ado пишет: В линиях подключен ШР.
Надеюсь с выключателем.
ado пишет:1) Подскажите, нужно ли отключать ШР от линейных защит?
2) В каком случае ШР оперируется от смежных защит, при данной схеме?
Отечественные схемы АПВ-503+резервные защиты, комплекс ПДЭ-2000, предусматривают ЛЮБЫЕ воздействия на выключатель реактора.
При действии защит линии на отключение одной фазы – отключение соответствующей фазы реактора или трёх фаз реактора, при действии защит линии на отключение трёх фаз – отключение трёх фаз реактора, при действии защит линии на отключение трёх фаз – включение трёх фаз реактора, при действии ОАПВ на включение повреждённой фазы – включение отключенной или трёх фаз реактора, при действии ТАПВ на включение – включение трёх фаз реактора. Необходимость воздействия линейный защит и АПВ на выключатель ШР, определяет только служба электрических режимов, по расчёту.
Смысл воздействий сводится к тому, чтобы в циклах ОАПВ, ТАПВ исключить резонансные явления и перенапряжения, а следовательно и работу АОПН на отключенных фазах линии и включенных фазах реактора.
В настоящее время, из-за применения устройств синхронизации реакторов, пофазные действия на выключатель реактора практически не применяются.
ado пишет:3) Если надо отключать, то нужно ли воздействовать непосредственно на ЭМО или можно обойтись дискретными входами АУВ?
Надо посмотреть последние проекты, сразу не скажу. Но в любом случае, УРОВ пускать не надо.
