Маруся пишет:ну вот как то. Как я понимаю это и есть переходное сопротивление
Маруся,
это не переходное сопротивление, это сопротивление между фазой и землёй (отношение фазного напряжения к фазному току) в месте установки Черного Ящика. - Т.е. в отношении поврежденной фазы "С" это, утрированно, сопротивление провода до места КЗ + то самое "переходное" (а в данном случае - неправильно измеренное вследствие насыщения ТТ).
Если нажмете кнопочку Zab, то увидите междуфазные сопротивления.
Кнопочка Z0 даст сопротивление нулевой последовательности (отношение напряжения нул.посл-ти к току нул.посл-ти)
P.S. Согласен с tca (#11). - Неискаженная (синусоидальная) часть кривусоиды длится прибл. ок. 1/4 периода, этого достаточно для того чтобы считать, что на вершинах довольно точно имеем амплитуду неиспорченного синуса. Включите в просмотрщике отображение мгновенных значений, измерьте амплитуду и делите её на корень из двух.
