21 (2026-11-17 18:05:22 отредактировано Drop_point)
Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026
retriever писал(а): ↑
2026-11-17 16:50:39
в пределах ПС такая проблема с синхронизацией?
Даже в пределах ПС необходимо синхронизировать цифровые ТТ и ТН с точностью до долей миллисекунд. Для этого нужна отдельная система, которая тоже стоит денег и требует обслуживания, при отказе которой дифференциальные, дистанционные и направленные защиты становятся неработоспособными.
Вот, для примера, аннотация доклада по теме, завтра будет на МФЭС-2026.
УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ В СЛОЖНОЙ ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКЕ.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ. ИСС-2.9.
Докладчик: Баранов Андрей Павлович, ведущий инженер-электронщик ООО «Прософт-Системы».
Внедрение цифровых технологий в электроэнергетике предъявляет жесткие требования к точности и надежности систем единого времени. Традиционный подход, базирующийся исключительно на сигналах глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) (GPS/ГЛОНАСС), становится уязвимым в условиях современной тяжелой помеховой обстановки, включая радиоэлектронное подавление и имитационные помехи. В докладе рассматриваются методы защиты устройств синхронизации времени от деструктивных внешних воздействий. Представлены алгоритм обнаружения подмены ГНСС-сигналов и принципы автоматического перевода оборудования в режим удержания частоты с использованием встроенных высокостабильных генераторов. Также разбираются типовые ошибки и коллизии, возникающие при проектировании и настройке протокола точного времени PTPv2 (IEEE 1588v2) в части обеспечения его резервирования. В заключение проанализированы практический опыт эксплуатации устройств синхронизации времени в сложной помеховой среде и результаты модернизации собственной линейки устройств, получивших модификацию ИСС-2.9 с кварцевыми генераторами повышенной стабильности, способную реализовывать удержание шкалы времени с точностью до 1 мкс/сутки.
Drop_point писал(а): ↑
2026-11-17 17:54:53
Но в пределах ПС наверное GPS не требуется.
Так это вроде же просто сервер по факту, который подключается к сети и все?
2026-11-17 17:54:53
Скажите мне зачем это нужно? И какие риски, если нет этой синхронизации?
2026-11-17 18:05:07
Специальный сервер точного времени и специальная сеть, с поддержкой соответствующих протоколов на каждом коммутаторе. С сетевой частью глубоко не знаком, точно не скажу.
Но для ДЗЛ или ДФЗ при подключении к цифровым ТТ, насколько я понимаю, без синхронизации с абсолютным временем не обойтись даже в ДФЗ по ВЧ. ВЧБ или НВЧЗ, наверное, можно сделать без синхронизации с противоположным концом и абсолютным временем.
25 (2026-11-17 19:25:44 отредактировано Drop_point)
Lekarь писал(а): ↑
2026-11-17 18:20:08
Рассинхрон на 1 мс = поворот векторов на 18 градусов. Для дифференциальной или направленной защиты это существенно.
Основной риск - срабатывание при внешнем КЗ. Это если защиты просто не заблокируются при потере сервера синхронизации времени.
2026-11-17 18:24:56
Мне кажется для ДФЗ вопрос решаемый, для ДЗЛ по выделенному волокну тоже где-то читал на форуме что решаемый (то есть грубо говоря сами оконечные устройства друг друга опрашивают как-то и синхронизируются между собой, другого особо и не надо).
А вот ДЗЛ через мультиплексированный канал скорее всего да надо будет как-то синхронизировать. Открываю недавний проект, там ДЗЛ по оптике выдает сигнал в конвертер интерфейса С37.94/E1, далее конвертер по электрическому интерфейсу E1 действует в мультиплексор, тот по оптике уже выдает куда-то на другую ПС, там еще какой-то переприем этого сигнала, потом на третью ПС, потом на четвертую и там прямо такая бешеной длины цепочка.
2026-11-17 18:55:49
Для ДЗЛ и ДФЗ по оптике можно синхронизироваться по каналу связи, если задержки в обе стороны близкие.
Но это работает, если сами токи изначально физические, оцифровываются за одинаковое время и потому синхронизированы. А если между цифровым ТТ и цифровой ДЗЛ/ДФЗ по концам неизвестные и разные задержки, ничего не получится.
