Тема: Релейная защита дизель-генератора
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/4500/24988/thumb/p16orfeige1h7g1d5e123j166joe11.jpg
Уважаемые релейщики,помогите пожалуйста с решением)очень прошу)
Советы бывалого релейщика → Студенческий Раздел → Релейная защита дизель-генератора
Не надо размножать темы, в студенческом разделе самое оно.
Извините,я просто не знала куда поместить эту тему((Помогите с задачей пожалуйста,уже не знаю что с ней делать...хоть плачь(((
Да всё нормально.
к сожалению моя помощь вам мало поможет, завтра подойдут те кто знают, как надо согласно стандартов.
я решаю такие вещи по другому......
Вот вам в помощь, там всё есть
хоть плачь(((
не надо плакать..))) Надо просто почитать литературу..))
Скажите пожалуйста,а рассчитывать релейную защиту дизель-генератора можно по тем же условиям что и просто генератор?если нет то в чем будет разница?в литературе именно про дизель-генератор нечего не нашла к сожалению(
Извиняюсь за оффтоп, но данные сверхпереходного сопротивления дизель-генератора какие-то странные. 0.014?
Случайно не вкралась ли ошибочка? Наверное Хд"=0.14?
Считайте уставки как для простого генератора (генератор он и есть ганератор, не смотря на тип турбины дизель или паровая или газовая).
ЗЫ: Ток Кз получается 76 номинальных токов дизель - генератора.
Да 0.014 крутовато будет. 0.14 довольно подходящая величина.
В вашем случае, по требованиям к защитам в задаче, нет никакой разницы в приводе генератора.
там ещё цифра 92А, есть, не понял обозначения, но видимо это ток возбуждения.
В книге М.А. Шабада величина тока возбуждения используется в расчётах.
Удачи и покажите результаты расчётов на форуме.
Скажите пожалуйста может ли максимальный ток к.з быть равен 5591.8 ?
и еще вопрос в книге М.А Шабада во многих формулах которые мне нужны для расчетов используеться коэфициент трансформации n c индексом т,подскажите пожалуйста как его рассчитать?
Может.
Номинальный ток Генератора:
Iном=Pnom/(n*1.73*Unom)=6000кВт/(0.8*1.73*6.3кВ)=688 А.
I_КЗ=Eg"/Xd"*Inom=1.07/0.14*688А=5258А. Так что все возможно.
Добавлено: 2012-03-27 10:45:16
Коэффициент трансформации чего?
Коэффициент трансформации трансформаторов тока,для рассчета токовой отсечки формула(26)(27)
И для того что бы рассчитать уставки защиты то перегрузки тоже нужен коэффициент трансформации трансформаторов тока(
Значит надо выбрать ТТ. По номинальному току генератора 688А подходит ТТ 750/1 или 1000/1 или на 5 А. По кратности к суммарному току КЗ, можно ориетировочно прикинуть по 20 кратному току, т.е. если суммарный ток КЗ на шинах около 15 кА, то ТТ 750/1, а если около 20 кА, то 1000/1 и т.д..
Напишите пожалуйста если вам не сложно коэффициент трансформации для ТТ 750/1 ,я просто не могу найти данные для него(
Коэффициент трансформации это отношене первичного тока ко вторичному, т.е. К_ТТ=750/1=750.
))))))))))понятно....я просто глупая в этих вопросах))))Спасибо вам огромное....не знаю что бы делала без вас)))))
добрый день! подскажите пожалуйста какой литературой можно пользоваться при выполнении защит дизель-генератора 0,4кВ, 400кВт, в Шабаде представлен пример выбора РЗ для генераторов выше 1кВ - или алгоритм для ДГ-0,4кВ аналогичен?
БЕЛЯЕВ А. В. "Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4кВ". ПЭИПК, 2011
Есть издания более ранних лет.
Смотрите раздел №11
спасибо! сейчас поищу.
