Тема: Приглашаю инженеров проверить расчёт одно/трёхфазных трансформаторов
Здравствуйте, коллеги!
Я разрабатываю инженерную программную платформу для расчёта и проектирования силовых трансформаторов. Приглашаю инженеров-конструкторов, специалистов по трансформаторам и сотрудников испытательных лабораторий принять участие в независимом сравнении результатов.
Формат участия простой: вы присылаете исходные данные одного трансформатора, я выполняю расчёт в доступных моделях программы и возвращаю вам технический отчёт. Устанавливать программу или получать доступ к проекту не нужно.
Что предлагаю проверить
•    Расчёт номинальных токов и напряжений, коэффициента трансформации, числа витков, индукции и геометрии обмоток.
•    Активные сопротивления, омические потери, потери холостого хода при наличии исходных данных материала, напряжение короткого замыкания, КПД и регулирование напряжения.
•    Для масляных трансформаторов ONAN — отдельную исследовательскую оценку тепловых процессов, температуры масла и обмоток при достаточности конструктивных данных.
Что требуется от участника
На первом этапе достаточно краткого паспорта: мощность, номинальные напряжения, частота, число фаз, схема соединения, материал проводников и сведения о магнитопроводе. Чем полнее данные о витках, проводниках, размерах обмоток и измерениях, тем глубже и точнее возможное сравнение.
Особенно полезны протоколы испытаний с P₀, Pₖ, uₖ, измеренными сопротивлениями и температурами. Для ONAN дополнительно нужны конструкция охлаждения, данные масла, радиаторов и сведения об условиях испытания.
Что вы получите
•    Результаты расчёта с обозначением исходных параметров, используемой модели и её ограничений.
•    Сравнение с вашими измерениями или независимыми расчётами там, где величины действительно сопоставимы.
•    Таблицу отклонений и инженерные замечания — включая причины, по которым отдельные показатели пока нельзя достоверно рассчитать.
Границы исследования и конфиденциальность
Базовые электрические и геометрические расчёты уже работают. Детальная ONAN-модель остаётся исследовательской и не является сертифицированным предсказателем Hot-Spot. Я не подгоняю неизвестные параметры к результатам заводских испытаний.
Подойдут обезличенные данные. Не присылайте чужие закрытые чертежи или документы без разрешения владельца. Публикация результатов конкретного проекта на форуме — только по отдельному согласованию с участником.
Если готовы участвовать, напишите в теме форума или личным сообщением, какой тип трансформатора можете предложить для сравнения. Сначала согласуем перечень доступных данных и объём проверки.
Какие данные отправить для первого расчёта
Перечень ниже — ориентир. Отсутствующие параметры можно пометить как «неизвестно»; я сообщу, какие расчёты тогда остаются возможны.
Базовый паспорт — желательно для всех - Число фаз; номинальная мощность Sₙ; напряжения ВН/НН; частота; схема и группа соединения для трёхфазного трансформатора; назначение и вид охлаждения.
Магнитопровод - Тип (например, обычный трёхстержневой); материал/марка стали; эффективное сечение; геометрия окна; желательно параметры пакетов, коэффициент заполнения и данные потерь стали.
Обмотки - Материал Cu/Al; число витков (если известно); размеры проводников; количество параллельных путей; тип и высота обмоток; внутренние/наружные диаметры; межобмоточные зазоры; изоляция.
Электрические измерения - Сопротивления между выводами с температурой измерения; P₀; Pₖ и температура приведения; uₖ; ток холостого хода; результаты проверки коэффициента трансформации.
Для теплового расчёта ONAN - Масса/объём масла; массы активных элементов по возможности; радиаторы и их размеры; каналы движения масла; температуры окружающей среды; токи, временной режим испытания; температура верхнего масла и перегревы обмоток при наличии.
Как будет организована проверка
1. Согласуем объект и проверим полноту данных; зафиксируем, какие сведения являются измеренными, а какие — расчётными гипотезами.
2. Выполним расчёт доступными модулями программы без подгонки входных параметров под заводские результаты.
3. Подготовим сравнительную таблицу: величина, внешний результат, отклонение, комментарий.
4. Обсудим расхождения с участником. Публикуем обезличенные выводы только с его согласия.
Примечание. Для простой электрической проверки не обязательно раскрывать полный заводской чертёж. Для серьёзной проверки нагрева требуется физически полный набор теплофизических и конструктивных исходных данных.
