41
Re: Правил создания и модернизации РЗА 2026
ANSC писал(а): ↑
2026-11-18 15:57:35
Для скептиков, сомневающихся в наличии "цифровых" ДЗЛ, скажу, что таких примеров несколько десятков подстанций и вполне работающих в условиях только локальной синхронизации.
ДЗЛ на SV потоках несколько десятков, и всё без спутниковой синхронизации и серверов точного времени?
Я не сомневаюсь в реализуемости ДЗЛ и вообще защит без медных связей. Но это дело чуть сложнее и дороже, чем представляется в формате
Затем все это ethernet ом собрать на 2 сервера и завести всем этим блокам питание от опертока (с этим справится даже не очень шарящий в релейке инженер).
Все блоки объектовые сделать унифицированные, чтобы были одинаковые колодки. При неисправности такого блока солдат Красной Армии своей рукой вытаскивает блок за специальную ручку с щелчком и вставляет туда новый блок до щелчка.
То же самое с серверами, если хочется сделать чтобы были терминалы - пусть будут терминалы, чисто по цифре, сунуть их в шкаф а-ля серверный штук по 6. Пришел солдат, выдернул шнуры ethernet и питания, убрал старый терминал, поставил на его места новый, ровно того же размера, подключил туда шнуры обратно, все
42
К слову, вчера на МФЭС Бреслер в докладе обосновывал необходимость дополнительно к основной и резервной защите на ВАПС ставить "независимую резервную защиту" с независимым оперативным питанием, отдельными ТТ, собственными токовыми ЭМО
https://rzia.ru/uploads/images/7217/600cb5d961792dc27c8e5aa8fdf80134.jpg https://rzia.ru/uploads/images/7217/600cb5d961792dc27c8e5aa8fdf80134.jpg
43
Это всё уже "проходили" в начале 2000-х, когда в России появились первые МП-защиты. Тоже "боялись" их внедрять, что-то непонятное, как долго будет работать и т.д. Я тогда в ячейку СН на ТЭЦ "ставил" дополнительно к МП-защите (по-моему на SPAC) комплект МТЗ на РТ40+РВ. Прошло 25 лет - круг "замкнулся". Когда перейдем на "централизованную" ЦПС, то будем ставить три независимых блока ЦППС в ОПУ + по комплекту МП-защит в ячейках (вдруг откажут в ОПУ) + несколько комплектов "независимых" защит (например "мобильных" ) "на всякий случай" для наиболее ответственных присоединений! "Обосновать" можно хоть что...
44 (Вчера 10:40:56 отредактировано Lekarь)
Drop_point писал(а): ↑
Вчера 09:34:59
Для тех, кто не в Россетях это Бресслеровское заключение говорит о том, что компания выпускает продукцию качества ниже самого низкого китайского. И чтобы компенсировать свою профнепригодность, при этом сохранять и приумножать выручку, проводят мероприятия по переваливанию ответственности за свою неумелую  работу на тех кто купит у них продукцию.
Если бы Бресслер умел работать, то в Заключении должно было быть - не две защиты, а одна с финансовой гарантией, что если будет отказ и он будет доказан, то возместят стоимость ущерба.
Conspirator писал(а): ↑
Вчера 10:23:24
Нет.
45
Где Вам Бреслер "дорогу перешел"? Нормальные терминалы, не лучше и не хуже других на рынке... А их сомнения мне понятны... Пока не будет накоплен опыт, "независимая" защита со всеми "прибамбасами" точно не помешает... Только хотелось бы, чтобы РЗА на 3-й архитектуре была дешевле, чем на 2-й, а за "разность" цен можно было поставить "независимую"....
46 (Вчера 11:21:32 отредактировано Lekarь)
Вчера 10:50:43
Вы о чем говорите? Как не помешает? Вы ставите защиту за несколько миллионов рублей. И рядом с ней еще одну, чтобы в случае отказа первой она выдала сигнал на отключение. И рядом с ней, еще одну, чтобы на случай отказа второй она выдала сигнал на отключение.
