81
Re: Доход с модернизации.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/2500/22649/thumb/p16mbfe22r1nissdl1bv41b1lh2n1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/2500/22649/thumb/p16mbfe22r1nissdl1bv41b1lh2n1.gif
82 (2012-02-19 22:02:06 отредактировано Bogatikov)
grsl пишет:
Мужики, не для споров и глупостей.
просто посмотрите ху из АББ VM1 и АББ VM1-T
Смотрю. Ну и? В чём фишка? Чем эта ---удалено автоцензором--- лучше Тавриды? У Тавриды нет привода. И этим всё сказано. Она пришла к нам с лодок, а там лучшее.
83
А рисунок чего тебе показывает?
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/2500/22651/thumb/p16mbfv9d42jjbve1tld1dud1blq1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/2500/22651/thumb/p16mbfv9d42jjbve1tld1dud1blq1.gif
84
VM1 является первым выключателем, применяющем комбинацию выпрессованных вакуумных прерывателей, магнитных приводов и электронных регуляторов, не требующих обслуживания. Выключатели могут также поставляться со вспомогательными включателями и сенсорами.
Параметры
Номинальное напряжение (kV)    12 - 24
Номинальный ток (A)    630 - 2500
Номинальный кратковременно допустимый ток 3сек (кA)    16 - 31,5
85
А фиг его знает, противогаз какой-то. Разве по такому снимку поймёшь?
86
7 лет назад пускали, безприводной.
на фотке его внутреность, включая накопительные кондёры.
87
И принцип тот же, на петле гистерезиса?
88
Не знаю Женя, чего  не знаю, того не знаю, у меня автоматика там была, БАВР/АВР на 5 выключателей.
у нас их всего 4 штуки на всю страну :-), не соврал, 8 штук:-))).
дорогие заразы.
89
Думаю, таврида всё-таки проще. Слава, я вынужден отключиться - мне рано вставать, иначе завтра не проснусь. Простите. Спокойной ночи!
90
Bogatikov пишет:
Судя по описанию тот же принцип.
о-в-о кондёр держит 60сек.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/2500/22660/thumb/p16mbhf09i7ke181gg3qbkv1v3j1.gif http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/2500/22660/thumb/p16mbhf09i7ke181gg3qbkv1v3j1.gif
91
Bogatikov пишет:
Фигасе! Вакумники уже есть на такие классы напряжения? Отстал от жизни. Если так - элегазу кирдык.
grsl пишет:
Не, то элегаз!!!
Bogatikov пишет:
Жаль, я расстроился...
На напряжение свыше 110 кВ наиболее распространены элегазовые выключатели.
Однако на рынке уже появились вакуумные выключатели такого класса напряжения.
В 1979 году в Японии был представлен к выпуску высоковольтный выключатель напряжением 168 кВ/31,5кА, Представленный выключатель работал с двойным разрывом цепи, и даже при высоком пробивном напряжении, он был слишком дорогостоящим и громоздким.
В 2002 году в Японии был разработан еще один вакуумный высоковольтный выключатель компанией AE Power System Corporation, которая внесла улучшения во внешний вид предыдущего выключателя. Номинальное напряжение данного выключателя составляет 145кВ, с 40кА током короткого замыкания и номинальным током в 2кА.
В 1989 году, группа исследователей из Китая представила на рассмотрение вакуумный высоковольтный выключатель с двойным разрывом цепи напряжением 126кВ/3 l,5кА/l,25кА. Этот высоковольтный выключатель был создан при использовании двух вакуумных прерывателей напряжением 72.5кВ, объединенных в серию с двойным разрывом цепи. Зазор между разомкнутыми контактами составлял 40мм в длину для каждого прерывателя, был применен тип осевого напряжения электрического поля и наружная элегазовая изоляция. Выключатель был всего лишь 2650мм в высоту.
И, наконец, в 2006 году была создана первая предсерийная модель вакуумного высоковольтного выключателя напряжением 252кВ/40кА). Этот выключатель является прототипом выключателя с ординарным разрывом цепи с электродами осевого напряжения магнитного диаметром 140мм, с зазором длиной 80мм.
Источник информации: http://vitim.pulscen.ru/articles/14763
Пока элегазовые выключатели такого класса напряжения имеют лучшие технико-экономические показатели. Думаю, не за горами время когда и на напряжении 110 кВ и выше начнется вытеснение элегазовых выключателей вакуумными.
