Тема: Распознать дефект тракта измеряя Z (с картинками)
Задачка для интересующихся (не для меня, сам я её уже решил!)
Дано:
ВЧ канал 262 кГц по ВЛ-110кВ
ФП = ФПМ-3600 76-1000
КС = 2200 пФ
Канал "сел". Не внезапно, а, можно сказать, постепенно.
Затухание.
Раньше 9...12дБ. Теперь 17...18дБ
Входное сопротивление тракта.
Раньше 62; 56; 44; 36 Ом. Теперь 24 Ом
Выходное напряжение в линию
Раньше 33...37 вольт. Теперь 24 В
Ток выхода в линию
Раньше 0.83 ... 0.9 А. Теперь 1 А
Еду мерить, и вот что намерил:
Измерения ВЧ кабеля
Рис.1 Схема:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/sch_prov_cable.png
Рис.2 Результаты измерений:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/cable_xx_kz_75.png
Измерения в схеме "ВЧ кабель + ФП ненагруженный (разомкн. вывод к КС)"
Рис.3 Схема:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/sch_prov1.png
Рис.4 Результаты измерений:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/cable+fpm_xx.png
Измерения в схеме "ВЧ кабель + ФП нагруженный эквивалентным конденсатором и резистором-эквивалентом ВЛ"
Рис.5 Схема:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/sch_prov2.png
Рис.6 Результаты измерений:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/cable+fpm+cequ+requ.png
Измерения в полной рабочей схеме (т.е. всё собрано и включено в реальную линию. ВЛ под напряжением и рабочей нагрузкой)
Рис.7 Схема:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/sch_prov3.png
Рис.8 Результаты измерений:
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/cable+fpm+ksreal+vlreal.png
... для удобства сравнения, пожалуй, стоит показать
три последних кривых (т.е. Рис.4; Рис.6 и Рис.8) на одном графике
Рис.9 :
http://falconi.fa.funpic.org/wikepage/data/files/cable+fpm+3in1.png
... ну-с, а теперь, собственно, желающим можно пытаться ставить диагнозы,
начиная от: "неисправно абсолютно всё: кабель, ФП, КС, заградитель";
до: "на твоей стороне абсолютно всё исправно, и ты, дурак, не там искал, проверяй противоположный конец"
