Re: Расчет уставок для Сириуса 2С
ээ...... объясните пожалуйста решение принятия уставки 6600 А на CВ-10? При такой уставке у Вас и селективности нет с ТО отходящих линий, и чувствительность недостаточна при питании от 25МВА. Тогда уж я бы все-таки принял 5500 А (Кч=1,2) на CВ и ВВ.
Маруся пишет:
Реактансы системы нам выдает РДУ, Токи КЗ считает АРМ. Опыта у меня мало, так что оспорить ваше мнение не могу ICQ/ab:)
О! Уже горячо. I am RDU.  ICQ/ae:P
Мы всегда выдаем предприятиям реактанс на шинах ВН. Если не секрет, приведите полученный реактанс в полном виде. (I, Z, E)
Ну ничего горячего я не вижу:)выданные реактансы в системе Z=0.214+j3.692 E=115, I=17951. От рассчитываемой подстанции до системы чуть больше 10 км линии, выполненной проводом АС-150. Ваши сомнения в неточности реатансов я не пойму, они всегда бли такими, на протяжении десятилетий, ну разве что понизились на пол кА
По поводу выбранных уставок. Не судить строго (повторюсь стаж маленький) Возможно я и не права. ну как бы выставляя эту уставку я вроде хочу дать шанс ячейкам с токовой отсечкой меньше 6600, при кз отработать самим. Хотя при такой уставки I(2)min реле точно не почувствует, а близкое трехфазное КЗ может и почувствует но шанс не большой
25 (2012-02-03 07:10:12 отредактировано ShSF)
Маруся пишет:
...выданные реактансы в системе Z=0.214+j3.692 E=115, I=17951...
К сожалению у Вас не полностью указаны Uк трансформаторов. По этому посчитал ток КЗ для ТРДН-25000 который у нас есть.
Uк вн-нн1 и Uк вн-нн2 равны 10% ,Uк нн1-нн2=16,64%. Примерно соответствует Вашему трансформатору 25МВА.
Получил 8,21 кА , ну не как  6,6 кА.  Т.е все отсечки на фидерах работоспособны (как я и думал). А трансформатор у Вас не совсем 25МВА. Судя по всему это 40МВА. При расчете его сопротивления надо брать ту мощность для которой даны Uк (Из данных приведенных по 1Т:  Uк В-Н=16,54 / 10,34% отнесенное к мощности 40000/25000кВА на номинальной ступени переключателя). Интересно узнать, что это за Uк?        А на СМВ уставка по току должн быть процентов на 5 меньше чем на вводе.
PS. Вчера сообщение было в нормальном виде, а сегодня все знаки форматирования оказались наружу, пришлось редактировать. ICQ/ad;)
ShSF, вы совершенно правы. Трансформатор ТРНДЦ 40000/25000/110. В данный момент дутьевое охлаждение отключено И как мне говорят он работает как 25. Но согласитесь сопротивление то от этого не меняется. Но у нас его считают как 25. И берут Uk=10.34.
Так все же вывод? сопротивление трансформатора посчитано верно?
28 (2012-02-03 09:39:42 отредактировано ShSF)
Маруся пишет:
Как можно ответить, если Вы не привели все данные по Uк.
Вот у нас есть такой – ТРНДЦН – 40/25. Все Uк для среднего положения РПН.
Uк вн-нн1 =19,61%
Uк вн-нн2 =19,61%
Uк нн1-нн2 =38,48%  все к мощности 25 МВА. Сопротивление считается к 25 МВА. И не важно какую нагрузку несет трансформатор (40 или 25).
Uк вн-нн1+нн2=10.46 %, т.е для параллельной работы обмоток НН к мощности 40 МВА. Сопротивление считается к 40 МВА. Но это режим двухобмоточного трансфрматора.
А как у Вас? У Вас же раздельная работа обмотрок и должны быть 3 значения Uк.
Привожу как в паспорте. Напряжение к.з.% :
ВН 16,5/10,34.
Н1-Н2: 57,77/38,18.
В-Н1: 31,25/19,53.
В-Н2: 31,04/19,4
30 (2012-02-03 13:21:28 отредактировано ShSF)
Напряжение к.з.%  к мощности 40 МВА
ВН 16,5 для параллельной работы обмоток НН
Н1-Н2: 57,77
В-Н1: 31,25
В-Н2: 31,04
Получаем    Х1=7,47 Ом,   Х1н1=95,848 Ом,   Х1н2=95,154 Ом
Напряжение к.з.%  к мощности 25 МВА
ВН 10,34. для параллельной работы обмоток НН
Н1-Н2: 38,18.
В-Н1: 19,53.
В-Н2: 19,4
Получаем   Х1=1,984 Ом,   Х1н1=101,33 Ом,   Х1н2=100,629 Ом.
Результирующее  сопротивление трансформатора по отношению к шинам НН будет одинаковое
Для 40 МВА - Х1+Х1н1 = 103,318 Ом
для 25 МВА – Х1+Х1н1 = 103,314 Ом
для 40МВА – Х1+Х1н2 = 102,524 Ом
для 25 МВА – Х1+Х1н2 = 102,629 Ом
А вот ток КЗ на шинах 10 кВ с учетом "реактансы в системе Z=0.214+j3.692 E=115, I=17951" получился 6,49 кА. Токовые отсечки большинства фидеров никогда не сработают! На вводах и СМВ тоже.
ОДНАКО ... ICQ/ad;)
Вот спасибо все разъяснили:) А с фидерами будем конечно пересчитывать, деваться некуда. Буду изучать сайт, думаю найду здесь много интересного и познават
