То есть, переход из ВЛ в КЛ включает в себя два конденсатора связи, два фильтра присоединения и один ВЧ заградитель. Итого, сойдемся примерно на полутора комплектах присоединения и обработки на один переход. Итого, два перехода на фазу - три комплекта. Ни вашим (2) ни нашим (4), разошлись на паритетных началах.
По сайтам - производителям аппаратуры ВЧ обработки и присоединения.
По первой ссылке. С сайта: «ФИЛЬТР ПРИСОЕДИНЕНИЯ ФП ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АППАРАТУРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ К ФАЗЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 6,3 — 1150 КВ И К ГРОЗОЗАЩИТНЫМ ТРОСАМ ВЛ» О кабельных линиях упоминаний нет.
По второй ссылке. С Московским радиотехническим заводом общался еще на стадии рассмотрения первоначального проекта (в том числе по телефону с техническими специалистами). Работали в то время только для ВЛ. С современного сайта: «Фильтр присоединения радиотехническое устройство, предназначенное для организации высокочастотных (ВЧ) каналов связи по высоковольтным воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) напряжением 35, 110, 220, 330, 500, 750 кВ и по грозозащитным тросам.». То есть, о кабельных линиях речь опять же не идет. Был бы свободноконфигурируемый ОФП-4, можно было бы поэкспериментировать. Но выполнять оригинальную разработку - дело рискованное. впрочем, эти сомнения можно снять по получении информации о фактически введенных в работу аналогичных комплексах. А так получаются теоретизмы.
Да, кстати, о "книжечках". Современный "ФСКовский" аналог упомянутых мною Указаний нашел, мельком посмотрел, но скачать не удалось (возможно, и здесь браузер виноват, в основном дома работаю с Мазилой). Есть у меня где-то его копия в другом формате, дали ребята со строжайшей подпиской о нераспространении. Поищу, разберусь в пробстлеме. Но, как навскидку помню, там тоже КВЛ не упоминаются.
rimsasha пишет:что входное сопротивление, для ВЧ сигнала на ВЛ около 400 Ом, а на КЛ 15-30 Ом.
Кстати, не подскажете источник информации о входном сопротивлении КЛ? Грубыми прикидками выходил на близкие величины, а вот официальной информации не видал. Исходил из соотношения габаритных показателей воздушных и кабельных линий. А какое влияние на это оказывает экран?
