.
2. Всё аппаратно выполнено: все датчики и связи ..., но программно выведено.
ПАУтина писал(а): ↑
Вчера 00:31:56
1. Вероятно не знают сами. Как пример, мы один документ с системным отказались подписывать по одному из объектов. Суть такая. Системный хотел , чтобы телеметрию передавали с объекта в виде токов, мощностей. А мы по этому объекту, только токи можем снять. Простая отпаечная подстанция. ТНов нет на данном напряжении конструктивно , а по НН, есть но не наши и доступа мы к ним не имеем. И пишут, что мы не видим оснований, для непередачи мощностей. Подписывает это все гениальный директор ОДУ. Ну, если даже гениальный директор ОДУ не знает, что имея из режимных параметров одни токи, мощность не посчитаешь, то только руками можно развести.
2. Ввели да и все, если это лучше для потребителей. А на бумаге, пусть будет по ихнему (нет такого слова  ICQ/ag:D )
Видимо им хотелось иметь к ним доступ.
