Re: отказ защиты ЭПЭ 1636-67
...Где здесь ЭЦК может быть? Уж никак не на шинах ТЭЦ...
А почему бы и нет? Нашел предмет для сомнений на страницах собственного сайта http://rzdoro.narod.ru/kir_3_20.htm (материалы Е.А. Кирковой):
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4000/24492/thumb/p16o19krb31nrvhjm9c16vd1qap1.gif
Электрический центр качаний - не стабильная, а плавающая точка. Ее положение зависит от взаимного положения векторов системы и генератора.
Хотя, впрочем, если опорным брать вектор напряжения системы, ЭКЦ бегает от середины линии вправо. А если системы равноправны, что брать в качестве опорного вектора?
Потому что эта блокировка при качаниях выполняет ещё и функцию БНН...
А вот здесь не совсем так. Блокировка при качаниях попутно выполняет роль пускового органа ДЗ при кратковременном появлении несимметрии. В применении к ЭПЗ-1636 - параллельно соединенные контакты 1РП и 3РП (К1 и К3). А собственно БК - одиночный контакт К1. В данном случае это - равноправные партнеры, выполняющие задачу совершенно разными средствами. Кстати, возможно их совместное использование как с включением по схеме "И", так и по схеме "ИЛИ".
