Тема: Примеры осциллограмм
Добрый день, коллеги!
Для теститрования ПО ССПТИ требуются примеры файлов Comtrade-осциллограмм различных производителей. Достаточно одного двух файлов от Micom, ЭКРА, GE (Сименс есть). Поделитесь кто чем-может?:)
Советы бывалого релейщика → Как проводить анализ осциллограмм аварийных регистраторов → Примеры осциллограмм
Вовремя не заметил сообщения, были проблемы с интернетом. В понедельник постараюсь подобрать коллекцию (дома, естественно, не держу). А осциллограммы "живьем", с ПО разработчика не обрабатываете? Тема для нас более чем актуальная. Уж все известные и малоизвестные производители РЗА для сети 110 кВ и выше у нас в энергосистеме есть. О существовании некоторых узнаем только после проведения тендерных закупок...
А в чем разница? Comtrade - он един для всех!
отключение ВЛ 500 защиты Micom
Всем спасибо!
Для нас в принципе не важно какие файлы передавать, простая операция файлового обмена по FTP, но смежник (не будем показывать пальцем
:)) хочет именно файлы от разных производителей.
Comtrade разных производителей только на бумаге одинаковый, к сожалению.
В связи с большим объемом файлов отправил информацию Yuriy82 в личку, установил постоянную связь.
А ко всем форумчанам вопрос: какой из просмотрщиков Comtrade по вашему мнению самый универсальный? По собственным наблюдениям, к примеру, EnerVista предназначен, в первую очередь, для просмотра GE-шных Comtrade файлов. Другие может, но не особо. А вот ПАРМовским Transcop-ом просматриваем большинство файлов разных производителей, но не сказал бы, что совсем без проблем.
Любой просмотрщик имеет дополнительные возможности для родных осциллограмм. Далеко не у всех просмотрщиков эти возможности можно использовать для файлов в формате COMTRADE. Заявки, что COMTRADE у каждого производителя свой, из моего опыта безосновательны. Если у кого и хромает кириллица, то стоит поискать решение проблемы в Windows.
Приходилось экспортировать и редактировать осциллограммы более десятка производителей в COMTRADE. Разницы не замечал.
Из моего опыта, наибольшие возможности дополнительной обработки COMTRADE файлов дает WaveWin.
Long_Ago>> Заявки, что COMTRADE у каждого производителя свой...безосновательны.
Посмотрим приведенный для примера набор файлов P437 1k.rar.
В частности файл конфигурации .cfg
Первая строка...
,,2001
... 3 поля через запятую: название пс, индентификатор устройства, версия COMTRADE
Первое поле пустое. Обратимся к описанию стандарта.
..." is the name of the substation location. Non-critical...."
Не критично значит может быть пустым, OK.
Второе поле пустое.
"..is the identification number or name of the recording device. Non-critical,..."
Опять не критично значит OK.
А вот третье поле..
"is the year of the standard revision, e.g. 1999, that identifies the COMTRADE file version. Critical, numeric, minimum length = 4 characters, maximum length = 4 characters. This field shall identify that the file structure differs from the file structure requirement in the original IEEE Std C37.111-1991 COMTRADE Standard. Absence of the field or an empty field is interpreted to mean that the file complies with the 1991 version of the standard."
"это год пересмотра стандарта, например, 1999, который идентифицирует версию файла COMTRADE. Критическое, числовое, минимальная длина = 4 символа, максимальная длина = 4 символа. Это поле определяет, что файловая структура отличается от требований структуры файла в оригинале COMTRADE стандарта IEEE Std C37.111-1991. Отсутствие поля или пустое поле интерпретируют файл таким образом, что он соответствует версии стандарта 1991 года."
Т.к. поле не пустое, то согласно описанию стандарта нужно его трактовать как минимум COMTRADE 1999.
Но в этом случае в конце файла должен быть множитель времени, который...
"is the multiplication factor for the time differential (timestamp) field in the data file. Critical, real, numeric, minimum length = 1 character, maximum length = 32 characters. Standard floating point notation may be used (Kreyszig [B7])."
...критичен (обязателен), должен иметь длину минимум 1 символ, возможен формат с плавающей точкой.
А его-то и нет.
Кроме того трактовать версию формата COMTRADE как издание 2001 года некорректно. В 2001 было принято соглашение о наименовании файлов "File Naming Convention for Time Sequenced Data (TSD)", а не пересмотрено содержимое файлов COMTRADE. И если в дальнейшем появится новая ревизия стандарта, то эту некорректность придется трактовать как ошибку.
Вообще эта ситуация просматривается во многих файлах, скачанных с оборудования AREVA.
Причем в другом примере приведенном выше ДЗЛ P546.rar метка времени есть.
Разница между файлами - один сохранен в формате ASCII, а другой BINARY. Может быть дело в каких-либо настройках, однако факт разной трактовки даже у одного производителя налицо.
PS. Может быть эта метка каким-то образом "потерялась" при опубликовании файла, тогда остается
в силе только корректность даты ревизии. У других производителей свои тараканы (bug).