92
http://vei.ru/index.php?option=com_cont … mp;lang=ru
93 (2012-02-19 23:28:40 отредактировано evdbor)
Вакуумные выключатели 110 кВ появились и в России.
НП Контакт - ВБП-110III-31,5/2000 УХЛ1:
http://www.np-kontakt.perm.ru/products/details/85/
http://www.kontakt-saratov.ru/produkt/v … h/vikl110/
ЗАО "Высоковольтный союз" - ВРС – 110 III – 31,5/ 2500 УХЛ1
http://www.vsoyuz.ru/english/products/cb/cb_110/
http://www.energyland.info/news-show-tek-electro-80165
ЗАО "Группа компаний "Электрощит"-ТМ Самара" - ВВН-СЭЩ-110
http://www.electroshield.ru/catalog/2205/
OOO "Элеком" - ВБЭ-110
http://www.elekom-ural.ru/
Интересно, у кого имеется опыт эксплуатации таких выключателей?
94
Чтобы окончательно закрыть тему двихпозиционого магнита:
http://www.ntpo.com/patents_electronics … _207.shtml
http://forca.ru/stati/podstancii/vm1-va … aniya.html
95 (2012-02-20 08:17:54 отредактировано Dnestr)
По первой ссылке у меня возникло два вопроса:
1. Почему дата подачи заявки на патент - 2004.12.06
ведь они (Бугайчук Виктор Михайлович (UA); Клименко Борис Владимирович (UA) ) принцип двухпозиционного магнита применили значительно раньше. (сами "тянули" или их "затянули")
2. Что означает фраза "Статус: по данным на 25.01.2008 - может прекратить свое действие"
По второй ссылке. ABB использовала двухпозиционный магнит в своих выключателях. Интересно как это "почувствовали" Бугайчук Виктор Михайлович (UA); Клименко Борис Владимирович (UA)?
Интересный ещё один факт. На Таврида Электрик кроме выключателей делали свои защиты (МП) и мы даже успели купить около десятка (вместо РМТ и РТВ).
http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/92c76471cb28c8f75efc5163c08adcdc.jpg http://rusreporter.ru/servis/fotohost/thumbs/92c76471cb28c8f75efc5163c08adcdc.jpg
Но их заставили прекратить их выпускать. В интервью с Алексеем Чалым (ген директор Таврида Электрик) прозвучала фраза о том, что на них оказывалось давление со стороны различных фирм вплоть до угроз криминальных. http://www.sevastopol.su/news.php?id=24533
"Это не самый худший пример. Худшие примеры – это уже на уровне криминальных методов. Даже со стороны самых больших стран и самых продвинутых фирм. Не буду говорить про эти случаи, но поверьте мне, что это так. На уровне личных угроз, по сути дела…"
96
Добрый день.
Эти выключатели то АВВ, выкатные?
И вот интеречно, по сроку службы они (все подобные) сколько работают, ведь кондеры высыхают, силу теряют...
Лет 20-30 смогут простоять без обслуживания? Сомневаюсь...
97
Днестр Геннадьич, в современом мире никто не знает что откуда пришло и кто что начал.
Патентное дело вобще область малопонятная..по крайней мере для многих из нас.
Конспирология не моя область :-)))).
Выключатели выкатные, взаимозаменяемые с старым вакумником VD4, их ставили ещё в середине 90-х.
насчёт остального не знаю, 8 штук поставили в 2005-2006 году, работают пока, в одном был сбой электроники.
98
Тавридовские у нас стоят с 1997 года. Пока без проблем
99
Решил задать еще вопросик, область применения дуговой защиты, в частности в КРУ 10кВ с встроенными вакуумными выключателями? Только не говорить что она там вообще не нужна...
На разьеденителях допустим, от неправельного действия оперативного персонала, а еще где?
100
Владимир Геннадьевич.
Сейчас я немного посвятил время поиску.
Первый патент на подобную систему был выдан:
B. Mckean; D. Kenworthy, "Bistable magnetic ac-tuator". World patent WO 95/07542, 1994
Патенты на подобные решения были выданы и другими патентными организациям с 1998 по 2001 года.
к примеру:
http://www.patentgenius.com/patent/6262648.html
http://www.patentstorm.us/applications/ … ption.html
