Тема: Газовые защиты Т (АТ) и система мониторинга.
Интересная тут проблемка высветилась. Друзья у меня на УЭТМ работают в КБ трансформаторов. Конструируют они значит систему мониторинга Т (АТ). Ну и обратились за помощью в релейных делах. Проблема в следующем.
Система мониторинга у них будет следующая - датчики передают сигналы в контроллер, установленный в шкафу на Т (А), от контроллера - сигналы в АСУ ТП и как опция на удаленный АРМ системы мониторинга.
У них есть требования ФСК по системе мониторинга. Там прописано что система должна контролировать и передавать в АСУ ТП кучу сигналов и в том числе от газовых (струйных) реле, от отсеченых и предохранительных клапанов, по высокой температуре и прочее.
Поначалу ребяты хотели все только по цифре гнать в ОПУ. Ну я им сказал - вы про РЗА не забывайте - всмысле сигналы которые могут быть на отключение обязательно должны иметь выходы "сухой контакт" помимо цифрового интерфейса.
Ну они говорят ладно - будем все через контролер, а тот уже по цифре будет раздавать и по сухим контаткам.
Тогда пришлось им сказать, что все нормально, но есть цепи которые надо очень и очень пожалеть..а именно сигналы от отключающих ступеней ГЗ АТ и ГЗ РПН. Их проводить через контроллер с выводом на сухой контакт это:
1. Снижение надежности - лишний последовательный элемент
2. Замедление быстродействия защиты, являющейся одной из основных у Т (АТ)
А ФСК в своих требованиях щас прописывает, что газовые реле должны иметь 2 контакта на отключение..
Таким образом, Газовое реле "по хорошему" должно иметь 3 отключающих контакта - 2 напрямую в защиту и 1 в мониторинг. Вы такие газовые реле где-нибудь видели??) Я нет.
Что ребятам посоветовать окончательн даже не знаю. Выход только один пока вижу - 1 контакт ГЗ - напрямую, 2-й наконтролер в монитринг с выходом "СК" и писать что первый контакт - в основную защиту, а второй в резервную.
Может у кого какие нить мысли, предложения будут?
Re: Газовые защиты Т (АТ) и система мониторинга.
Отдать сухие отключающие и сигнальные контакты в защиты, а в АСУ запустить сигналы через КРН. http://aura-e.ru/krn.htm
Bogatikov пишет:
Простите не понял. А как их к газовому реле присобачить....Оно же не электрическое по принципу действия и обмоток не имеет?
Сейчас выпускаются газовые реле с двумя отключающими и двумя сигнальными контактами, так что один контакт в релейку один в систему мониторинга.
Мда-с....
Да даром не нужны отключающие контакты в системе мониторинга, два контакта газовой на отключение и всё, с защит пусть цифрой или контасктом возьмут инфу...
какое то массовое извращение..Комрад, коллега, я не о вас ICQ/ab:).
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/5500/25505/thumb/p16pecf7i41lqceci1l2t12rlv5r1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/5500/25505/thumb/p16pecf7i41lqceci1l2t12rlv5r1.jpg
Спасибо Евгений Вячеславович! + 1 вам от УЭТМ ))) Ну а для надежности твердотельное реле получше буде?
Угу, только не забывайте пожалуйста что согласно российских НТД нужно делать проверку целостности цепей газовой защиты и будет она вам проверять параллельную цепь....
grsl пишет:
Незабываем. Там же нужен:
1. Контроль питания цепей ГЗ - сколько схем видел - обычное пром.реле с обмоткой включенной на + и - ГЗ защиты. пропало питание - сигнализация
2. Контроль изоляции цепе опер тока приходящих на газовое реле с переводом отключения на сигнал в случае неисправности. Вот это видел в приказе №57 еще РАО ЕАС за подписью Чубайса п.6.3.4. Но у мення была информация что он потом он был отменен. В НТП ПС ФСК я таких требований к ГЗ не нашел. Но все равно предусматриваю это контроль через Орионы Радиуса Автоматика.
В случае параллельного подключения пропал минус на ДВ или ДВ вобще отключён.
Комрад пишет:
Черт его знает, я с твёрдотельными КРН не сталкивался.
grsl пишет:
http://www.rza.ru/techrew/orion-ki.pdf - принцип контроля у ОРИОНА КИ.
Согласен со Славой, контакты ГЗ нужны для РЗА, для системы мониторинга (для расчетов) в них особой надобности нет. Поэтому приоритет отдается РЗА, если нет свободных контактов - ничего страшного, можно передать по цифровому интерфейсу от РЗА в СМ.
Речь о 538 распоряжении?
ICQ/ac:(
Да ради бога, я не против, шкафы защит превращать в праздничную ёлку.
резисторы, релюшки, варисторы, лампочки..только на шкаф Дед Мороза.....
извините за офф, коллега.
dominator пишет:
Могу узнать. Точно не знаю..Сказали - требования ФСК к системам мониторинга.
Ну а в принципе у Евгений Вячеславович вполне рабочую схему предложил.
http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/5500/25519/thumb/p16pefj9ec5v31kpm17o7cbd1rra1.jpg http://rzia.ru/extensions/hcs_image_uploader/uploads/20000/5500/25519/thumb/p16pefj9ec5v31kpm17o7cbd1rra1.jpg - вот схемас КИ у бреслера была.
grsl пишет:
Дак энто КРН будет в шкафу у Т в ОРУ. И сигнал свой сразу же будет в свой контролер передовать... А в шкаф основных защит на октлючение от ГЗ  вместо 2 концов надо 3 отправить.
Про 3 конца не понял. Если КРН и контроллер на ОРУ, зачем в основнуой защите третий конец?
19
Да сдался, я сдался....
Женина схема рабочая, спору нет, только зачем все эти накрутки.
уж можно ведь по простому, у вас класс два контакта, я в всех проектах с одним...
1 один контакт посылайте на основную защиту.
1 второй контакт посылайте на промреле:
своими контактами промреле отключит В, одним контактом зайдёт на резервную защиту и один контакт на АСУ.
зачем извращаться..не понимаю, зачем городить параллельные цепи в цепях отключения..не понимаю.
Всё, поехал на другое извращение..подключение всего ентого в 61850.....
20
В приложении это распоряжение. Строго говоря, источником информации указано именно "Газовое реле" (причем, наличие параметра необязательно).
Полагаю, требование ориентировано на газовое реле с резервными сигнальными контактами для СМ, если нет контактов свободных - лучше брать с терминала РЗА. Попробуйте позвонить в ФСК и выяснить их позицию по этому вопросу. ICQ/ab:)
Распоряжение №538р от 02.08.2011.zip 78.13 Кб, 170 скачиваний с 2012-03-29