Продолжите тему - выключатель поставьте последовательно с имеющимся и разъединитель второй линейный, последовательно с первым. На всякий случай. Кстати, есть те кто это делал - по два линейных разъединителя  последовательно ставили из-за своей глупости.
Вы ко врачу придете, МРТ сделать, а он вас еще направит на резервное МРТ, на всякий случай. Нормально что ли?
Ну не умеют работу организовать, так или учитесь или не позорьте всю отрасль.
Вы сами близки были к эксплуатации - правило, что тем больше защит на присоединении, тем хуже их обслуживают работало всегда, потому что можно халатно относиться к работе.
И это еще не все. Потому что на дополнительные комплекты защит нужны дополнительные инженеры для обслуживания. На основное оборудование не найти сегодня квалифицированных работников.  И это еще не конец. Сам производитель в результате начнет недорослей ставить на производство своих защит, т.к. им надо меньше платить, а объемы поставок надо увеличивать.
47
Вчера 09:29:12
Насчет дороже вряд ли сильно, разница в стоимости между первичным и вторичным оборудованием - десятки раз. Даже очень дорогая РЗА стоит копейки по сравнению со всем остальным (выключатели, ТТ). Сильно дороже наверное только если сравнивать реконструкцию небольшого куска старой ПС на старых принципах и на цифре.
Lekarь писал(а): ↑
Вчера 10:31:40
Независимые резервные защиты (МТЗ на переменном опертоке, сидит на ТТ в рогах Т, стоит рядом с Т на ОРУ, действует сразу в выключатель коротким кабелем) в Ленэнерго (уже в который раз проект вижу) сейчас ставят на трансформаторах. В принципе нормальное решение т.к. дальнего резервирования обычно при отпаечном трансформаторе или трансформаторе на какой то узловой ПС обычно не имеется.
48
retriever писал(а): ↑
Вчера 11:18:52
В чем нормальность? Вы тогда историю и схему дальше раскрывайте. Дальнее резервирование за чем надо на отпаечном трансфоматре? Затем, что в далекм РП выключатели, времен блокады Ленинграда не поменяли на вакуумные и они периодически отказывают? Так надо не резервные защиты ставить, а основное оборудование сети обновить. После этого собирать статистику по отказам. Будут ли они вообще. В городах хорошо видно, где полсностью новые районы - на этих участках электрической сети. а они не маленькие, ноль отказов за десять лет. Это показатели.
49 (Вчера 14:23:19 отредактировано retriever)
Lekarь писал(а): ↑
Вчера 11:29:00
Ну сколько я ни считал уставки в сетях с многосторонним питанием, дальнего резервирования при КЗ за Т на узловых и отпаечных ПС либо нет вовсе, либо там надо хорошо так растянуть характеристику срабатывания, далее я смотрю и системный оператор что-то не рвется этого делать (то есть стоят по итогу уставки которые дальнего резервирования при КЗ за Т не дают). На электромеханике из-за формы характеристики дальнего резервирования при КЗ за Т нормального тоже нет (переход Y/D поворачивает замер сопротивления вправо на 30 градусов  при 2ф КЗ и мы вылезаем за характеристику в форме окружности или огурца).
На линиях ДР обычно есть.
И как то мне это с самого начала не очень нравилось, хотя вроде бы да у Т есть ДЗТ и РЗТ, то есть 2 защиты, но при потере опертока можно лишиться обоих.
Про Ленэнерго написал только потому что это для их проектов мне впервые такое попросили сделать (точнее это было в ТЗ), раньше я сам не видел подобных решений. Видимо там подумали насчет этого и сделали.
Сама по себе эта НРЗТ особого геморроя при проектировании не представляет, это шкафчик самой примитивной МТЗ, стоящий на на ОРУ, с действием в отдельный ЭМО выключателя
Единственная проблема в том что отдельный ЭМО иногда нельзя поставить в древний выключатель. Там есть решение через диодную развязку стрелять в ЭМО2 штатный сигналом отключения с питанием от блока питания НРЗТ.
