Тема: Непонятное отключение АВ постоянного тока
Добрый день.
Хочу поделиться информацией и попросить помочь разобраться в ситуации.
Объект-ТЭЦ, Щит постоянного тока
Состав ЩПТ: АБ, зарядно-подзарядное устройство типа УЗП, стабилизатор УТСП.
АВ "Ввод АБ" - ВА 55-41 с расцепителем МРТ-8.
АВ "Ввод на секцию" - Masterpact NW DC с расцепителем Micrologic DC 1.0. (Управление местное)
АВ отходящих присоединений - Шнайдеровские автоматы типа compact NS c термомагнитным расцепителем.
Защита от перенапряжений - не установлена.
Со слов персонала станции события развивались так:
1. Отключение выключателя 6кВ (вакуумный) от защит.
2. Отключение АВ "Ввод на секцию"
3. Оперативно включили отключившийся АВ
Сигналы- Одновременно пришло два сигнала "Повышение" "Понижение" напряжения на шинах ЩПТ. Остальные параметры в норме.
Мои мысли:
При отключении КЗ в сети 6кВ возникает помеха, которая попадает в сеть постоянного тока.
Срабатывает защита расцепителя автомата и он отключается.
Если прав, прошу пояснить "физику" помехи. Через емкости кабелей 6кВ и 220 постоянки?
На днях планирую установить диодную защиту на данном ЩПТ. (два встречных диода с заземленной средней точкой). Других мыслей по решению данной проблемы нет.
Специалисты техподдержки шнайдера по телефону затруднились ответить, вот получил письменный ответ от московского представительства:
Вопрос в техподдержку Шнайдера:
Добрый день.
Прошу технической консультации.
Объект: *****, щит постоянного тока
Описание автоматического выключателя:
Masterpact NW DC
Micrologic DC 1.0
A1=A2=1250A
Данный автоматический выключатель работает в сети постоянного тока.
Вопросы:
1. Существует ли сервисный блок для проверки электронного расцепителя
micrologic 1.0
2. По каким параметрам происходит отключение силовой части
автоматического выключателя, кроме превышения значений защитных
характеристик (перегруз, токовая отсечка).
Имеется ли защита самого расцепителя, действующая на отключение
автоматического выключателя, например при перенапряжениях в сети
постоянного тока?
3. По какой методике проверять данный тип автоматического выключателя?
4. Допускается ли его проверка переменным первичным током?
Ответ тех. поддержки:
1. К сожалению, сервисного блока для проверки электронного расцепителя
Мicrologic 1.0 на объектах Заказчика не существует.
2. Отключение силовой части автоматического выключателя происходит при превышении уставок Кроме того, автомат может выйти из строя или отключиться при превышении максимальных значений параметров, указанных на его лицевой панели (Ui, Uimp, Icu).
3. Тестирование данных аппаратов является очень сложным процессом и может быть произведено только на заводе-изготовителе. Проверка переменным током категорически запрещена.