2026-11-17 19:06:05
В моем понимании основная задержка будет именно на связи с другой ПС, а внутри ПС ну допустим даже взять сделать от цифрового ТТ какой-то прямой канал в терминал, помимо коммутатора.
На обоих устройствах есть часы, они так должны идти относительно синхронно, раз в какое то время устройства синхронизируются по прямому каналу сами.
2026-11-17 18:27:35
Выход - синхронизация не по московскому времени, а по сигналу комплектов, вообще не привязываясь ко времени.
2026-11-17 19:27:36
Величина симметричной задержки на связи между подстанциями не играет роли, она убирается на этапе синхронизации.
Если внутри подстанции делать связь точка-точка, а не шину, придется на каждую защиту свой ТТ и ТН или порт связи. Если на ТН будет 20 портов связи - значит коммутатор встроен в него, с соответствующим ростом стоимости и технической сложности.
Если на синхронизации двух полукомплектов ДЗЛ ошибка порядка десятых долей мс и приемлема, на взаимной синхронизации 2-6 ТТ, 0-2 ТН и 2 полукомплектов  может уже быть чересчур велика.
Lekarь писал(а): ↑
2026-11-17 22:15:27
Такое решение есть, и оно действительно работает для ДЗЛ с электромагнитными ТТ и ТН, которые не требуют синхронизации сами по себе.
Практика такова, что реальные цифровые подстанции включают сервера синхронизации времени. И это даже без полностью цифровых ДЗЛ, не уверен, что они у нас уже где-то стоят.
Вчера 09:28:59
Ну для ТТ портов прямой связи будет все равно не очень много (1 порт ДЗЛ, 2 порт ДЗШ, еще 2 в запасе для вторых комплектов и 1 порт для всех остальных желающих собирать данные о токах, хотя конечно больше чем обычно).
А для ТН да будет много. Но с другой стороны для ТН то как раз это не так важно, на ТНах сидят КСЗ, НВЧЗ, АУВы.
ТН в принципе можно завести в ОПУ и по-старинке, поставить там в панели организации цепей ТН этот коммутатор, хотя с другой стороны количество устройств цифровизации от этого не поменяется.
То есть я правильно понимаю что этот сервер точного времени сильно нужен если допустим у нас стоит коммутатор(ы) между оконечными устройствами, и устройства из-за них не могут точно выяснить, насколько сильно друг относительно друга у них разошлись часы, потому что коммутатор тоже вносит не очень ясную задержку?
32
Вчера 09:28:59
Согласен! Но, эту практику мы сами себе навязали, уж умышленно, чтобы сделать сервер критической точкой, или нет, это другой вопрос. Но альтернатива была, когда архитектуры в ГОСТы закладывали.
Возможно специально сделали сервера синхронизации времени неотъемлемой частью подстанций, чтобы дружеские компании на этом зарабатывали.
Вчера 11:38:40
Для КСЗ, НВЧЗ, КС и УС в АУВ синхронизация тоже критически важна.
Вчера 11:38:40
Думаю, что сервер точного времени сильно нужен, если требуется синхронизация более чем двух цифровых устройств.
34 (Вчера 12:08:14 отредактировано ПАУтина)
по синхронизации аналоговых данных мне так видится
в традиционных системах ток-ток ДЗТ, задержки вообще нет синхронизация не нужна, для токовых ДФЗ или ДЗЛ учитываются параметры ВЛ - тоже не надо,
а вот с цифрой так не получится, если все отсчёт тока в пакете данных ходит по кругу в шине процесса или между шинами процесса разных ПС, то каждый из них (отсчёт тока) должен иметь метку времени ... вот тут и начинается кто, как и когда её будет ставить и контролировать?