На линиях таких независимых защит думаю что не надо.
50
Вчера 12:20:40
Это т.н. защита ближнего резервирования (ЗБР), которую АО Энерго любят устанавливать на своих ПС (требование об её установке встречались в ЗП "Ленэнерго", "Воронежэнерго", "Карелэнерго"). Однако и она не поможет, если на отпаечной ПС отказал выключатель (или на ПС по схеме 5АН "обратный мостик"). Дальнее резервирование в этом случае, помимо резервирования отказа защит тр-ра, также помогает и при отказе включателя.
51
ALAR писал(а): ↑
Вчера 15:54:46
Само собой.
Но с другой стороны, отказ выключателя это что? Возможно сам выключатель цел, но кто-то на какой-то технике переехал кабельканал и перерубил все кабели от АУВ к ЭМО1, ЭМО2. Или допустим кто-то начал дергать эти кабели и оторвал. У ЗБР поэтому все цепи отключения идут сразу от Т на выключатель, помимо ОПУ.
52
Вчера 11:18:52
Сильно дороже, а выгоды не очень-то сильные.
Коммуникации на такой подстанции вам тоже не каждый монтажник наладит, и одно устройство на другое меняется далеко не plug&play
53
Вчера 17:13:02
Всю возню с ПО устройств как раз таки можно отработать, подготовить квалифицированных кадров, которые быстро это все настроят с компа, сделать какие-то шаблоны под ПС.
Я немного возился с МЭК 61850 на терминалах Релематики в лаборатории (к сожалению других не видел).
У них примерно так все: стоит устройство, с поддержкой  МЭК 61850. У него свое ПО. Им делаешь cid файл. Далее в ПО конкретно Релематики создаешь новое устройство в Микре, подцепляешь оттуда этот cid файл, далее появляется устройство МЭК 61850 в тамошнем проводнике.
Если девайс уже от релематики, то он там появляется сразу.
Далее в принципе сидишь ковыряешься в параметрировании этих терминалов, как обычно примерно в параметрировании, может посложнее но не так чтобы уж сильно. То есть я хочу сказать что если наладчик не может в 61850 то он наверное и в параметрирование тоже не умеет толком тогда.
Да разумеется есть сложность называется "все включил но не работает! ПОЧЕМУ?!" потом все таки вроде наладить все удалось (как я помню Ретом 61850 почему-то нормально не коннектился, а RTDS подцепился без вопросов).
Там надо возиться с ip адресами, что было в новинку.
Далее насчет plug and play, в моем понимании такими должны быть устройства на выключателях, ТТ и ТН, чтобы у них был грубо говоря стандартный шаблон по которому они все выдают, и чтобы как раз таки было требование к производителям на уровне стандарта - чтобы все выпускали строго одинаковые в части ввода/вывода данных по 61850, внешних подключений . Тогда если старое устройство вышло из строя, то новое должно его заменить именно по принципу plug and play, даже вообще без перенастройки. А сама настройка РЗА которая к этим оконечным устройствам цепляется она будет в основном тогда завязана уже на всякие внутренние сигналы и функции, и без нее никак, как без параметрирования.
Далее если допустим ПС уже собрана и спараметрирована, то если надо допустим добавить еще 1 присоединение то делаем по аналогии с существующим. Если устройство РЗА из строя и мы заменили, то опять же можно сделать какие-то шаблоны настроек или просто залить туда параметрирование старое, если устройство такое же. И по возможности должен быть какой-то специальный компьютерный "диспетчер", который при обнаружении нового устройства взамен старого заливает ему актуальное параметрирование сам.
54
Вчера 17:50:49
У меня тоже опыт с 61850 не очень большой. Насколько я увидел, пока работаешь с устройствами одного производителя (и лучше в лаборатории), обычно проблем нет.
Устройства разных производителей в общем случае работать не будут, потребуется как минимум обширная доработка напильником.
Вот с сухими контактами, ТТ и ТН можно комбинировать устройства любых производителей в любых сочетаниях.
