Re: Примеры осциллограмм
Отчего же Арева прекратила свое существование...
Они продолжают заниматься разработкой и производством
оборудования для атомной энергетики (собственно для этого
она и была создана).
А вот РЗА теперь производит Альстом, а силовое
оборудование - Шнайдер....
22 (2012-02-06 19:53:55 отредактировано Long_Ago)
falcon пишет:
Понравилась программа Механотроника FastView 4.2 ( скачать можно с этой страницы )
Скачал, установил без проблем.
Перевел файл от sorp P437 1k.rar в COMTRADE ASCII родным для этого файла WaveWin.
Полученный файл формата COMTRADE очень просто открылся в FastView 4.2.
Красивое отображение. Попробовал возможности дополнительной обработки - сброс реактивной мощности при КЗ говорит сам за себя. А изобразить синусоиду из файла *.dat можно и в Excel.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21523/thumb/p16l9p9tde1dan35vrqrht1jqs2.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/1500/21523/thumb/p16l9p9tde1dan35vrqrht1jqs2.jpg
Уважаемые коллеги, для проведения исследований необходимы осциллограммы при возникновении в сети 6-35 кВ ОЗЗ: 3 линейных напряжений на секции шин, напряжения НП, 3 фазных токов поврежденной линии и 3 фазных токов любой неповрежденной линии. Осциллограммы нужны как для режима ОЗЗ, так и для режима, предшествующего ОЗЗ, в любом формате comtrade.
Буду благодарен за любую информацию
Открывал файлы Олега в Transcop и Fastview 4.2. Последний открывает все: и токи, и напряжения. Transcop только токи. А как в Fastview 4.2 можно "заморозить" один вектор, например, фазу А?
Скачал Transcop вот отсюда http://rzalab.narod.ru/prog.html, проверил. Изначально открываются только три тока, но можно и все остальные каналы добавить в окно просмотра (кнопка "добавить", зеленый крестик).
Oleg Bagleybter
Всем доброго дня!!! У меня непростая задача: будет система построена на Siprotec 6MD66 и на Экравских терминалах....необходима система выгрузки осциллограмм в один ПК. Как можно это реализовать?..Интересно мнение специалистов!!! Заранее спасибо за любую информацию!!!
sergpogreb пишет:
Siprotec 6MD66
Это терминал управления присоединением, зачем с него брать осциллограммы?
С защит достаточно, да и можно было поподробней описать первичную схему и состав оборудования...
Система в принципе не так интересна...Важен механизм сбора осциллограмм. Есть ли универсальный рецепт для разного оборудования?..а сбор необходим в случае аварий...да и по проекту требования такие.
Sm@rt пишет:
Siprotec 6MD66 - Это терминал управления присоединением, зачем с него брать осциллограммы?
а правильность работы ОАПВ, ТАПВ? А УРОВ у вас на 330кВ и выше отдельное устройство? В терминале автоматики и управления присоединением не реализован? А ЗНФ проверить? Осцилограммы нужны всегда и на всё) Везде надо ждать подвоха. Особенно с SIEMENSом и ABB Default/smile=)
Вопрос собственно и сводится к тому...что придется пользоваться стандартными инструментами (DIGSI4, Secam pass for Siemens; WNDR32, Ekpasms для ЭКРА) или можно обойтись одним каким то хитрым ПО??
По опыту создания АСУТП для объектов ФСК, для ЭКРЫ лучше использовать ЭКРАСМС - нервы целее будут.
32
ANTi_13 пишет:
У нас отдельные устройства, в составе АУВ никогда не применяем, не задавайте вопрос почему - сам не знаю на него ответ, традиция такая)
В остальном - согласился с Вами...
Yuriy82 пишет:
Ок спасибо за информацию))...универсального лекарства я так полагаю нет?!
34
sergpogreb пишет:
Для тех целей которые вы обозначили, наиболее универсальным будет использовать штатные средства от производителей терминалов:
  • И Digsi и ЭКРАСМС все равно установлены у вас на объекте - зачем городить что-то сверху.
  • ЭКРА будет скорее всего со 103м протоколом, а в этом случае у нее есть "тонкости" в организации сбора осциллограмм внешним ПО
Другое дело если у вас там проектируется одновременно какая-никакая АСУ ТП, в этом случае можно возложить эту обязанность на АСУ ТП.
35
Yuriy82 пишет:
  Спасибо за ответ. Все ясно теперь. А АСУ ТП не имеет инструмента для работы с осциллограммами.
36 (2013-12-19 15:52:58 отредактировано doro)
sergpogreb пишет:
Ну, это еще не факт. НИИПТ давно работает на этой проблемой. Другое дело, если Вы хотите иметь в одном флаконе и систему сбора, и систему обработки осциллограмм. EKRASMS предназначена для работы с собственными файлами, WNDR хорошо справляется с COMTRADE файлами иных производителей. Но вот чтобы сбор и переработку информации эти программы совместили - есть сомнения. Так что в первом приближении или АСУ, или сочетание независимых систем сбора информации Siemens и ЭКРА с последующим использованием просмотрщиков осциллограмм любой из этих фирм. У ЭКРЫ русскому потребителю все же понятней, да и функционал по опыту моего знакомства приличнее. Думаю, особых проблем не будет, тем более, эти фирмы поддерживают контакты. Да, кстати, у ЭКРЫ и своя АСУ вроде бы приличная. Но с ней поработать не довелось.
Sm@rt пишет:
Независимо от назначения терминала, принимающего участие в комплексе РЗА, осциллограммы с него обязательны (или крайне желательны). Сколько случаев было, когда выключался от чего-то. А вот отчего, почему - не пойму. Иногда синхронизация до миллисекунд между терминалов АУВ и терминалом РЗ позволяет выяснить причину.
37
Спасибо большое)))...все по полкам доходчиво объяснено.
38
Еще вопрос. Как я понял с "Экра" придется общаться по 103 протоколу?! Вроде новая линейка у них поддерживает МЭК 61850?....А СИПРОТЕКИ  "вытаскивают" осциллограммы через шину RS 485 и конвертер RS485/Ethernet. Все правильно?
39
sergpogreb пишет:
Да и ЭКРА этот маршрут нормально поддерживает. Впрочем, подождем комментарии их представителей.
40
Интересен еще так же механизм. Сбор осциллограмм будет происходить по запросу оператора? Или можно в автомат выставить?