короче жертвы технического прогресса
35
2026-11-17 19:27:36
Посмотрите на синхронизацию "цифровых" ДЗЛ с другой стороны. Как работают без синхронизации обычные, "аналоговые" ДЗЛ? Единственным звеном между ними является канал связи с его задержками и асимметрией времени в прямом и обратном направлении. Для учета этих свойств ДЗЛ непрерывно, или точнее, периодически, измеряют общую задержку туда и обратно и, в предположении одинаковости, делят ее пополам. Это позволяет синхронизировать моменты измерений токов по концам и правильно вычислить дифференциальный ток. Важна при этом симметричность задержек туда и обратно, так как без использования внешнего сигнала, одинакового для обоих полукомплектов, определить разницу невозможно ни практически, ни теоретически. Это сродни измерению скорости света, ни кто ни когда не сможет ее измерить только в одну сторону. Но это отвлечение о темы, а для ДЗЛ имеются несколько способов определить возможную ассиметрию и самый интуитивно понятный - спутниковый сигнал, при корректности которого можно прямо или косвенно измерить все задержки. Очень важно и то, что такие измерения необходимы только при наладке канала связи, таки в предположении, что его свойства не изменяются в процессе эксплуатации. Для выделенных "темных" волокон условие симметричности выполняется принципиально и трудно предположить разную длину волокна в прямом и обратном направлении. А вот с мультиплексированными каналами все не так очевидно, по принципу действия в них возможны и наблюдаются разные задержки туда и обратно. Хорошо, что в требованиях для каналов связи ДЗЛ указана обязательность статического маршрута, то есть его неизменность в процессе эксплуатации. Поэтому для таких каналов можно и нужно разово определить асимметрию и не возвращаться к ней до каких-либо изменений. Альтернативной опоры для измерения асимметрии мультиплексированного канала связи может быть и выделенный канал связи при его наличии. Зная его симметричные задержки можно вычислить и асимметрию другого. Как вариант, в качестве опорного сигнала возможно использовать и сам ток линии, конечно, при условии его правильной емкостной компенсации и отсутствии отпаек.
    Собственно получается, что "аналоговые" ДЗЛ без всяких внешних синхронизаторов вполне справляются с взаимной синхронизацией только по каналу связи. Здесь важно подчеркнуть, что правильность или точность взаимной синхронизации основана на строгой одинаковости обоих полукомплектов в части времени обработки аналоговых сигналов, то есть свойства промежуточных трансформаторов тока, характеристик входных аналоговых фильтров, время преобразования аналогового сигнала в цифру, сама цифровая фильтрация и алгоритмы.
     Что же меняется в "цифровой" архитектуре? А по сути ни чего, за исключением того, что АЦП и функция ДЗЛ разделены некой сетевой инфраструктурой, задержки которой хоть и небольшие, но не определены и не постоянны. Стандартом про SV потоки, например, 61850-9-2LE, допускается время обработки (преобразования) до 2 мс.  Для того, что бы учесть этот разрыв между аналоговым сигналом и его цифровым представлением в функции ДЗЛ, необходимо это время как то измерить. Но, так как данные идут только в одну сторону, от источника к приемнику, иного способа измерить время нет, кроме общего сигнала синхронизации источника и приемника. Самый простой и надежный способ, упоминаемый в том же стандарте - использование сигнала 1PPS. Заметим, что для него нет чего либо связанного с глобальным временем и временем как таковым. Точность, вернее, стабильность периода импульсов для ДЗЛ не критична, важна лишь одновременность приема этих сигналов преобразователем и терминалом, а погрешность в десятки микросекунд приводит лишь к ошибке менее одного электрического градуса в вычислении вектора тока. Конечно, в основном для синхронизации используется PTP, что более просто с точки зрения резервирования, но не всегда хорошо как раз по причине сложности организации системы синхронизации и, главное, ее надежности.
Если проще, то для работы "цифровой" ДЗЛ, а так же ДФЗ, нужно лишь измерить время от АЦП до алгоритма и учесть его для взаимной синхронизации с противоположным концом, на котором может быть такое же устройство, либо классическое "аналоговое", но! обязательно одной фирмы, так как только так можно учесть все нюансы. Для остальных защит измерение времени от АЦП до алгоритма не нужно, для них важна синхронность работы всех преобразователей, дабы не разбежались вектора токов с напряжений в той же ДЗ или токи верха и низа в защите ТР. Опять же, глобальная синхронизация для РЗА даром не нужна, она присутствует разве что в метках времени регистраторов и осциллографах.
Для скептиков, сомневающихся в наличии "цифровых" ДЗЛ, скажу, что таких примеров несколько десятков подстанций и вполне работающих в условиях только локальной синхронизации.