Идеология 61850 же далека от строго заданных шаблонов, наоборот, всё максимально вариативно, чтобы учесть все возможное разнообразие первички и вторички.
РЗиАЭ МЭИ сделали что-то близкое к вашему описанию - унифицированные терминалы, при необходимости самые важные функции мигрируют из отказавших в исправные за счет сервисных функций. По такому же принципу можно сделать и интерфейсы выключателей, ТТ и ТН, только это будет в рамках одного производителя. Разработать и внедрить обязательные стандарты подобного рода - задача нереальная. В том числе потому, что никто из крупных производителей не заинтересован в подобном функционале.
55
Вчера 18:29:27
Формально должны любой с любым, иначе это называется неподдержка МЭК 61850.
Совершенно точно RTDS (это не терминал, это прогрузочное устройство типа такого сервера с цифровой моделью сети а-ля матлаб) прекрасно заработал с Релематикой, то есть терминал увидел и гусей (ими передавались всякие РПО РПВ из цифровой модели), и SV потоки. Никакого особо напильника не потребовалось, сделал cid файл в ПО одного устройства, загрузил его в ПО другого устройства.
Вчера 18:29:27
Сейчас прямо-таки водопад гостов в энергетике. Так что как раз таки гост на это сделать и пусть устройства по госту изготовляют (оконечные, то есть выключатель, ТТ, ТН), а нет поддержки госта без напильника это значит иди и переделывай.
Но к сожалению я более чем уверен что сделают гост на шкафы по 1му терминалу зато РЗА полностью цифровая. Или еще какой то такой бред. Какой-нибудь шкаф УСО на улице, куда все это барахло кабелями опять заводить.
Вчера 18:29:27
Я не унифицированные терминалы предлагаю. Я просто на своей шкуре испытал что такое ПС 500 кВ да и 110 кВ тоже в части проектирования вторичных соединений, сколько их там и насколько это хреново, и сколько там длится строительная возня со всей этой обвязкой.
Именно оконечные устройства нужны стандартные (по 2 штуки на элемент сети - выключатель, ТТ, ТН), а цифровую ПС пусть делают как хотят и из чего хотят. Это не так сложно если есть шарящие в настройке всего этого люди (а они должны быть, как иначе вообще кто то терминалы параметрирует).
Хоть сервер, хоть терминалы, хоть АУВ терминалом отдельно КСЗ терминал отдельно, хоть КСЗ+АУВ в одном терминале, хоть вообще нашли что под руку попалось на радиорынке, главное чтобы с поддержкой 61850 (для этого и нужен стандарт). Поставили серверный шкаф с полками, как в той лаборатории, на полки положили эти терминалы и обвязали эзернетом и питанием, воткнули коммутаторы, купленные в DNS. Цифровая ПС из г... и палок.
Конечно утрирую, но это по-моему при желании реально сделать.
56
Вчера 19:45:27
Сделать можно все... И работать оно будет, но насколько надежно? И кто это будет обслуживать (ремонтировать, восстанавливать, заново налаживать)? Ведь персонал "сократили" в связи с переходом на ЦПС, которые не требуют обслуживания... Вот несколько проблем, которые не решаются быстро:
1. Надежный источник времени с резервированием (может и двойным, тройным), без которого ЦПС (SV-потоки) не будут корректно работать
2.При переходе на цифровые ТТ и ТН желательно отказаться от их питания от независимого источника. Пока этого нет
3. Если оставляем "традиционные" ТТ и ТН, то нужен так называемый "merging unit" (устройство сопряжения аналог-цифра). Желательно, чтобы он был унифицирован и поддерживал любого производителя.
4. Стандарт (если его можно назвать стандартом...) каждый производитель "видит" по своему (все ведь "художники" и только они правы!) А есть ведь еще и разные редакции... Кто за этим следит? Отдать на "откуп" СО? Они не согласятся, это еще тот геморрой... Органы аттестации и сертификации? Им важны только деньги за проведение испытаний! Нужно что-то типа бывшего ОРГРЭС, определяющего техническую политику в рамках всей энергетики, независимо от того, кто собственник....
