Тема: Блоки питания от токовых цепей
Добрый день коллеги. В каких случаяхз целесообразно применение блоков питания опер цепей от токовых цепей? Оперток выпрямленный
Советы бывалого релейщика → Релейная защита среднего напряжения → Блоки питания от токовых цепей
Вы сами ответили на свой вопрос - при выпрямленном оперативном токе (или переменном, или на предварительно заряженных конденсаторах). При КЗ напряжение снижается и сам ток КЗ будет являться источником оперативного тока.
:) да это понятно... просто не на всех же подстанциях стоят эти блоки
да и еще момент - при повреждении БПТ есть ли смысл в токовых цепях ставить БИ для его вывода и в цепях опертока шунтирование его. Или это не к чему? Или в этом случае если выводить в ремонт, то выводить уже все?
1.На счет шунтирования не очень понятно.
2.Если БПТ - единственный источник питания защит при к.з., то его повреждение равносильно оставлению данного присоединения (группы присоединений) без защит. То есть, надо выводить и эти присоединения.
3.Либо идти на то, что эти присоединения будут защищаться вышестоящимии защитами с возможным изменением уставок, нарушением селек-ти и прочая.
4. Если есть другие источники питания защит (тут варианты могут быть разные, конд-ры, к примеру), то должны быть у-ва, позволяющие выводить в ремонт БПТ без вывода присоед. Эти же перек-щие у-ва нужны и при п.3.
Уважаемые коллеги.... А на подстанции с переменном опертоком каким образом реализованы цепи сигнализации? Смущает отсутствие примеров (мне не попались по крайней мере), везде четко +ШС, -ШС?... Или на таких подстанциях отсутствует центральная сигнализация? Хотя в тоже время нашел РИС на переменном токе..
А чем ПС на переменном опертоке хуже ПС на постоянном? На ней тоже должна быть ЦС. И есть. Типовых схем с ЦС на переменном опертоке есть немало: и с РИСом, и без РиСа ( с другими злаками
:) ). И новые есть. А вместо плюс, минус перед обозначением шинки ставится значок тильды, то есть ~ .
Попутно.Я вот задавал вопрос по СОВРЕМЕННЫМ ЦС. Что-то не очень активно отвечают. Может, здесь увидят.
На ПС на переменном опертоке тоже должна быть центральная сигнализация.
Пример организации ЦС см. на листе из старых типовых решений (161 кБ)
http://rzia.ru/misc.php?action=pun_atta … download=1
спасибо за ответы ) вкурил.
еще пару вопросов.
1. Если стоит задача замены электромеханических реле на микропроцессорные на отходящем присоединии 10 кВ. НА двух подстанциях оперток переменный, однако напряжение СН одной 380 В, другой - 220 В. Во-первых вопрос неуважительный, однако 380 и 220 - это линейные напряжения от ТСН или же фазные? По логике вроде всегда пишут линенйные. Тогда соответственно, для опертока переменного есть реле и для 380 и 220В? И если у меня по предположению устанавливается защита, рассчитанная на 220 В, каким образом получить его от ТСН 380В, вывести ноль и одну из фаз или чтобы не трогать существующие шлейфы по ячейкам ставить понижающий трансформатор?
2. И еще вопрос, если в выключателях имеет конденсаторы, есть ли смысл дискретные вхолды защит запитывать от БПТ? Ток переменный.
Спасибо большое.
Через разделительный трансформатор 220/220, как обычно и сделано на ПС с переменным опертоком.
Тип выключателя желательно знать.
Все смешалось в доме Обломовых. Пора делить мух и котлеты.
1. Когда говорят о переменном оперативном токе, речь не идет о ТСНах. При близком КЗ напряжения на СН не будет. В этом случае питание реле и соленоидов осуществляется от тока КЗ. При питании оперативных цепей от переменки надо не забывать о изоляции относительно земли. Поэтому напрямую брать 220В от сети с глухозаземленной нейтралью нельзя. Раньше ставили для этих целей стабилизаторы – и разделение цепей и стабилизация напряжения. Но гармоники за ним – мама дорогая. Еще сильно снижают токи короткого – нужны автоматы на маленькие токи и с малыми кратностями отсечек. МП при питании на переменке, как правило, при исчезновении питания (читай при КЗ) сохраняют свою работоспособность. Для некоторых требуется установка собственных блоков БПТ-БПН.
2. При наличии на приводе выключателя собственных конденсаторов у защит используется "сухой" контакт на выходе. И способы питания МП не зависят от рода тока на приводе.
Предыдущий коллега все правильно написал, за исключением того, что все смешалось не в доме Обломовых, а Облонских (девичья фамилия Анны Карениной). Правда, не исключаю, что со стороны коллеги это просто, как говорит нынешняя молодежь, прикол.
Как выражаются они же: "Почему Обломов? А потому, что ему все было облом"
Всем доброго времени суток!
На ПС 35/6 кВ на переменном оперативном токе необходимо произвести замену силового трансформатора на большую мощность и заменить выключатели на ОНВ (производства АВВ). Схема в данны
Доброго времени суток! На ПС 35/6 кВ на переменном оперативном токе с масляными выключателями С-35М необходимо заменить силовые трансформаторы на большую мощность и выключатели на ОНВ (производства АВВ). Существующая схема выполнена с дешунтированием отключающих катушек выключателей. У современных выключателей нет токовых обмоток для подключения ко вторичной обмотке ТТ. Единственное решение - выпрямленный оперативный ток. Блоки БПТ-1002 и БПН-1002 имеют достаточную выходную мощность, однако потребляемая мощность велика (не более 2200 ВА). Может кто сталкивался с таким решением и есть пример расчета. Спасибо
Нечего применять АВБ.
Вопрос. 2200ВА, это катушка выключателя???
Выбирать не приходится:) 2200 ВА (не более) это мощность, потребляемая блоком БПТ-1002.
Есть комбинированные блоки питания типа БПНТ и его модификации БПНТ1-БПНТ4, работают от СН, ТН и от токовых цепей.Погуглите может Вас заинтересует.Вспомнил, еще есть у Механотроники блоки питания комбинированные типа БПК3(4), инфа по ним в интернете тоже есть. Если не найдете, могу на мыло отправить.
Нечего применять АВБ. smile
Двигатель заводки пружин выключателя потребляет 1500 ВА (кратковременно, в течение 100мс).
БПК-3(4) выдает мощность макисмально 50 Вт. Двигатель заводки пружин выключателя потребляет 1500 ВА (кратковременно, в течение 100мс).
Двигатель заводки пружин к БПК не подключают однозначно, тем более он на переменку, его источник -шкаф распределения СН.
В нашем случае двигатель заводки пружин на постоянку.
