High_Voltage пишет: Если В-220 АТ с пофазным приводом, тоже нужно учесть возможность его неполнофазного состояния
Спасибо за ответ High_Voltage. Да выключатель 220 кВ с пофазным приводом.
High_Voltage пишет:Не принципиально, главное видеть отключенное состояние 3-х фаз выключателя и иметь возможность фиксации его ремонта для схемы ЗНФР.
В схеме ШМУ КРУЭ 220 кВ отсутствует сигнал ФОВ, чтобы его сформировать нужно доставлять ключ вывода в ремонт включателя и двухпозиционные реле с фиксацией, поэтому обдумываю вариант обойтись без ФОВ, т.е контролировать отключенное состояние 3-х фаз выключателя и завести сигнал вывод в ремонт выключателя, в схеме ШМУ этот сигнал есть, но формируется он без ключа, только по положению разъединителей (возможно задействована функциональная клавиша терминала ШМУ вместо ключа). Не уверен что СО данное решение согласует, так как недавно на одной из станции СО потребовали ФОВ для ЗНФР с доустановкой вышеуказанных ключей и реле во всех ячейках.
Добавлено: 2018-07-03 18:48:09
Antip пишет:В схеме четырехугольника в МЭС Центра знал примеры с ЗНФР на стороне 500 АТ. При подключении ещё одной линии (расширение) ее выводили.
Подскажите пожалуйста, возник вопрос каким образом реализовывается ЗНФР четырехугольника в защитах АТ, при отсутствии ЗНФР на линиях?
Например, для защит АТ-1, отключен свой выключатель сечения 1 и не переключился выключатель этого же сечения со стороны АТ-2, ЗНФР не пустится, значит в четырехугольнике нужно контролировать положение всех четырех выключателей?
Также если ЗНФР только на линиях, на АТ отсутствуют, тоже все четыре выключателя контролируются? В РУ-13а если я правильно понимаю об этом и пишется в 2.2.2.4.
Правильно ли я понимаю, что если ЗНФР будут реализованы и в защитах АТ и в защитах линий, то достаточно контролировать только свои 2 выключателя и в зависимости от того какой из выключателей четырехугольника не переключился и какой отключен, ЗНФР АТ или ВЛ будут работать. Делают ли так?
И еще вопрос, по теме. Есть ли смысл в защитах АТ-1 контролировать напряжение на АТ-2 для деления шин, а точнее не действовать на деление шин если другой АТ выведен. Или в таком случае возникнет путаница, например в случае если на АТ напряжение будет но его выключатели со стороны СН четырехугольника будут отключены (ВН и НН при этом будут включены). Может правильнее воздействие на деление шин вводить/выводить ключом?
