Тема: ВАХ ТТ
господа релейщики!
Прошу Вашей помощи "в разборе полета", а именно:
есть ТТ типа ТШЛ-20-1-3 так вот при снятии ВАХ было выявлено что ВАХ вторичной обмотки 3U1-3U2 не соответствует характеристикам на других двух обмотках, она явно проходит выше и кривая насыщения соответственно находится выше.
рисунок прикрепляю.
паспортные данные 10000\5; 10Р\10Р\10Р и соответственно 30\30\30 ВА.
Вопрос: можно ли считать данный трансформатор пригодным и что он соответствует заводским и паспортным характеристикам?
P.S. были проведены измерения и на других однотипных ТТ ( на 4-х однотипных ТТ), там все впределах нормы.
И если вдруг вы скажете что все ОК! тогда как быть с:
РД 34.45-51.300-97 п.7.4.…Снятая характеристика сопоставляется с типовой характеристикой намагничивания или с характеристиками намагничивания исправных трансформаторов тока, однотипных с проверяемыми.
Отличия от значений, измеренных на заводе-изготовителе, или от измеренных на исправном трансформаторе тока, однотипном с проверяемым, не должны превышать 10%.
может ли это как либо влиять при токах КЗ на защиту, как отнести и проверить коэфициент безопасности этого ТТ?
Я понимаю что если ниже идет это закорочены витки, а если выше то что?
