41 (2011-01-29 17:34:02 отредактировано Dnestr)
Re: Elplek-бесплатная программа для расчётов ТКЗ
grsl пишет:
А вот для генератора
может напряжение прямой и обратной ппоследовательности, но как то....
В некоторых случаях 1 и 2 означает у него первичное напряжение и вторичное, а в других случаях 1 и 2 означает прямая и обратная последовательность....здесь подходит второе.
42
Вот даные по асинхроным двигателям
http://s012.radikal.ru/i319/1101/5b/a30a05ca792bt.jpg http://s012.radikal.ru/i319/1101/5b/a30a05ca792bt.jpg
Vn=номнальное напряжение двигателя
Pm=номиналная мощность
sn=коэффициент скольжения0.001< <1
pf=коэффициент мощности  0.6< <0.995
eff=КПД 0.7< <1
IsIn=ток при зажатом роторе по отношению к номиналному току
P=нагрузка >1 или <-1
m=количество пар плюсов , необходимо при МЭК расчётах
Tstartвремя пуска, нужно для кривой пуска
Cdisp1=начертит кривую пуска, 0=не чертить
43
Никита Любимов пишет:
Коллеги......................... и проверять свои расчеты этой программой.
Спасибо
Подходит, Никита, хоть ты и не сказал что хочешь считать. Но я догадался. Она считает токи КЗ, и токи нагрузочных режимов. При этом можно её использовать для анализа установленных защит и их уставок.
Давай начинай, вместе будем.
44
Dnestr пишет:
[в других случаях 1 и 2 означает прямая и обратная последовательность....здесь подходит второе.
Страно, тогда почему U2=13800V, полное напряжеие
45
Замечательно, выйду на работу для начала составлю свою схему ICQ/ab:)
Правда я ее и так помню, эх пошел качать прогу…..
Она то мне нужна именно для того, что Вы написали. Станции больше 60 лет, и её никто и некогда не перерасчитывал, а все меняется............ ICQ/ab:)
46 (2011-01-29 17:44:29 отредактировано Dnestr)
grsl пишет:
Вот даные по асинхроным двигателям.....
Слава, ты уже установил новую версию программы. На каждой табличке есть кнопочка "Hint", а там всё подробно, правда по американски....Но ты ж понимаешь. Я перевожу машинным переводчиком - мне сложней.
47
grsl пишет:
Странно, тогда почему U2=13800V, полное напряжение
Это мгновенные значения для какого то момента времени (остановленного, сфотографированного, типа замри...) поэтому может быть и полное, амплитудное значение....я так думаю
48
........ эх пошел качать прогу….............. ICQ/ab:)
Она 2,6 мБ  ))))))
49
да уже установил новую версию.
дак потому и перевёл сразу для всех, потом надо будет перевести снхроные машины.
Ладно надо и мануал почитать на всякий пожарный, а то неудобно как то :-)).
сейчас придут расчётчики и нас опозорят :-))).
50 (2011-01-29 18:07:43 отредактировано Dnestr)
grsl пишет:
.......сейчас придут расчётчики и нас опозорят :-))).
пусть позорят, зато у нас вино вкусное....
Мы с Никитой программу освоим и отнимем у них хлеб.....
51
Завидую я Вам! Я, когда был помоложе, тоже хотел охватить все. Начал (да можно сказать освоил) осваивать программу Digsilent. У них был бесплатный демо-вариант на какое-то там фиксированное число элементов.... Возможности "симуляции" меня просто поразили.... Программа позволяла практически все.... До сих пор где-то валяются дискетки с инсталляцией, еще на 95 Винду.... Но потом понял, что один не смогу ее вести, это дело или специально обученного человека, или даже сектора, так и бросил... Удачи!
52
ICQ/ab:)
Потому я и бросил дело енто, не потянул бы, да и финансово не потянуть проф проги.
Но для тех у кого одна схема много лет и меняется только режим что то такое надо.
простое, так сказать.... с человеческим лицом.
53
Мда..................мне ррудно по не нашему.  ICQ/ac:(
54
Ориентируйся на картинки.
Я тут пока ТКЗ просчитал в одном режиме, но что ток КЗ на землю неверный явно, где то в цифирях напутал видно Default/hmm:/ .
скопировал прогу на флэшку, работаeт без проблем с флэшкой, что удобно для меня.
55
Вот я что-то реактор не нашел  ICQ/ac:(
56 (2011-01-29 22:35:39 отредактировано Dnestr)
А нельзя разве в качестве реактора взять импеданс - прямоугольничек с буквой Z. И задать только реактивное сопротивление (индуктивность)?
вот переводчик http://www.transmiti.org/en/index.html - очень оперативный (не технический конечно, но помогает)
57
Свободный элемент с X и R думаю подойдёт без проблем как реактор
58
grsl пишет:
.....А если ток КЗ на шинах известен, как его выставить?....
Я не совсем понял вопрос.
Ток КЗ уже известен из другого расчета или из регистратора? И зачем его выставлять? Может меняя какие то параметры (тоже не известные) добиться того же результата?
59
Уже нашёл, там в табличке для линии усё выставляется.
В старой версии у меня таблички не было и ОЗЗ генератора отыскал почему не работало, там в уголке сопротивление висит, его к хвостику звезды генератора вешают.
60
Conspirator пишет:
Завидую я Вам!....
Подключайтесь ))))