Понравилась программа Механотроника FastView 4.2 ( скачать можно с этой страницы )
- адекватно и без проблем с кириллицей открыла у меня
-- осциллограммы с ИМФ-3Р;
-- осциллограммы экспортированные в comtrade программами:
--- Transcop (ПАРМА);
--- WNDR32 (ЭКРА);
--- bbview (Черный ящик ГОСАН)
Мне тоже нравится FastView (последняя версия на сегодня 4,2)
1. Понимает кирилицу, за исключением единиц измерений в файлах cfg формата COMTRADE, например [кА] вместо [kA]
2. Первичные и вторичные величины (можно задавать коэффициенты трансформации ТТ. ТН)
3. Можно создавать расчетные каналы, которые сохраняются в файле настроек осциллограммы, и при последующем открытии осцилограммы не исчезают.
4. Достаточно точные алгоритмы ОМП
Работает только с COMTRADE
То же иногда пользуюсь FastView 4.2
В русле темы ветки - COMTRADE от разных производителей - попробовал открыть приведенный в качестве примера P437 1k.rar.
Программа открыла файл не ругаясь, но вместо синусоид и графиков - каша.
Данную программу рекомендовал Михаил Пирогов в ветке "ОМП. Обоснование двухстороннего замера".
Там же он сообщал
>>Буду признателен за конструктивную критику и предложения.
Предлагаю скачать файл и протестировать FastView.
PS. Программа действительно неплохая. Все просто, ясно и с большинством файлов работает.
да Р437 не открывает,Р546 открывает нормально
. . . Посмотрим приведенный для примера набор файлов P437 1k.rar.
В частности файл конфигурации .cfg . . .
Великолепный анализ. Жалко Вас разочаровывать, но взятый Вами для анализа файл хоть и имеет расширение "*.cfg", но это не является файлом COMTRADE. Это файл терминалов MiCOM. Вот если его экспортируем в COMTRADE, то получим:
Видимо потому, что файл не COMTRADE, scorp не может его загрузить и Вы не можете этот файл нормально считать другой программой.
И насчет одной фирмы Вы опять же не правы - Р437 продукция Schneider, Р546 продукция Alstom.
Загрузил себе FastView 4.2.
Очень приятная для работы прога, черезвычайно интуитивная, хелп даже не открывал, открыл файлы с несколький типов реле на английской мове, без проблем.
Сделал несколько преобразований, легко и понятно.
Пока не понял как сделать кривую частоты, но неважно на данный момент.
Достойный софт, респект.
Скачал FastView 4.2. MiCOM открывает, на GE падает...
Long_Ago:
...Видимо потому, что файл не COMTRADE
В приведенных Вами картинках ВСЕ файлы формата COMTRADE.
Разница: 1 картинка COMTRADE 1999, остальные COMTRADE 1991.
Это определяется не только по начальной строке в которой присутствует
слово COMTRADE, а по содержимому и количеству полей в описаниях параметров.
То что файлы P437 1k.rar - COMTRADE, хоть и с приведенными выше ошибками,
подтверждается тем, что они открываются другими программами просмотра,
например, экспортируются aura2000. Просто производители ПО по разному обрабатывают
те или иные неточности файла описания. Кто-то выдает сообщение с указанием строки
и в этом случае для просмотра можно в текстовом редакторе отредактировать
строку(строки) и работать с файлом дальше. Кто-то просто ругается что в файле ошибка,
а кто-то игнорирует или исправляет ошибки на ходу.
Я думаю разработчики FastView быстро решат приведенную выше проблему.
Long_Ago:
Возможно Вы правы, но...
Файл P437, 1 строка
,,2001
поле идентификации устройства пустое, т.е на каком оборудовании сделана
запись можно определить только из названия файла.
Файл Р546, 1 строка
ПС ЗАПАДНАЯ ,1,2001
поле идентификации устройства 1, таким образом тип оборудования тоже из названия файла
Перед указанными файлами в посте указано "отключение ВЛ 500 защиты Micom"
В проспектах от AREVA нахожу...
"Серия устройств MiCOM P541-P546 реализует быстродействующую токовую дифференциальную защиту
элемента сети."
"Терминалы дистанционной защиты серии MiCOM P43x предназначены для селективной защиты линий
электропередачи от всех видов коротких замыканий и перегрузок.
....стандартное исполнение корпусов терминалов P444, P435 и P437
с различным количеством и типом установленных модулей..."
Отсюда пришел к выводу, что производитель оборудования - AREVA.
Следствие. Хотя указанные поля, по стандарту, могут оставаться пустыми
лучше их заполнять конкретной информацией. Вопрос кто их заполняет -
производитель, наладка, эксплуатация?
PS. Long_Ago, а как Вы определили из приведенных данных, что "Р437 продукция Schneider":)
Производитель всех устройств серии
[left]серии MiCOM Pххх - Areva T&D, хотя в 2010 году Areva продала отделение T&D Alstom-у.[/left]
Года так четыре назад сделал маленькое домашнее задание для себя.
Уже все подробности, для чего делал не помню.
Европейские проги не смогли прочитать осциллограммы с американских реле.
Аревовская прога, она же АВБштатная, не европейская прога и открыла все комтрайды.
АББевропейская ( три штуки), Зигра не сумели открыть дженералов и беквисов.
В 2010 г. AREVA прекратила существование. Ее бизнес был разделен: Рх2х и [left]Рх3х стали продукцией Schneider, Рх4х стали продукцией Alstom.[/left]
В 2010 г. AREVA прекратила существование. Ее бизнес был разделен: Рх2х и Рх3х стали продукцией Schneider, Рх4х стали продукцией Alstom.
Вроде, где-то мелькало, что Alstom или Areva (уже запутался кто есть кто), купил Schneiderа, или ошибаюсь?
