Я конечно очень извиняюсь, возможно у меня не тот мануал
посмотрите вот этот https://www.cee.siemens.com/web/ua/ru/p … _140_1.pdf
Я возможно использовал не то сокращение но 7SD522 это 2 полномасштабные защиты в одном устройстве (дифференциальная и дистанционная защита)
Насчет измерения токов и напряжений
Определение направления по автоматически выбираемому напряжению нулевой
последовательности или напряжению обратной последовательности (U0, IY или U2), по
составляющим нулевой последовательности (I0, U0), по току нулевой последовательности
и току нейтрали силового трансформатора (I0, IY), по составляющим обратной
последовательности (I2, U2) или по мощности нулевой последовательности (3I0 · 3U0)
Насчет реле мощности
Данная функция позволяет определить направление протекания мощности. Вы можете
определить фазовый угол комплексной мощности и выдать сообщение при попадании
вектора мощности в задаваемую область
Для 7SD522 пока нет волокна и она не может работать как ДЗЛ. Их стоит два комплекта один должен быть ДЗЛ а второй ДЗ, но так как нет канала нужно либо сделать ВЧБ либо Поставить вместо первого комплекта ПДЭ.
Насчет ВЧБ в 7SD522, п .2.7.9 руководства
При способе направленной блокировки канал передачи используется для передачи
блокирующего сигнала с одного конца линии на другой. Блокирующий сигнал может
передаваться сразу после обнаружения повреждения и незамедлительно снимается, как только будет установлено, что
повреждение находится в прямом направлении; либо этот сигнал может передаваться сразу
после обнаружения устройством защиты повреждения в обратном направлении. И,
соответственно, сниматься сразу после обнаружения повреждения в прямом направлении
Насчет управления выключателем - Вы хотите сказать что нужно подать команду на отключение от ПДЭ2802 на 6MD66 - спасибо подумаю как это сделать
Спасибо насчет ВЧП и НВЧЗ, получается что разница в них в способе определения КЗ?
Как ВЧБ навстречу ПЗ-157, ПЗ-158 и ЭПЗ-1636 работает используя функцию телеуправления блокировки ДЗ п .2.7.9 руководства.
Кстати судя по функциям 7SD522 она умеет определять и угол направления мощности и действовать как ДЗ с блокировкой при качаниях при трехфазных (симметричных) КЗ п. 2.7.4 и как токовая ЗЗ по I2 с блокировкой телеуправлением п.2.9.4 руководства.
Основной вопрос как запрограммировать все это в одном приборе.
В любом случае огромное спасибо за комментарии и советы, почерпнул много нового.
