Тема: Продоль. дифф. защита генератора (ЭКРА)
К сожалению, полноценных методических указаний по расчёту уставок защит генераторов фирмы ЭКРА не существует. Возможно, кто-нибудь сталкивался с МП защитами генераторов (ЭКРА), в частности, продольной дифференциальной защитой?
Для этой защиты необходимо задать (помимо прочего) Кт - коэффициент торможения, который выбирается из условия Кт>Iнб(кз)*Кн / Iт, где Iт - это, по всей видимости, тормозной ток, хотя пояснения отсутствуют. Допустим, для Кт я могу принять типовое значение равное 0,5, так как Ктт в плечах защиты одинаковые, а вот как посчитать ток начала торможения Iнт...совсем не понятно?
И ещё хотелось бы уточнить пару вопросов:
1.От чего отстраивать ток дифференциальной отсечки.... от тока небаланса при внешнем КЗ? Если да, то с каким коэффициентом Кн, равным 2?
2.Если расчёт ведётся для блочного генератора, у которого нет выключателя в его цепи, а есть выключатель на стороне ВН трансформатора, то максимальный ток внешнего трёхфазного КЗ берётся при КЗ на выводах генератора или же на стороне ВН блочного трансформатора?