57 (Сегодня 07:43:40 отредактировано retriever)
Сегодня 07:22:45
Сервер точного времени и ПО для него в конце концов это массовый продукт, а не штучная работа как в случае РЗА конкретной ПС
Сегодня 07:22:45
Оставить традиционные ТТ и ТН, это не про инновации. Да, поставить что-то типа merging unit унифицированный прямо в шкаф на ОРУ рядом с обычным ТТ и ТН.
Можно конечно сделать по классике цепи ТТ и ТН, гусями сделать воздействия (там синхронизация не нужна). Но тут какая будет проблема - когда у нас все на цифре, то терминалы РЗА это просто компьютеры, их можно условно сложить в один шкаф как в лаборатории. Не предлагаю разумеется именно так делать, но была сама по себе идея сделать технически проще и универсальней.
Если делать по классике, то придется как ни крути мудрить с испытательными блоками и получится что уже надо ставить шкафы.
58
Сегодня 07:22:45
  Нет, производители, те которые так сказать настоящие бизнесмены, они как раз не особо хотят своих стандартов. Это же деньги надо за их разработку платить )))  Они работают и готовы продолжать работать по общероссийским стандартам. Потому что заинтересованы в увеличении продаж. Заплатят деньги они за написание своих стандартов, и никто не будет оборудование по их стандартам покупать. Другое дело, они хотят стабильности на жизненный срок МП терминала, чтобы изменения в ГОСТах не приводили к тому, что их станки и производственные линии были заменены, когда существующие линии еще не окупились. Не все соки выжату из того, что в прошлом году куплено )))
По поводу технической политики - ПТЭ это техническая политика и есть.
От того, что за наш с вами счет, начнут типовые нормы прописывать, причем и это самое главное, прописывыать не анализируя их техническую возможность применения и экономическую составляющую, ничего хорошего не будет.
В ПТЭ похоже за деньги начали прописывать требования, а вы хотите недостижимое сегодня действие.
59
Сегодня 07:43:15
Что является сейчас источником точного времени? Сигнал со спутника. А если его "заглушат" или просто "оторвут" антенну(ы) с крыши? Ради интереса посмотрите, насколько и как быстро "расходятся" внутренние "кварцованные" часы в каждом терминале. Где-то читал, что скоро (относительно, конечно) места для спутников на ближней орбите не останется, особенно если "превратить энное количество в мелкие обломки. Будем отдельные кабели прокладывать, как раньше, когда в каждой квартире была "радиоточка", "оживающая" в 6 утра? А если "погасить" источник сигнала этой радиоточки? Или на каждой ПС устанавливать свои "атомные часы"? Интересно, сколько они стоят?
60 (Сегодня 09:47:40 отредактировано Lekarь)
Вчера 19:45:27
  Цифровая ПС
Это как Буран в СССР, кроме гордости никакой пользы, никаких технологий. Только затраты, ничем не окупаемые. По уму надо было когда  построили десяток, проанализировать, а что из них можно тиражировать на 90 % тех которые с отделителями и короткозамыкателями, с условием, что потребители не должны больше платить. Не так и много от ЦПС полезного возьмешь для экономики.
Сегодня 08:54:27
В этом месяце наблюдал картину. В метро, как понимаю на каждой станции часы между собой синхронизированы, по основному времени. На одной из станций, где садился, в одном направлении часы на несколько часов и минут стали показывать своё время, неведомо как получившееся. Люди на перроне занервничали. Нервозность хорошо наблюдалась.
На энергообъекте. В ЗРУ 6 кВ поменяли все ячейки на новые с МП терминалами. Но про синхронизацию даже речи не было. При первом отключении, оказалось, что оно еще в прошлом году было, если брать информацию с внутренних часов терминала. Сейчас дежурным вменили, раз в месяц смотреть дату на время на терминале и сопоставлять с текущей датой и временем.
