Тема: Размещение испытательных блоков.
Доброго времени суток, коллеги!
Итак, имеется схема управления элегазовым выключателем. Отключение осуществляется контактами выходного реле защит, обозначенного в схеме KL1. Сигнал на обмотку данного реле "собирается" на клеммнике с ключа управления (SA9), контакта МП терминала защит присоединением (BO01), а так же ряда других панелей (резервные защиты, автоматика смежных присоединений, и т.п.).
Требуется установить испытательный блок SG5 в цепи отключения выключателя. А теперь вопрос: где правильнее устанавливать данный блок - как в варианте№1, или же варианте№2 ?
Заранее благодарю за ответ.
