1. В принципе ЧДА можно выполнить на любом устройстве, выполняющем функции АЧР. Другое дело, в одних режимах работы сети этот девайс может действовать на отключение одних выключателей, в других - на отключение других. Но это уже - оперативные вопросы, в проекте должна быть заложена возможность выполнения воздействия на отключение нужных выключателей (нужные должна указать соответствующая служба режимов).
2. Вроде бы каким-то документом указывается необходимость установки ЧДА только на электростанциях. Но у нас есть и подстанция 110/35/10 кВ, где ЧДА на РЧ-1 работала много лет. А вот сейчас между ТЭЦ и той подстанцией установлена опорная подстанция 220/110 кВ, куда с ТЭЦ приходит команда ЧДА по каналам противоаварийной автоматики.
3. АПВ в обычном понимании в данном случае абсолютно неуместно. На той же ТЭЦ восстановление нормальной работы идет при соблюдении ряда условий, с ходу и не вспомню. Так что на прилегающих подстанциях АПВ после работы ЧДА блокируется (на подстанцию 220/110 кВ не предусматривается даже передача команды АПВ после ЧДА), включение связей выполняется по команде диспетчера.
А вот для линии 35 кВ, питающей собственный завод от собственной генерации, решение может приниматься только по конкретным условиям: мощность электростанции, мощность собственного потребителя, характер нагрузки (одно дело - электрометаллургический завод, где мощность скачет от максимально заявленной до бытового минимума, другое - стеклотарный, где стабильность - залог успешности производственного процесса), мощность возможных прилегающих потребителей. В конце концов, характеристики генераторов: могут они сбросить мощность до минимально потребляемой?
Хотя, впрочем, о чем это я? Обычная блок-станция для обеспечения работы ответственного потребителя. При снижении частоты в сети отключается по частоинхронизация сте и выделяется на собственную нагрузку. Нагрузка есть - выделяемся на сбалансированную нагрузку. нет - риск сесть на ноль с потерей собственных нужд. Здесь уже речи не идет об АПВ. Синхронизация с сетью идет в особо оговоренном порядке.
По конкретной схеме, которую посмотрел в последний момент. Несоответствие мощности трансформаторов и генераторов явно говорит о том. что потребитель настроен в первую очередь на собственную генерацию, на черный день - подпитка от сети. В данном случае обычное деление по частоте - нормальное средство самосохранения. А синхронизация с системой - проблема диспетчера.
