Re: Методика проверки дифзащиты трансформатора 7UT6XX
vitales2005k, еше раз, это была ошибка в методике (так как на самом деле этот угол уже тангенс угла ). Я Вам выслал первую редакцию.
Вам надо брать 0,5.
P.S. Юра (ИР_чеб), я тебе выслал.
Советы бывалого релейщика → Релейная защита и автоматика трансформаторов, реакторов и автотрансформаторов → Методика проверки дифзащиты трансформатора 7UT6XX
Вам надо брать 0,5.
огромное спасибо товарисчи ;) , за разъяснения :)
Есть еще вот такая методика, очень удобная, с помощью программы WEB-monitor (я вставил пару картинок, как делать с помощью Ретома) Размер 2Мб
Добрый день! Это мое первое сообщение на форуме, зовут меня Михаил, работаю инженером в ЭТЛ на ГТУ ТЭЦ, станция у нас новая, еще не запустилась, все в процессе наладки. Вся релейная защита построена на Siprotec. В том числе и ДЗТ шна 7UT6XX.
Stepanov был бы очень признателен Вам если вышлите мне программу (методику) проверки дифзащиты.
P.S. До этого я работал на Конаковской ГРЭС, там была электромеханика...
Добрый день. Помогите разобраться в методичке Siemens по проверке 7UT? Очень интересная, но я не могу допехтерить до некоторых моментов :
1)Что за вторичный ток на стороне треугольника получается в опыте внешнего 1ф.КЗ на стороне звезды?Сначала получили номинальный ток на выводах треугольника, а когда начинаем считать ток, который нужно подать на защиту, делим еще на v3. (рис. balance test)
2)В опыте определения срабатывания дифф. органа (горизонтального участка) в методичке есть табл. с коэффициентами векторных групп. В методичке идет домножение токов срабатывания на Kvg. Я предположил, что для звезды (режим с исключением I0) идет домножение на Kvg=3/2, это для загрубления защиты на 1/3( защита анализирует только 2/3 тока плеча) ,а вот для треугольника что такое v3/2 не понятно( рис. pickup).
Заранее спасибо за помощь
Блин! с первым вопросом разобрался, глупый был вопрос!)
Конечно же методика не совсем идеальна, но зато мы его автоматизировали
Доброго времени суток!
если не секретно, можно тоже взглянуть на методику проверки?
вопрос снят. Спасибо Conspirator`у! теперь все стало понятно
Конечно же методика не совсем идеальна, но зато мы его автоматизировали.)
Здравствуйте.
А поделитесь методикой?
Доброе время суток. Застрял на снятии тормозной характеристики 7UT633, наклон первой прямой вижу, никак не могу выйти на вторую прямую, даже при больших токах тормозная характеристика повторяет наклонг первой прямой. Установкой Ретом подаю в ВН и СН токи фазы А. Уставки прикреплены. ВН-220 кВ глухозаземлена, звезда; СН-35 кВ глухозаземлена, звезда
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/70000/1000/71430/thumb/p18rglg1loho3301qi61frd1tes1.jpg
Ответьте человек
В ретоме 61, в стандартном пакете программ программа ДЗТ, в ней прекрасно все характеристики снимаеются, не надо ничего считать что подавать, лишь уставки выставить грамотно)
