Тема: Если используется схема №110-4Н, то набор защит...
Коллеги назрел вопрос.
Меняется схема ПС на указанную в названии (это два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии).
ПС отпаечная. То во-первых как я понимаю нет необходимости в установке ТТ в перемычке.
Во-вторых. Применяемые защиты. Решено отказаться от резервных защит линий. Будет основная (ПДЭ 2802).
Получается вопрос о распределении защит по ТТ. Правильно я понимаю, что в указанной схеме должно быть следующее:
1) Основная защита линий (ПДЭ 2802)
2) Основная защита трансфрматоров (ДЗТ)
3) Резервная защита трансформаторов (МТЗ).
Ну и само собой учет и измерения.
И еще вопрос. За вопрос не бейте - новичек только. Я так опнимаю, что в указанной схеме нет такой вещи как ошиновка трансформаторов. То есть ДЗО тоже нет. А вот если заменить схему на схему мостика (с ремонтной перемычкой с любой стороны), то перемычка со стороны трансформатора (автоматическая или нет) будет как раз входить в ошиновку трансов. Так это? И в этом случае есть необходимость в ДЗО
