Re: Совместимость ПДЭ2802 и 7SD522+6MD66
посмотрите вот этот
Скачал, посмотрел. Так и не нашёл в 7SD522 реле тока и мощности обратной последовательности. Есть какая-то ерунда под названием “Определение направления по составляющим обратной последовательности”. Но, как я понимаю, это не есть реле мощности и тока в чистом виде. Кроме того, у этой хрени только две уставки по 3I2 и 3U2 (что такое “3”, для меня загадка). Для выполнения аналога ПДЭ 2802 нужно иметь два реле мощности обратной последовательности, прямо и обратнонаправленные с раздельной регулировкой уставок. Как эту байду предлагают поженить с ПДЭ 2802 – ума не приложу.
Для основной защиты, как совершенно верно написал falcon, “обеспечить либо отсутствие пуска, либо пуск защит с обеих сторон линии и практически одновременно”. А это возможно только в том случае, если полукомплекты на разных концах линии выполнены на одних принципах. В противном случае – излишнее отключение при внешнем КЗ.
Пока остаюсь при своём мнении – 7SD522 и ПДЭ 2802 не совместимы, смесь бульдога с носорогом.
Насчет управления выключателем - Вы хотите сказать что нужно подать команду на отключение от ПДЭ2802 на 6MD66 - спасибо подумаю как это сделать
Нет, каждое устройство релейной защиты должно самостоятельно действовать на электромагниты отключения. В 6MD66 от ПДЭ2802 нужно только пускать УРОВ и пускать либо запрещать АПВ.
