Тема: Sepam 2000 D32-ДЗТ
Интересует информация по наладке и расчету уставок для ДЗТ. Проблема в том что при включение иногда отрабатывает ДЗТ, есть подозрение что она не блокируется по 2 и 5 гармоники
Re: Sepam 2000 D32-ДЗТ
Пока не подойдут спецы по Сепамам2000, уже наверное завтра.
Приложите схему присоединения защиты, уставки и может осциллограму отключения.
Даные по трансформатору.
ИМХО, интуитивно, мало верится, что не действует блокировка по 2-й гармонике ( 5-я для других случаев), вероятные причины излизшнего стабатывания:
1. Уставка по 2-й гармонике очень высокая и одна из фаз не блокируется, тогда нужен кросс-блокировка по фазам, если такая опция есть.
2. Очень низкая уставка по второй ступени ДЗТ, которая м.б.не блокируется 2-й гармоникой по алгоритму, а БНТ высокий.
Все что Вы написали я понимаю. Но у меня нету даже инструкции по вводу в эксплуатацию.
Схема там один выключатель на два двух обмоточных трасформатора.
ICQ/ab:)
на русском языке на сайте коллег:
http://yanviktor.ru/rele/sepam/sepam/sepam_t.pdf
каталог--700кило,
там же:
http://yanviktor.ru/rele/sepam/sepam_2000_d22-d32.pdf
техническое руководство - 1.2мега
полная документация на английском
http://www.schneider-electric.ru/
делаете поиск SEPAM 2000 D32, 7 документов на английском языке.
Хммм коллега, будет интересный случай.
Даное реле имеет нестандартное решение, нет уставки по дифтоку без торможения и нет уставки по 2-й и 5-й гармоники, согласно одному докладу нет необходимости, алгоритм выполняет всё автоматически...
вот и сам доклад
английский:
http://www.cired.be/CIRED03/reports/R%203-67.pdf
Moreover, as the ANN-based restraint element takes as inputs
more information than a traditional one, it becomes possible
to make a difference between second harmonic due to
transformer inrush and second harmonic du to CT saturation
in case of a severe internal fault. No additional high set is
then necessary.
6 (2011-05-22 17:40:47 отредактировано evdbor)
В дополнение к информации от grsl:
Дифференциальная защита трансформатора D22 – D32. Каталог на русском языке - 2,1 МБ
http://www.rsys.ru/upload/iblock/c07/c0 … 4730bb.pdf
Техническая коллекция Schneider Electric. Выпуск № 9 Методика расчета уставок дифференциальной защиты трансформаторов (Sepam T87) – 1,2 МБ
http://www.designers.schneider-electric … %BA_09.pdf
Схемы электрические принципиальные защиты, управления трансформаторов 110кВ и 35кВ подстанций энергосистем с использованием устройств SEPAM 1000+ серии 80 и SEPAM 2000. 13594тм – т2. Альбом 2 - 4,3 МБ
http://www.designers.schneider-electric … t21-25.pdf
Sepam 2000 D32. User’s manual (EN) – 2,1 МБ
http://www.global-download.schneider-el … 6028en.pdf
Sepam 2000 D22 - D32. Installation and user’s manual (EN) – 1,7 МБ
http://www.global-download.schneider-el … 1042en.pdf
Сайт "Электролаборатория"
http://yanviktor.narod.ru/rele/sepam.htm
Можно еще обратиться в Центр Поддержки Клиентов Schneider-Electric
http://www.schneider-electric.ru/sites/ … ntact.page
Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
(495) 797 32 32
ИМХО, очень не нравится, для Т87 снова всё как обычно:
[box]Уставку блокировки по второй гармонике можно принять равной 15% с поперечной
(общей) блокировкой.
Новые силовые трансформаторы, использующие современные технологии, могут
содержать меньшую долю второй гармоники в режиме включения трансформатора. Для таких
трансформаторов следует вводить дополнительную блокировку по второй гармонике при
включении трансформатора с меньшей уставкой.
Уставка блокировки по 5 гармонике принимается для сетевых трансформаторов ' 35%,а
для трансформаторов станций ' 25% с пофазной блокировкой.[/box]
Всем привет! Возникла следующая проблема касающаяся Sepam 2000 D32-ДЗТ: необходимо скачать с него осциллограмму аварийного отключения трансформатора. SFT 2801 и SFT 2821 ничем не помогают извлечь её. Скиньте пожалуйста у кого есть софтину для данной защиты. Через пульт управления может извлекается эта инфа?
Casio
Пульт управления здесь не поможет ICQ/ac:(
Только через SFT качаются осциллограммы. По другому никак.
Sepam не перезагружали? В 2000-м Sepam-е осциллограммы в энергозависимой памяти находятся, увы.
Какой именно версией SFT снять осцилограммы? и как их снять??? Перегружать - не перегружали, но выпавшую ошибку отработанной дифзащиты сбросили, так как станция стоять не может и нужно было пускать в работу транс. Так осцилограммы не должны сбрасываться вместе с сообщением о отработанной защите. Объясните кто хоть раз с этим сталкивался.
ОК. Попробую подробней.
Компьютер (ноутбук) с COM-портом подключается к Sepam 2000 через специальный адаптер, который называется ACE900. По другому никак.
Далее, запускается программа-эмулятор пульта SFT2801, а там, в главном меню экрана есть пункт для выкачивания осциллограмм (второй слева, по-моему).
Выложить не могу, на работе файлообменники закрыты, а вот по почте отправлю, если нужно.
И, кстати, есть проблемы подключения через переходник USB-COM у Sepam 1000+. У Sepam 2000 такая же история.
Всё теперь разобрался. Спасибо большое!
Давайте оживим тему. Помогите разобраться пожалуйста. При включении трансформатора также отработала ДЗТ. Явных причин не найдено.
Трансформатор 40000. номинальный ток 200 А.
Прилагаю осциллограмму.
Александров А.М. в книге "Дифференциальные защиты трансформаторов" (Институт ПЭИПК) пишет: "...Единственное ограничение, вводимое фирмой, - применение искусственной нейронной схемы - возможно
на тех трансформаторах, для которых амплитудное значение броска тока намагничивания не превышает 8-кратного
действующего значения номинального тока силового трансформатора..."
1.rar 4.96 Кб, 33 скачиваний с 2012-01-22
коллега, пожалуйста cfg файл приложите, не фурычит иначе прога.
Народ, а кто скачал, смогли открыть????
нЭт
без cfg не открыть
Файл нашли. Немного попозше разместим здесь.
19
Тогда уж и уставки добавьте
20 (2012-01-23 17:20:56 отредактировано Konstantin)
Вот файлы.
Уставки, завтра.
Очень просим опытного взляда на вопрос
2.rar 5.55 Кб, 36 скачиваний с 2012-01-23