А как ты сегодня работал?
36
ANSC писал(а): ↑
Вчера 15:57:35
    Собственно получается, что "аналоговые" ДЗЛ без всяких внешних синхронизаторов вполне справляются с взаимной синхронизацией только по каналу связи. Здесь важно подчеркнуть, что правильность или точность взаимной синхронизации основана на строгой одинаковости обоих полукомплектов в части времени обработки аналоговых сигналов, то есть свойства промежуточных трансформаторов тока, характеристик входных аналоговых фильтров, время преобразования аналогового сигнала в цифру, сама цифровая фильтрация и алгоритмы.      .
А значит ли подчеркнута фраза, что производитель полукомплектов должен быть ОДИН? Или все таки могут быть разные производители полукомплектов?
Вопрос к тому, что если в проекте будет такая фраза, даже без названия производителя, то надо будет приобрести такой полукомплект, который уже стоит на смежном объекте.
37 (Сегодня 02:08:13 отредактировано ПАУтина)
ANSC писал(а): ↑
Вчера 15:57:35
Но это очень много!!!
полупериод 10 мс, т.о. это в районе 30гр., т.е. фаза синусоиды 0,5 амплитуды.
Так думаю, что вероятнее всего зависит от загрузки каналов связи и их заполнению различными сигналами... если для ДЗЛ выделенная пара оптоволокна, то синхронизация не нужна, а если то ли от жадности, то ли  от бедности всего 1 пара на всё про всё, то в этом "табуне" нужно обязательно назначать и приоритеты и метки времени, т.о.  собственно за счёт задания таких преамбул сигналам ещё больше будет увеличиваться плотность канала причём очень и очень...
Например, архитектуру РЗА III не применяют, по моему, так же и поэтому ....
Если передавать все сигналы но без оцифрованных аналоговых (II архитектура), то и расстановка приоритетов и раздача меток времени не особо сложны и не важны, если строго заданы приоритеты, а вот если в этот поток ещё запустить сигналы оцифрованных аналоговых, объём которых превосходит уже имеющийся, то вопросы приоритетов и синхронизации становятся проблемами, в том смысле, что по теории НД оно описано и всё хорошо, а как эти системы поведут себя на практике не известно...
38
ПАУтина писал(а): ↑
Сегодня 02:06:00
Правильнее и полезнее для страны был бы запрет ДЗЛ на оптоволокне, если линия выходит за границы одного объекта. И сделать это надо было в 2022 году. Сами создаем очень уязвимую инфраструктуру, причем критическую, потому что она влияет на время отключения поврежденного оборудования.
39
Lekarь писал(а): ↑
Сегодня 08:50:47
Не понял.... В чем опасность? Если оптоволокно идет в грозотросе или подвешено на самонесущем тросе между опорами, где опасность? Через мультиплексоры в "обход" - наверное, что то возможно, но опять же - там резервирование. Ну, прервется связь по оптике - есть вторая основная на другом принципе (ВЧ-канал), потом КСЗ, потом дальнее резервирование... "Проще" опору повредить, чем канал.
40 (Сегодня 09:29:15 отредактировано Lekarь)
Conspirator писал(а): ↑
Сегодня 09:01:48
Где идет ВОЛС там и опасность. Грозотрос ёкнул и вы без основной защиты. Сейчас в зиму повреди на участке, где техника не проедет или не доедет и до следующего лета вы без нормальной защиты. Вам рассказать, как грозотросы падают? Он упал (причину думаю, что назвать не надо), ВЛ отключилась. Ее вывели в ремонт. Грозотрос обрезают на двух соседних опорах и линию включают без грозотроса. А если у вас на эту лини. завязаны ремонты других линий. да с электростанций, то всё поплыло или совсем уплыло до лучших времен.
А про резервные, когда довелось участвовать их строительстве, не одной сотни км, конечно даже слушать смешно о их надежности. Те кто прописывают в ТЗ резервные каналы хоть бы поинтерсовались, как они построены - по опорам освещения вдоль автотрасс отдельные участки. Любая машина в опору въезжает и она падает вместе со всеми резервными каналами по ней организованными.
